Jeg har en Volvo S40, 1.8 2002. Med 111.000KM på bagen.
Den ene nøgle til bilen har mine unger snuppet og lagt et sted jeg ikke finder den igen. Den anden nøgle er den originale 1st nøgle, så den er meget brugt. Jeg har skiftet CR batt. i nøglen flere gange over årene.
Den har fået helt nyt Varta Volvo batteri får 6 måneder siden, den lader fint og der er masser af strøm på batteriet.
Den har fået skiftet benzinpumpe også for et halvt år siden.
Nu er det så at symbolet med bilen med kryds over blinker konstant og hurtigt, når jeg sætter nøglen i og prøver at starte. Der er ingen starter, den har har startet perfekt lige indtil mit problem, der er ingen pumpe der starter fra benzin. Det skulle være immobilizeren (altså sikring at bilen ikke blver startet uden korrekt nøgle m.m.) som der er startet.
Jeg har prøvet 2 af de mere eksotiske tricks, åben og luk bilen med fjerne betjening (har også prøvet med manuel nøgle i dør) 5 gange og så er immobilizeren koblet fra. Jeg har prøvet at sætte tændingen til med nøgle og banket med skrue trækker 3 gange.
Jeg har også kigget alle sikringer igennem for at se om der er nogle defekte, det er der ikke. Jeg har skruet mig frem til CEM stik og sikret mig at de sidder korrekt.
Jeg har prøvet at tage strømmen fra bilen natten over.
Jeg har sikret mig at der ikke er irring på batteri polerne. Jeg har kigget om jord er specielt irret, hvilket den ikke er. Jeg har ikke kunne finde den ledning der går ind i starteren, så jeg evt. kunne se efter irring på den.
Så det eneste jg vil gøre nu er at tage ind til frederiksberg til Dani autonøgler og købe en ny nøgle for at få en ny RFID chip, da den gamle nøgle evt. kan have en defekt på den. Jeg skal jo have 2 nøgler så det er OK.
Men jeg ville super gerne høre om der var en eller flere der kunne sige herinde, at "det kender vi godt dette problem, tag op til Volvo fan på værksted *, de kan fixe en ny ledning fra batteri til starter for 200kroner", så vil jeg være ultra glad.
Eller hvis en af jer kender et super værksted med erfaringer i Volvo ledninger og strøm i nærheden af København. Så ikke min S40 kommer til en novice ud i el fejlfinding.
MVH
Petter Glenstrup
Email: petter@glenstrup.dk
