jeg har nu rodet med min fars "nye" V70 T5 fra 2001 i en længere periode for at løse det mystiske ABS/DSTC problem, og har desværre endnu ikke haft held til at løse problemet
jeg har nu skiftet ABS boksen, da jeg ikke har kunne finde nogle umiddelbare problemer på HS-can siden, og bilen kørte uden fejl et par ture over et par dage, men vendte så tilbage til sit gamle jeg med ABS/DSTC fejl,
nå men den sætter følgende fejl (aflæst på BSR PPC):
ABS - Antilock braking system
0x0072 Styrenhet Internt fel
0x0092 Kommunikation styrenhet Kommunikation styrenhet
0x0075 Styrenhet Internt fel
0x00B0 Förtrycksventil bromsförstärkare Felaktig signal
0x00B1 Pedaltryckssensor Felaktig signal
CCM - Climate control unit
0x0003 Fläktmotor kupétemperaturgivare Felaktig signal
CEM - Central electronic module (D2)
0x1A5F Kommunikation med ABS-styrenhet Signal saknas
0x6A02 Dörr olåst, höger bak För hög signal
0x6A01 Dörr olåst, vänster bak För hög signal
ECM Bosch ME7 - Engine control module, ME7
0x510F Hastighetssignal
er der nogle der kan hjælpe mig,
skal man kode CEM til det nye ABS modul ???
er der nogle der evt har en "CEM breakout box" jeg kan låne eller evt. bruge i deres indkørsel eller lignende ??
når jeg tager stikket af ABS modulet og måler modstanden mellem grøn og hvid ledning (forhåbentlig HS-CAN) viser den 120Ohm, tyder det på et brud på CAN ledningerne eller er det OK ???
Håber at der er nogle der kan hjælpe, jeg er ved at være udtømt for ideer
