Motoren går ud i tomgang
Indlægaf diaz » fre sep 23, 2016 8:00 am
Jeg har en volvo 940 turbo fra 93'er. Det er en FT'er med 190HK (købt for ca. 2 uger siden)
Den går ud i tomgang efter jeg har kørt en tur. Ligesom snart jeg kobler ud (træder på kobling), kan jeg se omdrejningstælleren går helt ned til 0 så slukker bilen og nogle gange går den til ca. 400-500 og så kommer op igen til de 800-900.
Jeg har skiftet strømfordelingdæksel og prøvet på at skifte luftmassermåler med en som virkede men den lavede samme fejl. så konstaterede jeg at det er ikke luftmassermåleren. Jeg tænker det kunne være tændrørene? men selve ledning er fra Biltema og ser ret ny ud..
Jeg læste mig frem at andre med samme problem skiftet bankeføleren.
I dag har kørt i bilen pænt hele vejen under de 2500-3000 omdrejninger og bilen kørt helt fint, uden problemer.
Måske den går ud efter at man har givet den tæsk?
Håber I kan hjælpe mig da jeg ved ellers ikke hvad kan det være.
diaz
Tilmeldt: fre sep 09, 2016 8:39 am
Re: Motoren går ud i tomgang
Indlægaf Gyzz » fre sep 23, 2016 9:29 am
Kan ikke huske om 940 har tomgangsspjæld, men på min B230 uden turbo sidder der en lille (ca. 10cm og Ø5) rund fætter med to slanger på og en ledning, som styrer tomgangen, de havde lidt problemer med at de satte sig, tror jeg ville starte der, ellers er her opskriften for de motorer hvis du kan lidt engelsk:
1. Claen throttle body
2. clean TPS
3. clean IAC valve
4. clean injectors
5. check motor mounts
6. check * mount
7. check/repelace O2 sensor
8. change spark plugs/cap/rotor
her er lidt inspiration
http://matthewsvolvosite.com/forums/vie ... hp?t=55859
det plejer at være skidt og Bejs I indsugnings siden !!
Nu: BMW 530Da 07'
Gyzz
Geografisk sted: Bjæverskov
Indlægaf diaz » fre sep 23, 2016 11:43 am
Ja, min 940 har en tomgangsventil, som jeg har renset 2 gange.
Jeg har lige bestilt nye originale volvo tændrør og skifter rotoren i dag. og håber om det er problemet men vender tilbage hvis det løser problemet.
Tak for svaret :)
diaz
Indlægaf Jeppe » fre sep 23, 2016 13:10 pm
diaz skrev:Ja, min 940 har en tomgangsventil, som jeg har renset 2 gange.
Tak for svaret :)
Jeg ville nok også være opmærksom på benzinpumperelæet. Det er en kendt fejl på de tidlige 940 og det er billigt at efterlodde det.
Jeppe
Jeppe
Geografisk sted: Viby J.
Indlægaf diaz » tors jan 12, 2017 12:42 pm
Tak for svaret :)
Jeppe
Jeg har hermed efterloddet benzinpumperelæet men ingen held. Dog pillet jeg sjælhuset og den var MEGET beskidt.. jeg måtte bruge en flad skruetræk til at fjerne det værste.. Nu er den renset og spiller helt fint!
diaz
