Volvo V70 2002 2.4 forrude sprinker virker ikke .. pumpe ok
Indlægaf Maigaard » søn sep 25, 2016 17:08 pm
Forrude sprinker er holdt op med at virke på min Volvo V70 2002 2.4 , jeg har pillet forkofangeren af og prøvet at bytte stikkene til de 2 pumper, således at forrude pumpen bliver aktiveret når jeg tænder bagrudesprinkleren..og der kører pumpen fint...
Dvs der kommer ikke strøm ned til pumpen.. har tjekket sikringer og jeg kan se at der er nogle relæ der også har noget med washer at gøre.. men hvordan tjekker jeg om relæ er i orden? og kan det evt være noget helt 3. ... vida melder ikke om fejl på sprinkleren
Nogle input?
Maigaard
Tilmeldt: man apr 18, 2016 19:09 pm
Re: Volvo V70 2002 2.4 forrude sprinker virker ikke .. pumpe ok
Indlægaf Ulrik Friis » søn okt 02, 2016 22:42 pm
Det kræver at du har et multimeter, som kan måle spænding, og så må du arbejde dig baglæns i 'fødekæden' til pumpen.
Du kan godt bytte om på identiske relæer, så find et relæ, som virker, fx til lyset, og byt det om med det til sprinklermotoren.
V70 D5 Aut. 2002
