XC70 D 185hk 2006 Går ujævnt og istå ved koldstart
Re: XC70 D 185hk 2006 Går ujævnt og istå ved koldstart
Indlægaf Klågem » lør nov 19, 2016 16:01 pm
Ulrik Friis skrev:Tonny! Fint at du har redigeret din signatur, men ku' du ikke resize billedet til en mere acceptabel størrelse. Fx samme størrelse som du brugte tidligere?
Jeg skal lige have billedet ind på pcen. Fra mobilen kan jeg ikke.
Indlægaf Lars møller » lør nov 19, 2016 16:35 pm
Klågem skrev:Hvor i landet befinder du dig
Stadigvæk Vildbjerg. Det ligger mellem Herning og Holstebro i midt-vest jylland
Lars møller
Tilmeldt: tirs nov 15, 2016 10:32 am
Geografisk sted: 7480 Vildbjerg
Indlægaf Klågem » lør nov 19, 2016 19:11 pm
OK. Det havde jeg overset
Indlægaf Lars møller » man nov 21, 2016 14:10 pm
Nu har jeg målt værdier på temp sensorer. De er ens.. Så det er nok ikke der problemet ligger. Jeg har talt med Nordjydsk Dieselelektro. De mener at problemet kan ligge i at den står og trækker falsk luft ved overløbene ved returslangerne på dyserne når de bliver stive i det kolde vejr. Så nu har jeg bestilt en ny overløbsslange. Så må vi se
Lars møller
Indlægaf jimDK » fre nov 25, 2016 11:32 am
Hvor længe er det siden diesel filteret er skiftet?
Det bliver ret sort pga retur-løbet.
Når fyret kører trækker det også diesel igennem filteret,
så det kunne måske forklare at motoren går fint hvis fyret har kørt lidt inden start,
(det er ikke sikkert at det er pga temperaturen at fyret afhjælper problemet.)
Bare en tanke.
Nuværende biler: XC90 '07 - 7personers+ V70 '04. DiCE og PPCII can bus læsere. http://www.XC90.dk http://www.S80.dk
Indlægaf Klågem » lør nov 26, 2016 11:57 am
Jeg kan prøve. Men volvosnak.dk tillader ikke den størrelse jeg vil have.
Indlægaf Lars møller » ons nov 30, 2016 9:24 am
jimDK skrev:Hvor længe er det siden diesel filteret er skiftet?
Bare en tanke.
Brændstoffilteret bliver skiftet for hver 15000 km. Sidst kom der er komplet med hus OE på. Ca 5000 km siden. Jeg har monteret klare pvc slanger på tryk og retur og fra overløb på dyser. For at konstatere om der er luft i systemet. Det er der ikke. Og olie er 100% klar og ren.
Lars møller
Indlægaf jimDK » ons nov 30, 2016 21:27 pm
Hmmm..den er svær
Indlægaf Lars møller » tors dec 01, 2016 9:05 am
Det må du nok sige.. Jeg har efterfølgende kontrolleret brændstof temperaturmåleren også. Og målt spænding på samtlige glødrør ved opstart. Jeg har sågar haft et gløderør monteret på hver enkelt kabel ved opstart, for at se hvordan glødefunktionen var. (En af gangen. Mens der naturligvis var et rør i topstykket) Det er 100% ok. Så kunne man få mistanke til højtrykspumpen.
Lars møller
Indlægaf Klågem » tors dec 01, 2016 18:27 pm
Har lige været ude for en Audi der gjorde det samme.
Startede og efter et par sekunder gik den ud.
Alle målbare data var i orden.
Koblede egr fra. Og så kørte den.
Hvis den hænger i ventilen pga sod. Så dør den. Eller hoster.
Indlægaf Lars møller » tors dec 01, 2016 22:16 pm
Klågem skrev:Har lige været ude for en Audi der gjorde det samme.
Det er da absolut værd at prøve.
Mange tak
Lars møller
Indlægaf Lars møller » fre dec 02, 2016 0:18 am
Okay. Så er det prøvet. Det var den ikke videre imponeret over. Den gik direkte i nødprogram. Så jeg nåede faktisk ikke at få den rigtig startet. Men nu piller jeg EGR ventilen af, og renser den. Ikke fordi den er særlig lukket til. Ca 5 - 10 mm sod. Men nu vil jeg da have det udelukket, hvis der sidder noget og klemmer. Men det bliver i weekenden.
Lars møller
Indlægaf jimDK » fre dec 02, 2016 11:36 am
Ja, det kunne også være pumpen.
jeg har en højtryks pumpe liggende, til vores XC90er.
hvis du vil afprøve teorien.
Indlægaf Lars møller » fre dec 02, 2016 18:36 pm
jimDK skrev:Ja, det kunne også være pumpen.
Det var da et tilbud. Mange tak. Jeg har prøvet igen fra morgenen, uden EGR ventilen var slået til. Der startede den klokkerent. Nu har jeg bestilt en ny. Og skifter den mandag. Så må vi se om det har nogen effekt. Den har jo alligevel været med ca 600000 km..
Lars møller
Indlægaf Klågem » fre dec 02, 2016 23:58 pm
Vi krydser fingre
