Side 1 af 1
elm327 ver 1,5
Indlæg: man jan 23, 2017 21:00 pm
af cooolice
hej jeg har fået en elm327 ver 1,5 og har prøve at sæt den til min volvo 850 2,5 gle fra 1996 men når jeg så vil søge på den siger den at den ikke har interface på pcer og har hente på nette med ude held en der ved hvordan jeg få den til at køre så man kan udlæse bilen
Re: elm327 ver 1,5
Indlæg: man jan 23, 2017 23:08 pm
af Volvos
Prøv at tjekke Youtube, der ligger en del videoer om Elm 327 - måske der er noget du kan bruge?
Re: elm327 ver 1,5
Indlæg: tirs jan 24, 2017 10:00 am
af Waltersdorff
Hej Coolice,
Jeg har selv en 850 2.5 144HK med motorstyringssystem Fenix 5.2 og bruger følgende til at udlæse fejlkoder på SRS, Servicelampe nulstilling, ABS, Cruisecontrol, speedometer: http://www.ilexa.co.uk/diagnostic-tools ... guide.html
VOL-FCR hedder systemet og jeg købte mit på EBay. Du skal have en ældre pc med VGA-stik, så du Lan montere kablet derpå.
Til udlæsning af motorfejl er MY 1996 lidt speciel, da de er udstyret med OBDII stik, men udlæsning foregår med blink, ligesom modellerne 1992-95, da disse er udstyret med OBDI, som udlæses med blink fra en boks, som er placeret i motorrummet.
Du kan selv bygge en motorfejludlæser ligesom jeg gjorde. Denne kan løse det og placering af ledninger er den samme, hvis du vil bygge den ind i en pænere plastboks med afbryder og OBDII stik.
Her er linket til at bygge blinkudlæseren: http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=83897
Lidt extra info: http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=42315
Jeg lavede min egen som denne her: http://i77.photobucket.com/albums/j66/9 ... der015.jpg
Plastboks, diode købte jeg hos: https://elektronik-lavpris.dk
OBDII stikket købte jeg på http://www.aliexpress.com, men elektronik lavpris har det måske også.
https://www.aliexpress.com/item/OBD-OBD ... a826f92ab0
Så adskiller du stikket og finder den farve, som passer på det aktuelle ben og lodder dem på afbryderbenet og dioden.
Håber du kan forstå det selvom det er noget kringlet forklaret. Boksen har virket fint for mig, senest i sidste uge, hvor jeg udlæste fejl på mit ABS system.
