Har jeg ødelagt CEM? Desperat for hjælp
Indlægaf ulrikp » man feb 20, 2017 18:08 pm
Ridser lige op hvad der er sket med min 2001 V70
- Jeg skiftede SRS modulet til et brugt modul fra eBay (skulle være testet og fri for airbag crash data).
- Fik så nye fejl fra modulet 00AD mv., men ingen airbagfejl længere. Nulstilling af SRS warning virker kun 1-3 sekunder.
- Bil startede fint
- Mekaniker mente data fra gammelt modul skulle overføres via computer
- Satte det originale modul i hvorefter bilen ikke længere vil starte. Tilbage med det nye modul og bilen vil stadigvæk ikke starte. Starteren kører og alting virker normalt, bortset fra at motoren ikke vil starte.
Hvad har jeg gjort?
Afkoble ikke batteri, kan det have ødelagt CEM? Der skete ingenting første gang.
Nu har jeg taget minuspolen af batteriet og venter nogle timer for at se om det hjælper.
For at gøre ondt værre, så har jeg prøvet at få bilen solgt i en måneds tid. Måtte så aflyse en køber der skulle prøve bilen idag, samt to andre interesserede der ville se den i morgen :-(
Enhver form for input vil være usædvanligt velkomne!
ulrikp
Tilmeldt: lør mar 21, 2015 15:07 pm
Re: Har jeg ødelagt CEM? Desperat for hjælp
Indlægaf ulrikp » man feb 20, 2017 19:12 pm
-- LØST --
Opdatering - havde minuspol afmonteret en times tid og satte et ekstra batteri til for ekstra juice, hvorefter bilen startede op og var som før :D
ulrikp
Indlægaf Shadows » man feb 20, 2017 19:25 pm
Godt at høre :-)
XC60 D5 AWD Aut Summum '12
Mustang '66
Indlægaf Ulrik Friis » tirs feb 21, 2017 18:44 pm
Moralen af den historie må være: Hvis du vil arbejde på bilens computere, så skal du først henstille den i 15 minutter med åben bagklap. Når bilen er er gået i sleep-mode kan du fjerne minuspolen fra batteriet og begynde dit arbejde på bilen.
Når du skal tilkoble strømmen efter at have endt dit arbejde på bilen, skal tændingsnøglen stå i pos II (2) hvorefter minuspolen igen forbindes med bilen.
Engang imellem er det en god ide at genstarte alle bilens computere ved at fjerne strømmen og lade bilen i stå i mere end en time. Ganske vist smutter alle hukommelsesindstillinger i radio, ur, sæder, spejle mv., men det kan man hurtigt indstilles igen.
Godt at du fik løst problemet.
V70 D5 Aut. 2002
