Instrument black out i S60, årgang 2003
Indlægaf kelh » fre mar 17, 2017 19:14 pm
Hej alle!
Da mit instrumenthus er begyndt at gå totalt ud med jævne mellemrum (sort skærm) ville jeg lige kontrollere ledninger bag instrumentet. Jeg afmonterede multistikket, men efter et par minutter begyndte airc. pludselig at køre, og der var vel og mærke ingen nøgle i tændingslåsen. Jeg monterede huset igen, så slukkede airc. Men efterfølgende er der kommet en fejlmedelelse med ordlyden "SRS/airbag service straks"....... Er der gået ged i instrumenthuset ved afmonteringen? Skal batteriet slås fra når instrumenthuset afmonteres? (så for øvrigt at huset var produceret i Thailand !?!)
Jeg har set på at par andre tråde herinde på forummet at det er en kendt fejl, er der nogle steder på Sjælland det kan repareres? Har osse på youtube set forskellige reparations demoer, - når nu mit hus går totalt i sort, ved nogen præcis hvorhenne der er gået en lodning kold?
Mvh. Kim 8)
Mvh. kelh
Tidligere køretøjer: Maskot fra -63, Fiat 124 -67, Austin Mini, 2 x Alfasud, Mazda 1300 -71, Fiat Panda-Ritmo-127-3xTipo-2xBrava,
740 -92, 945T-97, s60 -03, V70 2000...
Nu: V70 II 2,5T-05, 940-95,til konen Panda 100HP-07, mig Yamaha RD 350-75
kelh
Tilmeldt: tors jan 15, 2009 1:51 am
Geografisk sted: Jyderup
Re: Instrument black out i S60, årgang 2003
Indlægaf Strandvaskeren » fre mar 17, 2017 20:39 pm
SRS/Airbag fejl er vist primært volvo'sk for "du har pillet et multistik af bag et instrument uden først at pille batteriet fra".. Prøv at pille minuspolen fra batteriet et kvarters tid for at se om det nulstiller fejlen, ellers har jeg en fejlkodeudlæser der kan nulstille sådan en SRS fejl.
Min S60 skifter indimellem i lysintensitet i instrumentpanelet, jeg har normalt lyset dæmpet til ca. halv kraft da jeg synes det er rigeligt, men indimellem får jeg alligevel fuld blæs indtil den af sig selv hopper tilbage på halv kraft. Jeg kan fikse tingene ved at dreje reguleringsknappen til lysstyrken frem og tilbage et par gange, så jeg gætter på det er den der driller.
Er det kun instrumenthuset der mangler lys eller forsvinder lyset også i radioen og knapper til rudehejs etc.? Prøv evt. at nuldre lidt frem og tilbage med knappen til lysstyrken i instrumentbelysningen.
Hygge..
Thomas
2002 S60 2.4 uden mølle
Strandvaskeren
Indlægaf kelh » man mar 20, 2017 11:32 am
Fejlmeddelelsen er der stadig efter den stod uden strøm et godt stykke tid. Lysdæmperen virker ok, hjælper ikke at nuldre den. Alt går ud, instrumenterne går på nul. Originalradioen er skiftet ud med en god Blaupunkt med Blotooth til min mobil; den lyser hele tiden. Jeg har fundet én i DBA der reklamerer med rep. af instrumentet incl. nulstilling af SRS fejlkode til 2400,-, det er nok den vej det går. Men tak for indput; den med strømmen skal jeg huske til en anden gang!
Mvh. Kim 8)
Mvh. kelh
kelh
Indlægaf tomn146 » tirs mar 21, 2017 21:32 pm
Jeg mener at have læst en tråd hvor en nævner er firma i nordtyskland som laver instrument fejl for mener jeg 1100.- måske andre kan bidrage med nærmere information !
Volvo s60 2002 2,4 140 hk
Smart fortwo 2009 0,8 cdi (Konens)
tomn146
Tilmeldt: lør jan 14, 2017 18:14 pm
Geografisk sted: ertebølle vesthimmerland
Indlægaf tomn146 » tirs mar 28, 2017 19:29 pm
faldt lige over firmaet jeg nævnte ovenfor !
http://pixelfehler-hh.de/volvo-s60-tach ... ettausfall
tomn146
Indlægaf Ulrik Friis » ons apr 05, 2017 17:56 pm
Når man tager strømmen på bilen skal man gøre således:
    Åbn bagklappen
    Gør klar til at fjerne minusledningen fra batteriet
    Vent indtil bilen går i sleep mode (bagagerumslyset slukker - tagger ca. 10 min.)
    Fjern minusledningen fra batteriet
Når strømmen skal retableres gør man således:
    Sæt nøglen i tændingslåsen
    Drej til pos II
    Sæt minusledningen til batteriet
Når du tilslutter strømmen vil du høre en masse klikken fra alle relæerne, men du slipper for fejlkoder.
Fejlkoden på airbag skal nulstilles af dertil indrettet instrument: VIDA eller PPC.
Lodning af kolde lodninger i instrumenthuset i 2001-2003 Volvoer er ofte forekommende. Der har været masser af indlæg om det. Også om hvilken chip det er. Men hvis ikke man har erfaring med lodning af den slags skal man overlade det til en fagmand. Såvidt jeg ved findes kun en i DK, som kan dette: http://nic-tec.com/category/speedometer-reparation-reparation-kombi-instrument-68/. På hans hjemmeside kan man se, at Volvo ikke er ene om kolde lodninger. Ham der annoncerer i DBA blev dømt ude af en her fra forum.
Indlægaf Ulrik Friis » ons apr 05, 2017 18:00 pm
Strandvaskeren skrev:Min S60 skifter indimellem i lysintensitet i instrumentpanelet, jeg har normalt lyset dæmpet til ca. halv kraft da jeg synes det er rigeligt, men indimellem får jeg alligevel fuld blæs indtil den af sig selv hopper tilbage på halv kraft. Jeg kan fikse tingene ved at dreje reguleringsknappen til lysstyrken frem og tilbage et par gange, så jeg gætter på det er den der driller.
Der er automatisk regulering af lyset i instrumentpanelet, det afhænger af lysintensiteten udenfor bilen. Om natten lyser det svagere end om dagen. Kører man i dagslys langsomt under en tilstrækkelig bred bro, kan man opleve fænomenet.
Indlægaf kelh » man apr 17, 2017 0:44 am
Så fik jeg lavet mit instrument, af een der annoncerer i DBA (har lige set nu på tråden han skulle "være dømt ude...?, hvorfor...??) Jeg gav 2100,- med 1 års garanti, incl. nulstilling af fejlkoder. Jeg stillede bilen et par timer hos ham og futtede rundt i Ballerupcentret imens han ordnede det hele..... Han skiftede endda min knækkede nulstiller til triptælleren som ekstra service. Så umiddelbart er jeg tilfreds :wink:
Mvh. kelh
kelh
Indlægaf Ulrik Friis » tirs apr 18, 2017 9:49 am
Godt at vide. Vil du afsløre hans forretningsadresse?
Indlægaf kelh » tirs apr 18, 2017 16:42 pm
Her er den, fra DBA:
Torben L.
Lærkevangen 11
2750 Ballerup
Tel. 42 48 67 02
Elektriske Dele, speedometer/instrument reparation, Volvo S60, V70, S80, XC70 og XC90
årgang 2001 - 2003
Har du problemer med datadisplay, der går ud, speedometer eller omdrejningstæller, der ikke virker eller en SRS-lampe, der lyser etc., så er der hjælp at hente her.
Reparation udføres fra dag til dag.
Prisen er incl. udtagning og montering, herunder nulstilling af fejlkoder og evt. servicelampe.
Mvh. kelh
kelh
