volvo 850 T5 Klumper i strømmen?
Indlægaf Høje » søn dec 31, 2017 11:04 am
Hejsa:)
Forleden aften, på vej hjem, fornemmede jeg at mit nærlys flimrede lidt... ligesom om styrken forsvinder lidt og kommer igen. Kort tid efter begyndte flere lamper i instrumentbordet at blinke...
Tjekkede mit batteri og om polerne var rene og havde go forbindelse og det så fint ud.
Er der nogen her der har oplevet det samme? Jeg må ha noget løs forbindelse og har et voltmeter men ved ikk hvor jeg ska måle på, fra?
Nogen gange forsvinder lyset også i midterkonsol... tidligere ejer har eftermontere noget rødt lys i vognbunden... Sådan noget ka vel også spille ind hvis det er en hobbytype der har monteret det...
Håber I ka gi et fif:)
Og rigtig godt nytår!:)
Mvh Kristian
Høje
Tilmeldt: man mar 14, 2016 15:08 pm
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Re: volvo 850 T5 Klumper i strømmen?
Indlægaf Klågem » man jan 01, 2018 5:06 am
Høje skrev:Hejsa:)
Mvh Kristian
Umiddelbart lyder det som om at kullene i din generator er slidt ned.
Få testet den og skift kullene hvis nødvendigt.
Indlægaf Høje » man jan 01, 2018 13:03 pm
Ja jeg sad lige og læste den aktuelle tråd der er brandvarm for tiden og fik også en fornemmelse af det ku være dét. Tak for svaret!:)
Høje
Indlægaf Høje » fre jan 12, 2018 14:50 pm
Hey Klågem... Du har flere gange kommet med gode bud der bragte mig i den rigtige retning og tak for det!
Har lavet en kvajer og bestilt en forkert laderegulator... Ku godt se den ikke lignede den gamle (hvor kullene, og især det inderste var tydeligt slidt ned) men monterede den alligevel. startede bilen og målte 14,6 på batteriet, klappede i mine hænder og kørte sydpå... 10 min efter var turbotøsen fuldstændigt drænet for strøm!
Jeg målte også på batteriet inden jeg afmonterede den gamle laderegulator. Bilen havde stået stille i over 24 timer og der stod 14,3... Når jeg så startede bilen fløj den op på 17,8!
Er det så uden tvivl regulatoren der er synderen? Bør jeg afmontere generator og på den målt og testet inden jeg bestiller en ny og rigtig regulator?
På for hånd tak
vh Kristian
Høje
Indlægaf Klågem » fre jan 12, 2018 17:55 pm
Jeg vil først afmontere regulatoren og kigge ind på ankeret af generatoren. (den er temmelig sikkert slidt på ankeret der hvor kullene rammer.
Men er rillerne imellem kontaktfladerne stadigvæk tydelige. Så er det bare at knalde den rigtige regulator i.
Indlægaf Ulrik Friis » lør jan 13, 2018 1:27 am
Hvis du måler spændingen direkte på et batteri kan du ikke få en højere spænding end 12,7 volt. Så du skal nok udskifte dit multimeter.
Det er laderegulatoren (den sidder sammen med kullene) der bestemmer hvor meget der skal lades under forudsætning af, at generatoren rent faktisk producerer noget strøm.
Generatoren producerer vekselstrøm som bliver ensrettet af nogle dioder (diodebro) og derefter ledt over i laderegulatoren. Du kan tjekke om dine dioder virker korrekt ved på dit multimeter at vælge indstillingen >| , sætte den røde ledning på generatorhuset og den sorte ledning på der hvor den leverer strømmen til bilen. Du skal lige afmontere den tykke ledning først og den tynde ledning, så generatoren er helt isoleret fra bilen. Her skal multimetret gerne vise ca. 500 mV, hvilket indikerer, at der kan løbe strøm igennem diodebroen og ud af generatoren. Bytter du ledningerne om må der ikke være udslag på multimetret. Så er diodebroen intakt.
Det kan ske, at en lodning slipper ved dioderne. Og den må man så lodde.
Indlægaf Høje » lør jan 13, 2018 12:34 pm
Der var den levere strøm til bilen er det der hvor den tykke ledning sidder?
Jeg havde også en mistanke om det var mit multimeter den var galt med. Men er det slet ikk muligt at "over"lade et batteri?
Høje
Indlægaf Ulrik Friis » lør jan 13, 2018 18:08 pm
Den tykke ledning leverer strømmen fra generatoren. Den tynde ledning leverer strøm til at magnetisere elektromagneterne i generatoren, så den kan lave strøm.
Jo, du kan overlade batteriet. Det omtales i den anden tråd http://www.volvosnak.dk/phpbb3/viewtopic.php?f=6&t=14121&start=30
