startfejl pga fjernbetjening eller nøgle fejl
Indlægaf hans jørgen skov » ons sep 05, 2018 19:55 pm
I de 10 år jeg har haft volvoen 1997 V70 AWD, har den ind imellem drillet ved at gå i stå 1-2 sek efter start, jeg har kunnet få den igang igen ved at køre et par gange lås/lås op med fjernbetjeningen så kører den normalt igen så jeg tror det er et af relæerne der har en dårlig kontakt, det har været næsten væk i lang tid, men nu begynder den med det igen.
Hvis der er problemer med antenneringen til tændingsnøglen kan den så lave samme fejl, dvs forsøge at starte men gå i stå igen, jeg tager jo nøglen ud for at køre med fjernkontrollen ellers virker den ikke så det er måske i virkeligheden det der hjælper, selv om jeg nu ikke mener det har hjulpet bare at tage nøglen ud og ind.
Der er ingen fejlkoder når jeg checker for det.
Er der nogen der ved hvilke relæer der er inde i det system med fjernbetjeningen
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
Re: startfejl pga fjernbetjening eller nøgle fejl
Indlægaf Claus » ons sep 05, 2018 23:51 pm
Jeg oplevede det en kort periode med min gamle S70 fra 98
Da prøvede jeg at bruge konens nøgle så startede den fint.
Med min nøgle kom fejlen ind i mellem, hvis jeg tog nøglen ud dreje den en halv omgang satte den i igen så startede den også.
Jeg fandt aldrig fejlen.
Indlægaf Anders_H » tors sep 06, 2018 22:09 pm
Jeg oplever også, at bilen starter et sekund for så at gå. Kan ikke starte den igen. Den tørner bare. Hvis jeg tager nøglen ud og i strakt arm over passagersædet, så starter den helt normalt igen.
Indlægaf Duett » tors sep 13, 2018 8:03 am
Hej Hans Jørgen.
Jeg har en V70 model 1 fra 2000. Den lavede nøjagtigt de samme fejl som din.......indtil jeg skiftede antenneringen rundt om nøglen !!! :o) Siden har den bare startet og kørt som en symaskine :o) Så det var da værd at prøve inden du går helt besærk på bilen :D Mvh. Bo
Med venlig hilsen Duett
Duett
Indlægaf hans jørgen skov » tors sep 13, 2018 11:10 am
Nu har jeg holdt lidt øje med det og forsøgt forskellige ting, den anden nøgle virker heller ikke det er samme fejl, det gør heller ingen forskel at fjerne nøglen, dreje den eller holde den langt væk fra antenneringen, det eneste det virker er at køre med centrallås fjernbetjeningen, det gør heller ikke nogen forskel at lås / åbne på knappen på døren så jeg tror der må være en kontakt ind over fra centrallås systemet til startspærren. Hvis bare den blir ved med at starte når jeg har kørt med låsen går det jo, jeg er mere bekymret for at det skal holde helt op med at virke, det vil sandsynligvis blive et eller andet bøvlet sted hvor man så ikke kan komme videre.
Det er jo nok lavet så indviklet for at det skal være sværere at stjæle bilen men jeg kunne nu godt tænke mig at luse den kontakt det er bare næsten umuligt at finde rundt i systemet på el tegningerne
nu med vida :-)
hans jørgen skov
