Volvo V70 1997 Med Klumper i strømmen
Indlægaf niels-ole » lør dec 08, 2018 18:34 pm
I sommers skifter jeg Generator på min Volvo Fordi den støjede sindssygt fra Lejerne i generatoren
den generator købte jeg er af en anden person Helt ny det var et fejlkøb alle nummer passede så det var fint.
den blev udskiftet og ingen problemer.
Men nu i denne Mørke tid er Alt Lys selv Displayet begyndt at Ikke blinke men det er ligesom der sidder en som skruer op og ned for Spændingen man kan se det på Nærlyset.
det er mere udtalt når motoren tager omdrejninger end når Motoren køre i tomgang.
Jeg har tjekket ladespændingen og den ligger på CA 14-14,3 Volt ved 1500 omdreininger
Er der et Orakel har som har en Løsning på Problemet
Hilsen
Niels-Ole
niels-ole
Tilmeldt: fre feb 09, 2018 13:19 pm
Geografisk sted: Haslev
Re: Volvo V70 1997 Med Klumper i strømmen
Indlægaf hans jørgen skov » søn dec 09, 2018 19:27 pm
Hvis du har den gamle generator og de er ens kan du vel prøve at bytte spændingsreguleringen den skulle sidde der bag i generatoren hvor ledningerne sidder på.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
Indlægaf niels-ole » ons dec 12, 2018 12:44 pm
hans jørgen skov skrev:Hvis du har den gamle generator og de er ens kan du vel prøve at bytte spændingsreguleringen den skulle sidde der bag i generatoren hvor ledningerne sidder på.
hej hans jørgen
tak for rådet det vil jeg kigge på
niels-ole
Indlægaf Claus » fre dec 14, 2018 9:48 am
Efterse kabler og stelledninger for dårlig forbindelser.
Batteriet er en stor komponent der stabiliserer spændingen, så det står muligvis til udskiftning.
Indlægaf Ulrik Friis » man dec 17, 2018 19:10 pm
På generatoren er der to ledninger, en tyk som indeholder den strøm generatoren producerer, og en tynd ledning, som forsyner generatoren med strøm, så den kan fungere. Prøv at tjekke den tynde ledning, om den har god kontakt, om der måske er noget der er knækket i stikket. Hvis der ikke er god kontakt mellem den tynde ledning og generatoren, så kan strømmen fra generatoren variere.
Indlægaf niels-ole » tors dec 20, 2018 11:55 am
Ulrik Friis skrev:På generatoren er der to ledninger, en tyk som indeholder den strøm generatoren producerer, og en tynd ledning, som forsyner generatoren med strøm, så den kan fungere. Prøv at tjekke den tynde ledning, om den har god kontakt, om der måske er noget der er knækket i stikket. Hvis der ikke er god kontakt mellem den tynde ledning og generatoren, så kan strømmen fra generatoren variere.
Det vil jeg tjekke i dag
niels-ole
