så er den helt gal !!
Indlægaf strandfelt » man sep 09, 2019 11:23 am
Min kære Volvo (V70 2001) kommer med en besked om "Bremsefejl stands straks" og speedometer armen går"død" , det går væk efter ca et lille minut. derefter skriver den "STC service kræves" Og derefter er bilen normal. Jeg har testet bremserne når fejlen er der, og de bremser fint. Skiver og klodser er 1/2 år gamle. Og der er også bremsevæske på.
Er der nogen der har erfaringer med det ?
Mvh henrik
Volvo V70 2,4 2001
strandfelt
Tilmeldt: fre nov 14, 2008 0:10 am
Geografisk sted: Rødovre
Re: så er den helt gal !!
Indlægaf jimDK » man sep 09, 2019 11:57 am
signalet til speedometeret kommer fra ABS-modulet,
så det passer med at ABS-modulet "går død" og genstarter / kommer tilbage igen.
Et skud fra hoften: det kunne være dårlig lodning/løs forbindelse i selve ABS-modulet, men det er et vildt gæt.
Hvis du har mulighed for at få udlæst med VIDA, kunne det være en god ide, se om der er noget at gå efter.
Indlægaf JAT » tors sep 12, 2019 9:34 am
Hej Henrik,
Jim har ret i at du vil være rigtigt godt hjulpet ved at få en tester på. Testeren kan hjælpe med at lokalisere fejlen. Skal du "bare" ha slettet koder, ka jeg godt hjælpe. Bor i Allerød. I så fald så skriv en mail.
MEN prøv lige at krybe ned under bilen og kontroller dine ABS ringe. Specielt dem på forakslen kan give problemer, da de åbenbart er mere udsatte end dem på bagakslen. Dine er sikkert ganske rustne og måske knækkede. Hvis de er det, kan du købe nye i Biltema for ca. 70,- stk.
Det billigste og nemmeste er jo at checke dine sikringer i sikringsboksene. Du har en i motorrummet venstre side og en i venstre side af dashboardet, lige ved siden af dit venstre knæ når du fører motorkøretøjet.
Ellers kan du få meget mere inspiration fra denne tråde som jeg selv spillede hovedpersonen i for nogle måneder siden.
Kig nærmere her: http://www.volvosnak.dk/phpbb3/viewtopic.php?f=6&t=15254
Jacob
Volvo V70 II - 2.4 - 140 HK - 2001 - Man. gear
JAT
Tilmeldt: fre maj 10, 2019 23:16 pm
Geografisk sted: Allerød
Indlægaf Ulrik Friis » tors sep 12, 2019 15:24 pm
Mange af de første V70 P2 havde dårlige lodninger i såvel instrumenthus som ABS modul, som gav sig udslag i mærkelige beskeder og helt slukkede instrumenter. Det kan repareres, men ikke af Volvo, som vil sælge dig nye ting. Men ved lidt omhyggelig søgen på nettet kan du finde specialister som kan.
Indlægaf strandfelt » tirs sep 17, 2019 10:11 am
Tak for de gode råd.
Det endte med at jeg tog den til Volvo i Hvidovre. De regnede også med at det var ABS ringene, til at starte med.
Men det var styreboksen der var blevet træt (lodninger) Jeg fik en ny (renoveret) på og bilen er klar igen.
Mvh Henrik
Volvo V70 2,4 2001
strandfelt
Indlægaf jimDK » tirs sep 17, 2019 13:23 pm
så æder den asfalt igen :D
