Aircondition v70 2,4d (2009-gen3)
Indlægaf v70-coldhawaii » ons apr 22, 2020 23:06 pm
Lidt specialist input søges vedr aircondition:
Konen har lige konstateret, at aircondition ikke køler på "hendes" v70 2,4d fra 2009.
Jeg har kun lige kigget kort på det, men kan se at spillerummet er 0,7mm ved koblingen på kompressoren.
Jeg har tidligere (i 2015) med succes, lykkedes med at simme kompressorkoblingen op (med strips) på min benzin v70 fra 2005, således at kompressoren virker efter hensigten.
Her husker jeg at spillerummet skulle være 0,3-0,5mm for at virke efter hensigten.
Spørgsmålet er: Har en model fra 2009 (gen3) (motor D5244T5) samme issue med koblingen i kompressoren, som de lidt ældre kompressorer på v70 har ?
Dvs er det evt her jeg skal kigge efter løsningen ?
Gerne hits til rækkefølge for fejlsøgning - da jeg har glemt det hele fra sidst, jeg rodede i det...
takker
mvh peter
Nu: v70 2,0 (163hk) 2011, og v70 2,4d(215hk) 2009
Tidligere diverse v70-p2-170hk - Toyota - Ford - Mazda - Nissan - Chevy - Chevolet caprisse classic - Amazon 1,8 - Amazon 2,0
v70-coldhawaii
Tilmeldt: ons nov 05, 2014 22:03 pm
Geografisk sted: Thisted (klitmøller)
Re: Aircondition v70 2,4d (2009-gen3)
Indlægaf Claus » tors apr 23, 2020 12:54 pm
Jf vida er spillerummet 0.4 til 0,8
Men tjek trykket i anlægget. Du kan kontroller ved at trykke påfyldningsventilen kortvarigt. På min kom der meget kort luft ud og så var det slut.
Det er kondensatoren der er utæt.
Indlægaf Kingo » lør apr 25, 2020 17:04 pm
Mht at kontrollere - er det ikke bare at kigge ned mens den står i tomgang - hvis hjulet ikke begynder at køre med rundt når den klikker så er afstanden for stor? Men igen - aner ikke om det er samme
Ballade på den nye ford model ;)
Indlægaf v70-coldhawaii » søn apr 26, 2020 12:23 pm
Tak til Claus og Kingo.
Ser ud til der er noget tryk på - der kommer ikke bare lidt gas ud og så stopper det - men måske der ikke er tryk/gas nok ?
Mht til kompressorkoblingen og ind/ud - klik - har tænkt også at det vel er samme princip i volvo og "ford-volvo" - og er vel stadig en volvo-motor :D
peter
v70-coldhawaii
Indlægaf Claus » tirs apr 28, 2020 15:50 pm
Min 2008 er lige død i klimaanlægget og trykket er forsvundet. Om det er kondensatoren der er blevet utæt eller det kompressoren der er død er lidt usikkert. Min klimakompressor har haft nogle mislyde. Nu har jeg købt en ny kompressor og kondensator samt tørrer. Det er fra autoDoc til 3150 kr og kom hjem på 10 dage.
Indlægaf Claus » tirs apr 28, 2020 15:54 pm
Kingo skrev:Mht at kontrollere - er det ikke bare at kigge ned mens den står i tomgang - hvis hjulet ikke begynder at køre med rundt når den klikker så er afstanden for stor? Men igen - aner ikke om det er samme
Hej Kingo på 135 modellerne kan man ikke se klimakompressoren oppe fra. Men bundpladen af så er den meget nem at komme til og evt skifte.
Kondensatoren kræver at man tager kofangeren af, det er heller ikke noget problem.
Indlægaf v70-coldhawaii » tirs apr 28, 2020 21:46 pm
Claus - spændende om du lykkedes med dine skift og det giver ønsket virkning.
Jeg har på min gen3 fra 2009 tjekket kompressorkoblingen - og den står helt stille - hele tiden - men synes heller ikke jeg kan høre nogle klik. Hvis AC står på low - så bør den vel prøve at køle selvom det kun er 8 grader udenfor ?.
Har haft en VIDA på og den siger CCM: Temperaturstyring. Luftkonditionering virker ikke, TB. samt viser fejl: CCM-B102E09 Givare luftkvalitet - komponentfel.
Så er meget i tvivl om det er koblingen/kompressor eller andet. Må nok ned under den igen.......
Idag blev der skyllet automatgearkasse samt renset EGR m.m., så næste opgave må være at få AC i sving igen......
tak for jeres input under alle omstændigheder
mvh peter
v70-coldhawaii
Indlægaf v70-coldhawaii » lør maj 02, 2020 14:27 pm
UPDATE:
Prøver igen og søger ekspert hjælp:
Kobling trækkes ikke på Kompressor (VALEO J639) (a/c sat på low temp i kabine) - så skal finde ud af om grundet manglende signal eller for stort gap i koblingen (slidt) ?
Og som nævnt - der er tryk på systemet med kølemiddel R134a
Ved slukket motor med 12v direkte på styrestrøm trækkes koblingen.
Dette er også gjort med motoren tændt - og igen trækkes koblingen - og den kører med rundt - så langt så godt
ERGO får kompressor ingen styrestrøm/signal - så hvor skal jeg kigge hen ?
Kan ikke umiddelbart finde tråddiagram for a/c kompressor - ej heller i Haynes.....
Synes ikke jeg får relateret fejlkoder op i VIDA (er dog overhovedet ikke dus med den) - men måske her jeg kan finde tråddiagrammer ?
Håber I kan sende mig i rette retning
v70-coldhawaii
Indlægaf Claus » søn maj 03, 2020 17:04 pm
Hvis dit anlæg er blevet utæt kan du ikke få kompressoren til at køre.
Jeg har skiftet kompressor og kondensator og i morgen mandag har jeg tid hos QuickPot til påfyldning af kølemiddel mm.
Det er ikke normalt kompressoren står af. Men et stenslag ind på kondensatoren så kølemiddelet fuser af.
Du får en briefing i morgen mandag. :D
Indlægaf v70-coldhawaii » man maj 04, 2020 16:57 pm
Spændende om du, Claus får succes.
Lyder som du har taget den store pakke - med rimelig chance for at nå i mål.
Mht min fejlfinding:
Jeg har haft VIDA på - og har målt trykket i kølemidlet til 1950hPa=1,95 bar - hvilket ser ud il at være ok på low side.
Ligeledes har jeg kunnet aktivere A/C-relæet via VIDA - dvs at jeg får trukket koblingen og alt kører, som det skal - men bare ingen køling......
Så stadig ikke videre.....men jeg tænker der er tryk i system og koblingen kan trækkes.
Hvorfor relæet ikke trækkes via panelet eller der ingen køling sker er så der humlet ligger begravet....
Håber stadig der er nogle mekanik folk (evt fluid mekanik) derude, som kan komme med indspark.
peter
v70-coldhawaii
Indlægaf Claus » tirs maj 05, 2020 7:00 am
Jeg fik kølemiddel på og nu køler den som jeg aldrig har oplevet før.
Det lyder som kompressoren ikke kan opbygge tryk nok.
Når du med Vids trækker koblingen og den stadig ikke køler.
Der er to muligheder. Den har ikke kølemiddel nok eller kompressoren er defekt.
Kør til QuickPot og få anlægget trykprøvet.
Indlægaf v70-coldhawaii » tirs jun 09, 2020 15:41 pm
Tak for retningen Claus....
Den røg forbi det lokale Bosch center.....og de målte der kun var 95g a134 kølemiddel på - sidst fyldt på i 2016.
Tømt - vacuum-prøvet uden problemer - og påfyldt 800g igen med sporstof og alt det fine.
Den køler fint nu, krydser fingre for at der ikke er utæthed, som vi følger op på om 2-3 uger ved Bosch.
Men virker af meget at den har tabt 700g a134 på 4 år.....det må jo komme ud et sted ? :shock:
v70-coldhawaii
Indlægaf Claus » tors jun 11, 2020 8:51 am
Godt du fik det at køle. Og nej den bør ikke være utæt.
Nogle påstår at når den er over 5 år gammel bruger den ca 10% om året.
Det passer også med din oplevelse.
Men køleskabet der hjemme køler jo fint selv om det er 20 år gammelt.
Taber den trykket på 1 til 2 uger. Er det i de fleste tilfælde kondensatoren der er utæt.
Jeg skiftede kun kompressoren da den havde mislyde. Og kondensatoren med tørfilter på mistanke.
Indlægaf jimDK » ons jun 24, 2020 9:17 am
Undskyld jeg "låner" tråden til et andet spørgsmål
Claus:
Hvilket fabrikat af kondensor/kondensator kan du anbefale?
Nissens, NRF?
Skandix' er "no name" til 200 euro.
