XC70 2009 D5. Forsinkelse ved start
Indlægaf Mesteren » tirs okt 20, 2020 23:13 pm
Min XC70 2009 D5 var fornyelig på værksted og efter dette oplevede jeg en lille forsinkelse når jeg trykkede på start, måske 1.2 sekunder inden starteren slog igang. Jeg ved ikke hvorfor den gjorde det men nu er det forsvundet igen og det irriterer mig at jeg ikke ved hvilken funktion det drejer sig om. Er der nogen der kan sige hvad der er normalt og hvad det evn. kan skyldes?
XC70 D5 2008
V70 D5 2003
V70 T5 1998
Mesteren
Tilmeldt: tors feb 17, 2011 16:42 pm
Re: XC70 2009 D5. Forsinkelse ved start
Indlægaf Claus » ons okt 21, 2020 12:01 pm
Værkstedet bruger en del tid med tænding på bilen så batteriet er godt nede når du henter den..
Nu har du efterhånden fået strøm på batteriet og så er den der med det samme. Motor styringen er sart for batterispænding..
Min kones il gør det samme da den kun køre små ture med alle forbrugere tændt. Enten køre vi en lang tur i den, ellers sætter jeg en ader på i ny og næ.
Indlægaf jimDK » ons okt 21, 2020 12:33 pm
jeg har oplevet det samme for nyligt, på vores XC60er (D5)
jeg trykker på start....intet.....vroumm....så springer den fint igang.
Den er ikke "sløv" til at starte som sådan, men blot en forsinkelse.
Jeg tænker det kan skyldes gløderørene. den skal varme op inden den forsøger at starte.
(mit batteri er ca 8 måneder gammelt, den meldte lav spænding i display, og jeg fik et nyt Bosch batteri af forhandleren)
Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte brugere og 24 gæster
