Klimaanlæg S60 2011
Klimaanlæg S60 2011
Indlægaf BjarneV » fre jul 09, 2021 19:32 pm
mit klimaanlæg er periodisk meget dårlig til at køle specielt hvis bilen har holdt i solen og blevet meget varm i kabine, jeg har lige fået kontroleret kølemiddel
og det er bare i orden.
jeg kommer til at tænke på om man kan udlæse fejlkoder på klima.
BjarneV
Tilmeldt: lør jul 25, 2015 17:59 pm
Geografisk sted: 9870 Sindal
Re: Klimaanlæg S60 2011
Indlægaf HTS » fre jul 09, 2021 22:14 pm
Hej bjarne
Det lyder som om, koblingen i din kompressor er ved at være slidt, så kan belægningerne ikke nå sammen. på min gamle S 80 fra 2000 var det muligt at fjerne nogle sims, uden at tage kompressoren af.
På min v70 fra 1999 satte jeg tre strips i klemme så belægningerne kunne nå hinanden igen. Jeg mener afstanden skal være ca 0,4mm, men her må andre hjælpe hvis det er forkert.
Det kommer typisk første gang på en meget varm dag, eller hvis du har holdt stille i tomgang lidt.
Hvis du søger lidt herinde, findes der link til nogle gode billeder af hvordan man gør.
Hilsen Henrik
S80 2,4 170hk aut. 2000
V70 2,4 140hk man. 1999
850 2.0 Markræser 1996
740 St. D6 2.4 1988
245 St. D6 2,4
244
144
HTS
Tilmeldt: man nov 27, 2017 22:53 pm
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlægaf jimDK » tirs jul 13, 2021 8:31 am
jeg har lavet en meget kort beskrivelse (der er også link til Volvo's spec):
http://s80.dk/DIY/acCompressor/index.html
Med et søgemål kan man måle mellemrummet (mellem kompressor-koblingspladerne)
Fra Volvo's spec: "The clearance must be 0.3–0.5 mm "
Men jeg ved ikke om det er samme mekanisme på din S60, som er en anden platform.
Der kan selvfølgelig være mange årsager til at den ikke køler så godt,
så det er en god ide, som du siger, at få udlæst fejlkoder.
Det kan gøres med Volvo's VIDA/Dice
Jeg kan godt gøre det, hvis du en dag er i midtjylland.
