Seleadvarsel for pass. siden
Indlægaf kimmer » lør dec 29, 2007 9:54 am
Skal seleadvarselsblinket ikke lyse når passagersædet anvendes? I min bil (nedenstående model) virker det ihvertfald ikke, når nogen sidder i sædet. Føresædet, FARMANDs :wink:, virker upåklageligt.
Kim
Volvo V70 2.5 144 hk årg. 97
kimmer
Geografisk sted: Næstved
Indlægaf Volvo4life » lør dec 29, 2007 10:00 am
Man kan koble det fra, hvilket jeg har set på flere biler. I min gamle 760er kunne jeg ikke kunne have en let (sports)taske stående på passagersædet uden det gik i gang.
Mener dog at kunne huske at på nogle modeller er sædevarmen koblet til samme kontakt, således at selvom man har tændt for varmen slår den ikke til før der sidder nogen i sædet.
Indlægaf kimmer » lør dec 29, 2007 10:15 am
Det der med sædevarmen har jeg læst lidt om på andre forums, det kunne være jeg skulle tænde sædevarmen og ligge mærke til om sædet bliver lunt til at starte med :lol:
Hvis ledningerne er koblet sammen, har de så forskellige kendetegn, altså hvilke ledninger hører til advarselsfunktionen og hvilke passer til varmen.....jeg er ikke Mr. El-Boy :roll:
Går udfra at jeg skal kikke under passagersædet.
Kim
kimmer
Selealarm
Indlægaf Klågem » lør dec 29, 2007 17:29 pm
på nogle af volvoerne er der ikke selealarm på passagersædet. Bla. på 850. Det kune jo være tilfældet på din V70 også
Godt nytår
Indlægaf Carstens80 » lør dec 29, 2007 17:34 pm
hej.
Det er rigtigt at der ikke er selealarm på 850 eren og det er der heller ikke på min s80 fra år 2000, ved ikke om der er på nyere volvoer det kunne da være spændende at finde ud af.
Vh.
Carsten
Carstens80
Indlægaf Ingemann » lør dec 29, 2007 17:35 pm
Hvorfor laver man overhovedet selealarm på pasagersædet?
Det er da åndsvagt, hvis man kører alene?
Indlægaf B23Trige » lør dec 29, 2007 20:43 pm
Jeg har efterhånden repareret en masse dårlige el-forbindelser i min 745 GL fra 85 og en af dem var også selealarmen.
Jeg har nu taget stikket ud fra pasagersædet, da der for mit vedkommende ikke så tit sidder nogenpå pasagersædet, og så er det træls at skulle spænde selen for at få alarmen til at stoppe.
Men jeg har valgt at lade den virke på førersædet, da det er en ære at lade andre vide at funktionen virker på så gammel en bil. Jeg sætter en ære i at få alle funktioner tilbage til det originale, men selealarm på pasagersædet blev jeg hurtigt træt af :wink:
Nu skriver i godt nok lidt om at den først skal virke ved at sædet er benyttet, er det også sådan for min model? i så fald har jeg stadig noget galt i min bil, da selealarmen er aktiv så snart at der er tænding på bilen.
Jim Knudsen
745 GL årgang 1985 (B230K)
B23Trige
Indlægaf Giraffen » lør dec 29, 2007 22:29 pm
Selv har jeg en V70 II fra 01 og der er altså ingen "alarm" på passager siden, men det er der i min 245 van fra 86!!!! (altå når man sætter sig på sædet) :wink:
Giraffen
Tilmeldt: lør dec 01, 2007 20:25 pm
Geografisk sted: Nordsjæland
Indlægaf kimmer » søn dec 30, 2007 9:35 am
Har nu kikket og under sædet og kan umiddelbart ikke se at der er fiflet med sæde -og seleledninger. Men hvis der findes 850 uden pass.-advarselsblink, så kunne man fristes til at tror det er det samme på min vogn.
Synes faktisk det er lidt usvensk at undlade dette i passagersiden :shock:
Kim
kimmer
Indlægaf B23Trige » søn dec 30, 2007 10:01 am
kimmer skrev:Har nu kikket og under sædet og kan umiddelbart ikke se at der er fiflet med sæde -og seleledninger.
Kim
På min 745 ligger ledninger og stik under bundmåtterne ved tværvangen. stikket er opdelt så man kan tage selealarm eller lys i selelås fra. Sammen med dette stik ligger også stik til sædevarme. Jeg har endnu ikke fået sædevarmen til at virke, men har heller ikke rigtig gjort noget ved det endnu.
Jim Knudsen
B23Trige
Selealarm
Indlægaf Klågem » søn dec 30, 2007 21:25 pm
Hmmm. Tja måske lidt usvensk at undlade selealarmen på de nyere Volvoer. Men de må have deres grunde. Måske fordi at mange "bare" satte passagerselen i for at få den til at holde sin kæft. Derved "glemte" passagerne at tage sele på..fordi at de sad på den.. Altså selen...
Volvoer med selealarm H+V side
140/160 fra 72´til 74´ 240/260 fra 75´og frem 340/360 alle modeller 440/460/480 alle modeller 740/760/780 Alle modeller 940/960 alle modeler (det kan være at der er undtagelser lige der hvor 960 overgik til den nye model altså S90 med række 6er)
