Går ud fra at spørgsmålet om at frakoble airbaggen skyldes at der skal monteres en rygvendt autostol på forsædet.
Vil lige komme med et par kommentarer til dette.
Jeg ville personligt aldrig nøjes med at frakoble airbaggen, da kombinationen af rygvendt autostol og airbag må antages at være fatal. Skal der placeres en autostol på forsædet skal airbaggen efter min mening fjernes.
Bilen med en "afbryder" er falsk trykhed. Jeg kan oplyse at eks Peugeot ikke bil give en skriftlig garanti på at airbaggen IKKE går af hvis den er frakoblet. Værkstedet ville ikke -> Importøren ville ikke -> Servicecenter ved fabrikken vil ikke tage stilling til spørgsmålet.
Et andet godt eksempel er Toyata hvor man havde "glemt" at slutte kontakten korrekt til, så selvom den var markeret som frakoblet virkede airbaggen alligevel.
Jeg ved godt at systemet med frakobling af airbags sandsynligvis virker i langt de fleste tilfælde, men når en bil bliver krøllet sammen kan der ske uforudsete ting.
Og hvis systemet var så perfekt hvorfor er der stort set ingen producenter der tilbyder isofix beslag til autostole på forsædet....
