Lys i instrumenter, forbi kople reostat 142 -72
Indlægaf Eg » ons mar 18, 2009 11:35 am
Ja der er ingen lys i instrumenterne, og reostaten er sikkert defekt.
Jeg kører alligevel med fuldlys på så jeg ville koble direkte strøm uden om reostaten (reostat er den dims der kan skrue op og ned for lysstyrken).
Hvordan klarer jeg lige den ?? og hvordan får jeg lettest pillet speedometer huset/instrumentet ud ??
MvH Eg
Eg
Tilmeldt: tirs jul 17, 2007 20:59 pm
Indlægaf Klågem » ons mar 18, 2009 12:14 pm
Du starter med at skrue den beklædning af som sidder under instrumentbordet. Derefter kan du få hånden op bag speedometeret. Der sidder en plastskrue i hver side af speedometeret. Dem skruer du af med fingerne. Og husk lige at skrue speedometerkablet af også. (det sidder i enden af speedometeret) Derefter kan du få speedometeret ud igennem det hul det sidder i. Der sidder 3 ledninger på reostaten. Dem samler du bare og der er fuldt lys på instrumenterne nå lyset er tændt. Samles i modsatte rækkefølge
Re: Lys i instrumenter, forbi kople reostat 142 -72
Indlægaf Eg » søn nov 06, 2011 15:54 pm
Nå så fik jeg endelig taget mig sammen, bilen kører jo ikke nattetide alligevel. Men selve reostaten ?? er det den dims der sidder gummi ophængt for sig selv eller er det selve lysdæmperen ?!?
Der er delte meninger om hvilken det er !
MvH Eg
Ex 245 DL 1975
Ex 242 DL 1984
Ex 244 Gl med skind 1985
Ex 480 1987
Ex 855 T5 1994
Ex Renault 5 med 480 Turbo maskine !
Nuværende 142 DL ´72 og 2 stk Toyota prius en 2007 og en 2000 årgang
Eg
Indlægaf Klågem » søn nov 06, 2011 16:19 pm
Lysdæmperen og reostaten er den samme. Jeg kan ikke huske om den sidder i gummi.
Jeg mener at der sidder 3 ledninger på den(vist nok 2 grå og en sort) Den sorte er strøm og de 2 andre er til instrumentbeysning. De 3 ledninger sætter du sammen og så er der fuld styrke på instrumentbelysningen når lyset på bilen er tændt
Indlægaf Jeppe » søn nov 06, 2011 21:21 pm
Eg skrev:Nå så fik jeg endelig taget mig sammen, bilen kører jo ikke nattetide alligevel. Men selve reostaten ?? er det den dims der sidder gummi ophængt for sig selv eller er det selve lysdæmperen ?!?
Hej Eg
Jeg vil gætte på at den dims som er gummi-ophængt er spænding-regulatoren til temperaturmåleren og benzinmåleren (da de kører ved en lavere spænding end 12V).
Jeppe
Jeppe
Geografisk sted: Viby J.
Indlægaf Klågem » søn nov 06, 2011 21:41 pm
Hej Eg
Jeppe
Det lyder som et meget godt gæt. :D
Indlægaf Klågem » søn nov 06, 2011 21:53 pm
Den sidder bag på speedometeret. Hvis du tager den knap du normalt regulerer lyset på, og følger den ret gennem speedometeret (der er en aksel som går gennem speedometeret) så kan du ikke undgå at se den. Den er lavet af noget hvid porcelæn eller bakelit
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 18 gæster
