850 '96: Fugtigt luft fra klimaanlæg
Indlægaf Christian » tirs nov 24, 2009 13:14 pm
Efter start af motor - med klima tilkoblet eller ej - bliver der blæst fugtig luft ud de første 30 sek. ca. Og imens blinker lampen i 'REC' og 'OFF' samtidig på klimapanelet. Jeg fik klimaanlægget serviceret i sommers, da det manglede væske.
Er det tegn på kulfilteret skal skiftes eller hvad kan det skyldes ?
Christian
Geografisk sted: Nordsjælland
Re: Fugtigt klima
Indlægaf Martins Volvo » tirs nov 24, 2009 20:48 pm
Hej Christian
Hvis du har den originale instruktionsbog kan du læse om det i afsnittet der omhandler aircondition/klima. Hvis du ikke har vil jeg gerne kigge i min :)
Mvh. Martin
Martins Volvo
Re: Fugtigt klima
Indlægaf Christian » ons nov 25, 2009 9:43 am
Nu har jeg læst afsnittet. Det gav ikke svar på mit spørgsmål, så hvis andre har et bud på hvad fejlen kan skyldes, så vil jeg blive glad.
Afsnittet siger: "Kontrollamperne blinker i 20 sek., når en fejl opstår."
Det bliver man jo ikke klogere af...
Christian
Re: Fugtigt klima
Indlægaf Martins Volvo » ons nov 25, 2009 19:14 pm
Hej Christian
Nej, jeg kiggede også i min. Der er ikke meget hjælp at hente der. Jeg selv har kun en manuel aircondition, så jeg kan desværre ikke hjælpe. Men jeg kender en som ved ALT om de forskellige anlæg. Du kan ringe til Lars Knudsen (Temp Air) på: 20 26 46 47. Han har værksted i Helsinge og jeg ved han kører ud til kunderne med sin servicevogn og laver reparationer på stedet.
Mvh. Martin
Martins Volvo
Re: 850 '96: Fugtigt luft fra klimaanlæg
Indlægaf Lass » fre dec 11, 2009 20:36 pm
Er der Polenfilter i sådan en svend ?.
Normalt skyldes fugtig luft fra klimaanlæg et vådt polenfilter, eller et defekt recikurlationspæld.
Lass
Indlægaf Ulrik Friis » lør dec 12, 2009 3:15 am
Den fugtige luft kommer fra kondensatoren. Der vil normalt altid være kondens uden på den. Det er ikke altid at den tørrer ud, så derfor skal man starte A/Cen, som så hurtigt får bugt med den fugtige luft.
Det anlæg der sidder i min kan finde på at starte ventilationen 20 min. efter jeg har forladt bilen for at tørre kondensatoren.
Hvis kulfilteret eller pollenfilteret bliver fugtigt er det fordi noget gør det vådt. Hvad dette "noget" er skal jo tjekkes.
Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte brugere og 32 gæster
