Startspærret V70 2004 (2005 model)
Indlægaf 740v70 » fre jan 08, 2010 23:22 pm
Jeg har kun haft min V70 i tre uger, men har allerede oplevet nogle mærkelige el-relaterede ting. Først en emissionlampe der lyste - værkstedet reparerede ikke noget, men trykkede vidst på en computer, så lampen gik ud. Alt i alt 15 minutters arbejde til en pris af kr 1000,-
Lige noget man skal vænne sig til, når man kommer fra en 740GL, hvor man altid kunne høre det, når der var noget galt.
Nå, nu til det aktuelle problem. Jeg var lige henne i den lokale Brugs, og da jeg kom ud ville bilen ikke starte. I displayet stod der "Prøve igen. Startspærret". Når jeg drejede på nøglen gik den bare ud, uden at prøve på at starte. Jeg gik ud af bilen og låste op og i et par gange, men det hjalp ikke.
"Jeg mangler benzin"-lampen lyste, så gik jeg hjem efter en reserve dunk, lidt værktøj (for at kunne koble batteriet fra, da jeg tænkte det måske kunne nulstille en computer) og min kones nøgle, hvis der mærkeligt nok skulle være noget galt med min nøgle.
Da jeg kom tilbage 20 minutter senere gjorde jeg ikke andet end sætte mig ind og prøve min min kones nøgle. Den skrev intet og startede med det samme. Så prøvede jeg med min egen nøgle, og den startede igen. "Jeg mangler benzin"-lampen var holdt op med at lyse, men jeg kørte alligevel ned og fyldte tanken helt op. Da jeg havde gjort det, skrev den i displayet at der var 800km til tom tank, men benzinmåleren havde til gengæld viseren i den tomme side. Så kørte jeg en lille tur, og langsomt steg viseren til midterposition.
Jeg ved ikke om det kunne relateres til det kolde vejr, for der var godt nok minus 5 grader uden for, men bilen var varm, da min kone forinden havde kørt en tur på ca. en halv time.
Er der nogen der har oplevet noget lignende, og måske endda ved hvad der er galt?? Jeg var heldig at jeg var tæt på mit hjem, men jeg kan da sagtens forestille mig andre situationer, hvor mine små børn er med, hvor man kunne rigtig træt af sådan en besked i displayet.
(Jeg har købt bilen privat, så jeg har ikke nogen garanti på den. Bilen skal på værksted på mandag og have monteret børnesæder i bagagerummet, så hvis der er nogen der har et godt råd inden, bliver jeg glad.)
Morten
Volvo V70 2,4 170hk årgang 2004 (2005 model)
740v70
Tilmeldt: man dec 21, 2009 14:57 pm
Geografisk sted: Århus
Re: Startspærret V70 2004 (2005 model)
Indlægaf kalby » lør jan 09, 2010 2:14 am
Det kan have været din startspærre som er blevet aktiveret. Hvis du har flere nøgler hængende sammen kan det opstå. Benzinmåleren reagerer meget langsomt, og vil nok ikke være på fuld før ca 1 km kørsel. Alternativt er der en defekt på din tankmåler hvis den slet ikke kommer på fuld tank.
Jeg er ikke klar over om der sidder en stopspærring således at den ikke kan starte hvis den registrerer at tanken er aldeles tom. En defekt tankmåler kan så måske give denne oplevelse...
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Indlægaf 740v70 » lør jan 09, 2010 9:50 am
Tak for hurtigt svar.
Jeg har mange nøgler sammen, men kun Volvo nøglen er med batteri.
Jeg kørte en lille tur på ca. 10 minutter, og i løbet af den kom måleren op til midterposition - jeg følger den lige i løbet af i dag. Det mærkelige var, at displayet skrev 800 km til tom tank, så det havde registreret at jeg havde tanket. Er det ikke samme måler de er knyttet til?
Morten
740v70
Indlægaf kalby » lør jan 09, 2010 10:47 am
Jeg vil tro at det er samme måler, men igen på nogle modeller arbejder måleruret meget langsomt, således at viseren ikke svinger rundt i panelet når du f.eks tager et sving. Hvis den arbejdede totalt efter din tankmåler ville den jo svinge frem og tilbage i takt med væsken.
Flere nøgler sammen er en dårlig ide.. især hvis det er bilnøgler der hænger sammen. Startspærren har en sender i hver nøgle, som en transponder registrerer når du starter. Bilen er kodet til f.eks 2 eller 3 nøgler, og kan blive forvirret af flere signaler. især hvis de hænger tæt sammen.
Der behøver ikke være batteri i nøglen for at være spærre i..
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
kalby
Indlægaf 740v70 » lør jan 09, 2010 13:23 pm
Tak for oplysningerne om tankmåleren. Den var også på fuld skrue her til formiddag.
Det er altså helt alm. metalnøgler (til hus, cykel, arbejde mv.) jeg har. Måske kunne det have været det uheldige tilfælde, at der bare var en nøgle e.l. i en bil tæt på mig, på samme parkeringsplads, der uheldigvis (som en anden terrorist) lagde min Volvo ned?
Morten
740v70
Indlægaf TOM_K » lør jan 09, 2010 15:58 pm
Off topic - af nysgerrighed: Hvad skal man betale for at få sæder i bagegerummet?
Jeg har også lige anskaffet mig min første V70, og synes det er lidt smart med de integrerede sæder bagi!
Tom K
V70 - 170 HK - Årgang 2006
TOM_K
Tilmeldt: tirs dec 08, 2009 15:32 pm
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Indlægaf kalby » lør jan 09, 2010 22:08 pm
mellem 4 og 5000 kr. godkendt til max 50 kg
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
kalby
Indlægaf Ulrik Friis » lør jan 09, 2010 23:36 pm
Startspærrens bestanddele består af en antennering placeret rundt om nøglehullet. Denne kommunikerer med en transponder indstøbt i nøglen, og denne transponder får sin strøm fra et magnetfelt som antenneringen danner, når nøglen sidder i låsen, så den bruger ikke strøm fra batteriet i nøglen. Transponderen er låst til bilens elektronik (CEM). så det er ret usandsynligt, at en anden nøgle skulle gå ind og forstyrre.
Indlægaf Ulrik Friis » søn jan 10, 2010 0:00 am
Brændstofmåleren har to sensorer i tanken, som sender signaler til rear electronic module (REM). REM sender værdierne frem til (driver information module) DIM - altså instrumentet foran dig, som oversætter signalerne til en visning i målerinstrumentet. Signalerne fra sensorerne bliver også oversat til visning i infodisplayet. Hvis brændstofniveauet er for lavt lyser en gul lampe i instrumentet og en advarsel vises i infodisplayet. Brændstofmåleren er ikke følsom overfor pludselige ændringer, dette skulle modvirke udslag når man kører omkring hjørner eller op og ned ad stejle veje. Signalerne transporteres på CAN bussen.
Indlægaf 740v70 » søn jan 10, 2010 0:16 am
Tak, Ulrik, for spændende læsning.
Morten
740v70
Indlægaf TOM_K » søn jan 10, 2010 1:33 am
kalby skrev:mellem 4 og 5000 kr. godkendt til max 50 kg
Tak for det!
Det var mindre slemt end jeg havde forestillet mig.
Mine unger er stadig lidt for unge til at have legekammerater med i faderens Volvo, men løsningen er altså smart, når det bliver aktuelt :) .
Tom K
TOM_K
Indlægaf 740v70 » søn jan 10, 2010 14:56 pm
Ang. sæderne, så tror jeg nu at 4-5 K er til den positive side, men måske kan det lade sig gøre, hvis man køber dem brugt. Jeg mener at vejl. pris på sæderne er 12K, hvilket der sikkert også kan handles med.
Morten
740v70
Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte brugere og 29 gæster
