Eftermontering af kørecomputer V70
Indlægaf jogge » lør feb 13, 2010 13:23 pm
Hej igen derude
Jeg prøver også lige med et andet spørgsmål. :)
Jeg prøver at eftermontere en kørecomputer i min V70 tdi ´97 og har dertil anskaffet mig et nyt speedometer (tdi ´00) og en kontrolknap. Jeg går dog død på projektet når jeg prøver at løsne instrumentbrættet i passagersiden, da bilen har passagerairbag. Er det noget man skal lade professionelle om eller er det bare at afmontere den...? :?
jogge
Tilmeldt: tors nov 19, 2009 10:14 am
Re: Eftermontering af kørecomputer V70
Indlægaf Klågem » lør feb 13, 2010 13:36 pm
Tag batteriet fra. Drik en kop kaffe. Afmonter stikket til airbagen. afmonter instrumentbordet. Ved montering gør du det i modsat rækkefølge...
OBS OBS inden du sætter batteripolerne på igen. Skal du sætte tændningsnøglen i og dreje den til tændning. Og så lade den stå der imens du montere batteripolerne
Indlægaf jogge » søn feb 14, 2010 10:50 am
OK, god forklaring, den er jeg med på. :)
Men det er som om instrumentbrættet sidder fast på airbaggen. Skal det forståes sådan at jeg skal afmontere airbaggen, altså skrue den af? (jeg mener der er 3 skruer)
Man kan godt blive lidt nervøs når man roder med sådan en karl, den skulle nødig aktiveres og omvendt vil jeg gerne have den fungerer hvis uheldet skulle være ude....
jogge
Indlægaf Klågem » søn feb 14, 2010 19:08 pm
Jeg må være dig et svar skyldig om airbagen sidder fast på instrumentbordet. Men hvis du ikke spiller fodbold med airbagen når du har afmonteret den sker der ingenting. Bare lad vær med at vende den på hovedet. Altså afmonter airbagen og tage den ud og sæt den et sted hvor den ikke kan falde ned- Og hold den så vidt muligt i samme position hele tden som når den er monteret i bilen. Det kan være at du skal have slettet fejlkoder bagefter.
Indlægaf Christian » søn feb 14, 2010 21:45 pm
Hvis det minder om en 850'er, så skal airbaggen demonteres ved at fjerne 4 skruer bag ved handskerummet; op imod airbaggen. Mener der er tale om 10mm møtrikker. Airbaggen skal IKKE fjernes fra selve platicet, der udgør instrument bordet. Hvis du ikke har en HAYNES manual, er der en god grund til at købe en nu.
Havde Shadows ikke en til salg ??
Christian
Geografisk sted: Nordsjælland
Indlægaf jogge » ons feb 17, 2010 22:05 pm
OK, jeg prøver. Tak for hjælpen :)
jogge
