Abs Boks
Abs Boks
Indlægaf charlie » ons jul 21, 2010 14:23 pm
Ja nu lyser min abs og track lampe også, da den skal til gensyn om en uge vil jeg lige have den ordnet inden. Men hvor sider denne
boks henne??
og er der nogen der har en vejledning på rep af denne boks
der er tale om en v70r fra 98
Mvh og god sommer ivan
charlie
Tilmeldt: tirs dec 29, 2009 14:11 pm
Re: Abs Boks
Indlægaf Balder » ons jul 21, 2010 16:57 pm
...vis du ikke ved hvor boxen sidder skal du helst ikke pille der... får fejlene udlæst og tar den derfra - kun vis den viser hjulsensor bag og samtidlig fejl på abs-pumpen er der stor sandsynlighed for at abs styringen er defekt og det er ingen diy-job !
Re: Abs Boks
Indlægaf charlie » ons jul 21, 2010 18:28 pm
nå ok, det lød ellers som et nemt job, troede bare det var en boks man afmonteret, fik en elektronik gut til og lodde og så i igen.
charlie
Re: Abs Boks
Indlægaf charlie » tors jul 22, 2010 12:47 pm
Ja hvor dum kan man være, fandt boksen, afmonterede stikket, der var noget væske i bunden at stikket lignede bremsevæske tørede det af og sat stikket på igen, nu lyste abs og track lampen ikke, men 2 min efter var de tændte igen, så det tyder jo på at det er stikkende i boksen det er galt med. så skal jeg jo bare se om jeg kan få boksen af. Sider der kun fire bolte i 4mm der skal skrues af, det er jo ikke meget plads til at se..
mvh ivan
charlie
Re: Abs Boks
Indlægaf schimann » tors jul 22, 2010 22:40 pm
Den sidder kun med de 4 bolte. Du skal bruge torx top.
Det værste i reparationen er stort set at få ABS boksen pillet fra hinanden. Det er nemmest hvis du har eller kan låne en Dremel og så skære boksen op hvor plastic stykkerne er samlet.
http://www.bba-reman.com/content.aspx?c ... ons_repair
http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... ule+repair
Per Schimann Hansen
Kilometerstand : 425000
schimann
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Abs Boks
Indlægaf charlie » fre jul 23, 2010 12:05 pm
hej Schimann
super lige hvad jeg skulle brug. god weekend og tak for hjælpen
mvh Ivan
charlie
