Så kan du skrive 3 stk på min konto. Den originale og to brugte. TCM melder nu konstant fejl på den, men ECUen er ikke kommet på banen endnu. Lille æske med ny venter på montering.Balder skrev:Den skal give en spændning mellom 0 Volt lukket og 5Volt åben. Der sidder en ganske almindelig potentiometer ind der. Det er meget sjældent at den gå i stykker , men det sker.
Balder skrev:den kan ikke justeres , den sidder med de to skruver som den sidder... men egentlig skulle den gerne byttes på garanti? Har heller ingen forklaring hvorfor den går i stykker
Kan du ikke skrive hvilken fejl der kommer ?
Janus skrev:Min fejl med at den kan justeres. forvekslede den med en 940.
Har efterhånden rodet en del med lige præcis den sensor i forbindelse med Ingemanns megasquirt turbo projekt.
Det skulle være helt den samme sensor der sidder på 850. Men har ikke lige vadis her til at tjekke det.
Hvis forsyningen til sensoren ikke er helt rigtig, dvs lige lidt under det den skal. Så vil det nok virke mens sensoren er ny, men når den bliver lidt slidt vil modstanden blive lidt større. så vil den efter noget tid ikke kunne levere det rigtige signal.
Har du kontrolleret ledningsforbindelserne til den? hvis en ledning er lidt dårlig vil problemet også kunne opstå.
Hvornår er fejlen kommet. under kørsel? evt med speederen i bund eller i tomgang?
Har du forsøgt at åbne en af de gamle sensore? kunne være sjovt at se hvordan den ser ud, om den er slidt.
Janus skrev:Okay.
Yep har set den:D Står rigtig flot, ikke noget der, og sjovt med historie på den. Er bare mere til manuel gear.
Må man spørge hvorfor du sælger?
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 18 gæster
