850 uden lys i tågelygter
Indlægaf mknudsen » søn okt 10, 2010 22:15 pm
Mine tågelygter lyser ikke...
Knappen i instrumentbordet har en diode, den lyser når knappen er vippet. Der er ingen sprungne sikringer at finde og der er ikke strøm i stikket ved tågelygterne - så der kommer slet ikke strøm derud.
Har haft låget af kassen med relæer ved sikringsboksen i motorrummet. Der er et par pladser der ikke er i brug, tænker på om der mangler et relæ?
Der er intet der klikker nogen steder, når knappen trykkes.
Se relækassen her
Hvis ikke de 2 ledige sokler er til tågelys, hører jeg gerne fra nogen der ved hvad de så er til...
mknudsen
Re: 850 uden lys i tågelygter
Indlægaf mknudsen » man okt 11, 2010 20:32 pm
I behøver ikke råbe i munden på hinanden, jeg har fundet fejlen.
Der VAR et relæ, under rattet. Det trak og gav power ud til lamperne. Men stelforbindelsen under batteriet var dårlig. Lidt kradseri og lidt sandpapir så er der blus på igen. :D
mknudsen
Indlægaf Shadows » man okt 11, 2010 23:12 pm
Selv om du klarede den selv, så er det fedt du vendte tilbage med løsningen på problemet :D
Indlægaf mknudsen » tors okt 14, 2010 23:29 pm
Det er da det mindste.. Andre kan jo rende i samme problem..
Iøvrigt var lamperne ikke forsynet fra sikring nr. 18, som skulle være tågelygter. Derimod er de forsynet fra sikring nr. 16 som er auxillary udstyr (det mener jeg der stod på låget) :D
mknudsen
