speedometer på en s80
Indlægaf Ferdi » man nov 15, 2010 14:45 pm
hej alle herind. min speedometer begynd det at drille. i starten begynd at lyse alle lampe på speedometer. og andre gang er den helt død og andre gang hvis jeg jeg har kørt bilen 80 og slukker bilen så blir den ved med at stå på 80 og omdrejning. selv om jeg har slukket bilen. har været hos volvo og efter min foklaring mener de at der er speedometer der er defekt. men er her nogen som har haft samme problem som ved om den kan laves en ny speedometer koster. 4500 kr og plus moms. mvh.
Ferdi
Tilmeldt: ons maj 26, 2010 23:39 pm
Geografisk sted: 4300 Holbæk
Re: speedometer på en s80
Indlægaf jimDK » man nov 15, 2010 15:08 pm
Hej Ferdi
Det kunne godt være speedometeret, som er en del af DIM (Driver Information Module)
Jeg har fundet nogle links til info. om DIM i en anden tråd:
viewtopic.php?f=6&t=5080
Der er forskel på S80 og V70, så det er ikke sikkert at billederne og beskrivelsen passer helt, men måske en hjælp? :-)
Selve hastigheds-signalet kommer fra ABS-modulet, og skal så blot vises af DIM-modulet (tror nok at RPM kommer fra ECM/motorstyringen).
Du kan evt checke om du har fejlkoder.
Jeg har lavet en lille guide, til hvordan man kan se (med stor sikkerhed) om bilen har registreret en fejl:
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic ... ilit=+visa
Hvis du får teksten "DTCS IN VEHICLE" indikerer det at der er lagret en fejlkode, som så kan udlæses med den korrekte fejlkodelæser (PPC eller volvo).
Hvis du ruller med ca 30-40 km/t imens du er under "ABS menupunktet" så kan du se status specifikt på ABS'en.
P.S.
Kan du ikke skrive bilens årgang og motor osv ind i din signatur?
(I menuen: Brugerkontrolpanel | profil | redigér signatur)
Det er bare fordi at el-problemer osv er mere almindelige på de tidlige, så er det lidt nemmere at gætte på noget :-)
Indlægaf tjoule » tirs nov 16, 2010 8:49 am
Det var nøjagtig det samme problem jeg havde på min V70.
Jeg prøvede først at lodde det, men det holdt ikke længe, så jeg fik et ombytter speedometer i fra Volvo af og det virkede igen.
Næste gang dine visere sidder fast, så prøv at banke på dit speedometer, så skal den nok virke igen.
Det er en løs forbindelse i lodningen et eller andet sted.
tjoule
Indlægaf Ferdi » tors nov 18, 2010 22:42 pm
tak for jeres hjælp. har fundet ud af at spedoometer har en stel forbindelse har provet at lode den men det hjælp ikke så meget. så jeg skall vist have en ny speedometer. eller en brugt. kender en der har en speedometer til salg? og skal den være en fra en diesel volvo s80 ?? har hørt der skal noget software til når man skifter speedometer.
Ferdi
Indlægaf jimDK » fre nov 19, 2010 9:33 am
Hej Ferdi
Der er mere end bare stel-forbindelsen man kan lodde op påny. Det var måske et forsøg værd at prøve nogle af IC'erne?
Evt prøve ham som Klågem har tip'et om her:
viewtopic.php?f=6&t=5111
Hvis du vil finde et andet DIM, så kan du måske finde et hos ophuggerne:
http://www.faelleslager.dk/visdele.php? ... j3aEPT8Rzo
http://www.bildelsbasen.se/
Som du siger, det skal være til S80. Kan ikke bruge DIM fra S60 og V70
Hvis du installerer et andet DIM, så skal du en tur forbi "The stealership". Du skal også have indstillet km-tælleren til det samme som din nuværende.
Der er muligvis et problem i den forbindelse,hvis du finder et som har kørt kortere end dit nuværende, men det kan volvo svare på (eller en kyndig her på forumet?).
(Der er meget sikkerhed forbundet med det, for at undgå at man sætter tælleren tilbage, og får bilen til at se 'yngre' ud :-) )
