V70 2004 spjældmotor defekt
Indlægaf Lars » tirs mar 01, 2011 23:16 pm
Jeg døjer med lidt skramlen og raslen i instrumentbordet. Det forekommer kun når motoren er ved at være så tilpas varm, at der åbnes for diverse spjæld og varm luft sendes ind i kabinen. Det stopper efter 10-15 sekunder.
Uden at vide ret meget om det, lyder det som om en spjældmotor kæmper lidt for at åbne spjældet og den skal nok skiftes.
Hvor mange spjældmotorer sidder der egentlig i instrumentbordet og er de til at komme til? Jeg er ikke helt sikker på, at jeg kan klare opgaven og var hos Autohuset Vestergaard i Svendborg i dag og forhøre mig på en pris. Værkføreren regnede med omkring 3000 for fejlsøgning og udskiftning af én spjældmotor.
Jeg synes at den pris er lige til den stramme side. Er der nogen der kender et godt værksted i det sydfynske, der vil kunne klare udskiftningen til en lidt mere fornuftig pris?
Jeg har før haft et par dårlige oplevelser med Vestergard og hælder helst ikke flere penge i deres kasse hvis jeg kan undgå det :-)
Lars
Lars
Tilmeldt: man dec 08, 2008 23:07 pm
Re: V70 2004 spjældmotor defekt
Indlægaf Henning P » tors mar 03, 2011 20:27 pm
Hej Hej
Tager du til malmø returbilen kan du nok få alle 5 motore for 200 sv kr, så det bare at skifte
Henning P
Geografisk sted: København S
Indlægaf Henning P » tors mar 03, 2011 20:28 pm
Du kan også få JB til at sende dem
Henning P
Indlægaf jimDK » fre mar 04, 2011 9:28 am
Jeg har netop checket mine (mit problem viste sig at være blæseren i navigations-anlægget).
Du skal tage handskerummet ud, så kan de 3 af dem tilgås på højre side af midterkonsollen, tager 30 minutter.
(dvs venstre side af passager-sidens "fod rum")
Der er også en i den anden side (ved føreren) og en ved pass.døren.
Se billedet for placering. Totalt set er det: 2,4,7,8,9.
http://www.s80.dk/Billeder/ECC.JPG
Hvis du har manuelt anlæg, så mangler du 9.
Vær lidt varsom, plastik knækker lettere hvis der er hård frost.
