problem med abs
problem med abs
Indlægaf sofuscock » tors jul 14, 2011 22:16 pm
Hej, jeg har et problem med abs: når jeg kører rundt eks i rundkørsel tænder abs lampe og slukker ikke igen. Kører jeg meget forsigtigt kan lampen godt slukke igen. Er der nogen der ved hvad det kan være ? på forhånd tak
hilsen ibbis
sofuscock
Tilmeldt: tirs mar 29, 2011 22:58 pm
Geografisk sted: 9900, Frederikshavn, Nordjylland
Re: problem med abs
Indlægaf kigan » tors jul 14, 2011 23:22 pm
Hva er det for en bil du har ?
Prøv at få ud læst fjel koder på den og se hva den siger hvis der er nogle.
Kevin
850 2,3 T5 '94
Motor B5234T / 225HK
V70 2,4 '01
Motor B5244S / 170 HP
gearkassetype AW 55-50/51SN
Tidligere bil:
850 2,3 T5 225HK '95 Gulpalde
850 2,5 GL 140HK 10V '97
kigan
Re: problem med abs
Indlægaf sofuscock » fre jul 15, 2011 0:50 am
Hej Kevin, jep det vil jeg prøve så. Det er forøvrigt en lille tulipantraktor jeg har. En 460èr fra 95. Den kører faktisk ok må jeg sige. Tak for svaret og jeg prøver det med koderne
sofuscock
Re: problem med abs
Indlægaf Kallek » fre jul 15, 2011 8:12 am
Se lige efter om den mangler bremsevæske...... :wink:
Mvh. Kalle
V70 Momentum 163 D5 Aut. Årg. 2004
Kallek
Tilmeldt: man okt 18, 2010 22:27 pm
Geografisk sted: Gjerlev J
Re: problem med abs
Indlægaf sofuscock » fre jul 15, 2011 23:52 pm
Hej Kalle, nej mangler ikke bremsevæske, men tænkte på om det kan være noget med tandkransen på baghjulslejet, men er det ikke lavet ud i et?
hilsen ibbis
sofuscock
Re: problem med abs
Indlægaf nj » lør jul 16, 2011 12:28 pm
Jo, tandkransen sidder fast på hjulnavet og kan købes som en samlet enhed (nav, hjulleje, tandkrans) og er forholdsvis nem at skifte.
Re: problem med abs
Indlægaf sofuscock » lør jul 16, 2011 22:34 pm
Hej Niels Jørgen, jep det mente jeg også. i morgen skal jeg skifte mine støvplader bagpå, de gamle forlod bilen i vinters og de skal jo åbenbart være der når jeg skal til syn i næste måned. Så må jeg lige tjekke det ud ang. det abs problem jeg har. Ved du for resten om det løse nav skal af med aftrækker når man skal skifte de "ankerplader" ?
vh Ibbis
sofuscock
Re: problem med abs
Indlægaf nj » søn jul 17, 2011 11:42 am
Nej, der skal ikke bruges aftrækker til nav`et, men der kan være et problem med fastrustne bolte til "ankerpladerne", og pas på ikke at ødelægge ABS-sensorerne.
Håber det lykkes for dig. :D
Re: problem med abs
Indlægaf sofuscock » søn jul 17, 2011 19:38 pm
Tak for oplysningen Niels Jørgen, jep det skal jeg. Er ankerpladerne boltet på navet da, og ved du om kaliberen skal af for at skifte dem?
vh Ibbis
sofuscock
Re: problem med abs
Indlægaf nj » man jul 18, 2011 9:38 am
Kaliprene skal frigøres. Ankerpladerne er boltet på selve bagbroen.
Re: problem med abs
Indlægaf sofuscock » tirs jul 19, 2011 0:01 am
Hej Niels Jørgen, tak for oplysningen. Ja nu er jeg kommet derind, men av av de bolte er bare rustet totalt fast, tænkte på at skære dem af, men men ved du om det er alm bolte eller pasbolte, for hvis alm kan jeg vel skifte dem?
sofuscock
Re: problem med abs
Indlægaf nj » tirs jul 19, 2011 10:23 am
Jeg skiftede ankerplader på en 460 som jeg havde for nogle år siden. Den var uden ABS, så jeg varmede møtrikkerne med autogenbrænder. Det kan du nok ikke gøre uden at ødelægge ABS sensorerne. Jeg monterede bare almindelige rustfri bolte og møtrikker.
Re: problem med abs
Indlægaf sofuscock » tirs jul 19, 2011 12:25 pm
Hej igen Niels Jørgen, nej det tænkte jeg godtnok på, men men så smelter de sku nok bare som du siger he he men jeg må sku se hvad jeg kan gøre. men tak for svaret.
vh ibbis
sofuscock
Re: problem med abs
Indlægaf Pede66 » tirs jul 19, 2011 13:24 pm
Giv dem et slag med en hammer, så svejser du en møtrik oven på bolten, og så skruer du den stille og roligt ud.
Re: problem med abs
Indlægaf sofuscock » ons jul 20, 2011 0:27 am
Hej Peter, tak for forslaget, men jeg har desværre ikke en svejser, så jeg gik den lidt mere trælse vej, jeg borede dem ud, så nu er jeg på vejen igen
:D
MVH ibbis
sofuscock
