SRS Lampe Volvo 460 95´
Indlægaf Anders78 » ons sep 14, 2011 19:35 pm
Hejsa herinde
Nu har jeg siddet og kigget på forumet efter andre besvarelser om srs fejl og syntes ikke lige jeg kan finde nogen der lige passer på mit problem...
Problemet er at min srs lampe lyser og når jeg trækker fejlkode ud (blinkkode) er den så venlig at side 1 1 1 og det er jo så ingen fejl, men den dumme lampe bliver ved med at lyse...
Under fører sædet er stikket til selesensor pillet fra hvis det bliver sat sammen igen, hyler den hele tiden, har de 2 systemer noget med hinanden at gøre???
Er der evt nogen der har et ledningsdiagram til at lille på srs systemet??
Håber godt nok i kan hjælpe mig, det er det eneste jeg mangler for at få den lille dytbil til syn
Anders
Anders78
Tilmeldt: ons sep 14, 2011 19:14 pm
Re: SRS Lampe Volvo 460 95´
Indlægaf Pede66 » ons sep 14, 2011 21:49 pm
Er du sikker på du får læst koder ud i den rigtige sokkel?
Dette er hvad jeg får frem i ToleranceData når jeg slår din model op.
Udlæsning af fejlkoder:
1. Indsæt ledningen i terminal 7 på diagnoseboksen
2. Sæt tænding på
3. Tryk på testknappen i et sekund
4. Første fejlkode vises på lysdiode
5. Tryk på knappen igen for at få vist næste kode
6. Hvis første kode vises igen, er der ikke lagret flere koder.
7. Testen er færdig
Nulstilling af ECU:
1. Samtlige fejlkoder skal læses en gang, før ECUen kan nulstilles
2. Afbryd ikke tændingen
3. Tryk på prøveknappen, og slip den efter 5 sekunder
4. Slip prøveknappen
5. Efter tre sekunder tændes lysdioden
6. Hold prøveknappen inde i mindst 5 sekunder
7. Slip prøveknappen
8. Fejlkoderne er slettet
Fejlkode Fejlmulighed(er)
111, Ingen fejl
112, Kollisionsføler for Intern fejl
127, Kontrollampe Dårlig forbindelse
211, Airbag førerside Intern fejl
212, Airbag førerside Intern fejl
213, Airbag førerside Kortslutning til plus
214, Airbag førerside Kortslutning til stel
Så det er jo et lille system på sådan en så der er ikke mange fejl muligheder, og det ser ikke ud til at sele sensoren er blandet ind i det.
Indlægaf Anders78 » ons sep 14, 2011 22:08 pm
Det er også en Tollerance data bog jeg har fulgt som siger det samme, og har gjort det nøjagtig på den måde som foreskrevet rigtig mange gange efter hånden bare for at være sikker på at det blev gjort rigtigt.
ligger du inde med et diagram på den eller er det erfaring du snakker af?
Har også haft en anden airbag og styreenhed koblet på den bare for at prøve..
Anders78
Indlægaf Pede66 » tors sep 15, 2011 0:58 am
Ja jeg har et diagram, der er dog også sele strammer på og det er jo ikke beskrevet i fejlkoderne???
Så hvor nøjagtigt det er ved jeg ikke.
Har du en mail så kan du få en PDF
Indlægaf Anders78 » tors sep 15, 2011 6:46 am
ja det har jeg da, du kan sende den til alisberg@hotmail.com
og hvis der er andre der har gode ideer skal i endelig ikke holde jer tilbage :-)
Anders78
Indlægaf Klågem » tors sep 15, 2011 10:19 am
Det kan godt være at der ikke er nogle fejl. Men hvis airbagen har været afmonteret. Så tænder lampen. Og skal slukkes ved hjælp af en computer. Samtidig mener jeg at selen kører over srs systemet. Der er jo selestrammer på sådan en bil.
Indlægaf Anders78 » tors sep 15, 2011 13:28 pm
Okay og det er så en fejl der ikke bare kan slettes ved hjælp af at nulstille ved hjælp af blinkkodekassen??
Ja der er selestrammer på men jeg tror det er den mekaniske udgave, det stik der var pillet fra var til indikation af sikkerhedssele..
Anders78
Indlægaf Pede66 » lør sep 17, 2011 0:03 am
Du har fået en mail.
Jeg ved Volvo har en computer der går i hullerne i den lille boks, men det er ikke nødvendigt for at slukke lampen i indstrumentbordet, den slukker samtidig med at du sletter fejlen i computeren. Nogle af de nyere hvor der er OBD stik i skal lampen slukkes med en computer.
Som du kan se i diagremmet er selestrammerne tegnet på diagrammet men er ikke nævnt i fejlkode listen, om det er en fejl eller hvad fra ToleranceDatas side af ved jeg ikke, så ta diagrammet med et garn salt. :-)
Indlægaf nj » lør sep 17, 2011 13:34 pm
En fejlmulighed kunne være SRS-kontaktanordningen under rattet. Hvis rattet engang har været afmonteret og så ikke monteret korrekt ved denne, kan den være defekt.
Indlægaf Anders78 » lør sep 17, 2011 16:24 pm
NJ
Jeg har selv lige skiftet slæberingen under rattet bare for en sikkerhedsskyld, det er ikke den du tænker på vel??
Hvis der skulle være noget indikering på selestrammerne burde der jo også gå nogle ledninger til dem og det gør der ikke, som jeg skrev tidligere tror jeg det er den mekaniske udgave..
Anders78
Indlægaf Anders78 » søn sep 18, 2011 10:40 am
Er der forresten nogen der ved hvad der sker hvis man sætter en lus imellem stikket under sædet???
Anders78
Indlægaf nj » søn sep 18, 2011 10:53 am
Anders78 skrev:NJ
Jo det er slæberingen jeg mener. Den skal ved montering af rattet drejes til midterstilling, så den kan dreje lige meget til begge sider.
Indlægaf Anders78 » søn sep 18, 2011 13:17 pm
NJ
Ok der er der ingen problemer, for når rattet er i midterstilling kan man tage den skruve der sidder og holder den lille lap papir under airbagen og skrue i hullet så render den ingen steder.
Anders78
Indlægaf Anders78 » man sep 19, 2011 19:01 pm
Nu syntes jeg efterhånden jeg har gået alt igennem og kan stadig ikke finde en fejl på den, er der nogen der har nogle gode ideer?????
jeg vil helst ikke køre til Volvo i Esbjerg, tror godt det kan gå hen og blive en dyr fornøjelse!!!!!!!!!!!
Under passager sædet er der et stik som ikke er monteret til selesonsoren men der er ikke noget modstykke til stikket, kan det være sådan noget der driller?
Anders78
Indlægaf Pede66 » man sep 19, 2011 23:35 pm
Ifølge Vardis har det ikke noghet med srs'en at gøre.
Jeg har sendt dig en pdf. med Volvo's beskrivelse af de forskellige komponenter der er i SRS systemet, det er ikke mange så fejlen må kunne findes hvis man går lidt logisk til sagen.
Selve SRS 'boksen kan jo altså også være syg.
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 18 gæster
