Skille rat ad, uden at ødelægge
Indlægaf find-us » ons mar 07, 2012 21:23 pm
Jeg har købt rat kontakter til radioen, og skal nu have monteret dem.
Men hvordan gør man det uden at ødelægge noget og uden at skyde airbag'en af??
Volvo V70N 2,4L Aut. 2001
140hk (Chippet til 170hk)
http://www.bilgalleri.dk/gal_visbil.aspx?ID=205693&ipc=629424
find-us
Tilmeldt: tors nov 18, 2010 23:21 pm
Re: Skille rat ad, uden at ødelægge
Indlægaf solgt » ons mar 07, 2012 22:16 pm
pas på volvo forskriver at man har et srs kursus for at må arbejde med pyrotekniske ting.
http://www.i-bar.dk/Vejledninger%20mm/L ... ammere.pdf
För in en skruvmejsel i hålen på rattens baksida, vinkelrätt mot rattens bakre plan.
Placera skruvmejselns spets på ovansidan av låsfjädern enligt bilden.
Bänd skruvmejseln uppåt mot hålets (2) övre kant så att spetsen på skruvmejseln trycker ner låsfjädern (1) tills den lossnar.
Vrid ratten ½ varv åt andra hållet och gör motsvarande arbete på den andra sidan.
Vrid ratten till neutralt läge.
Fäll ut krockkudden.
Vadis vida vst
solgt
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf Klågem » tors mar 08, 2012 10:33 am
Strøm fra. Kaffe.. 10 min senere kan du gå i gang med arbejdet. Hvis din bil er med auto. Så sæt den i N inden du kobler strømmen fra for ellers kan du ikke dreje nøglen senere. Når airbagen er afmonteret skal den ligge med ratpuden OPAD. Efter endt arbejde drejer du nøglen til tænding altså trin 2 INDEN du sætter strøm på igen. Dette er meget vigtigt. Grund 1. Hvis airbagen skal gå af. Står du uden for bilen, og får ikke viklet snotkassen ind i en pude der er smurt ind i talkum. Grund 2 du undgår fejlkoder.
Dette er samme fremgangsmåde hver gang du skal arbejde med strømmen på bilen.
Læs evt. Denne tråd.
viewtopic.php?f=6&t=4754&hilit=taendning+p%C3%A5&start=15
Indlægaf find-us » tors mar 08, 2012 23:59 pm
Hmmm
Kunne være jeg skulle finde en der kan klare det for mig, så jeg ikke ødelægger noget, og ikke skyder et par airbag af ( De koster jo en bondegård)
find-us
Indlægaf Klågem » fre mar 09, 2012 7:01 am
Der sker ikke noget. Jeg har kun set en airbag gå af ved et uheld. Det var vores lærling som havde tabt den og så sagde den sgu bum. Hvor kommer du fra i landet.
Indlægaf find-us » fre mar 09, 2012 10:32 am
Jeg er fra Kolding.
find-us
