sletning af fejl men Vida
Indlægaf nielsen2001 » fre maj 18, 2012 16:48 pm
Hej er der nogen her der har erfaring med Vida, kan den slette airbagfejl?
Har prøvet med min men den kan kun gøre så fejl står som ikke aktive.
Men det er jo ikke nok for at slukke lampe.
nielsen2001
Tilmeldt: lør apr 21, 2012 11:35 am
Re: sletning af fejl men Vida
Indlægaf Kingo » fre maj 18, 2012 17:22 pm
Kan du slette andre fejl med vida'en?
Jeg har kun haft en fejl jeg skulle slette på min ( ikke en airbag fejl) og mener jeg fik den slettet ved at køre en ny scanning af modulerne før jeg kunne slette den. Ved ikke om der er noget specielt ved airbag fejl.
Indlægaf nielsen2001 » fre maj 18, 2012 17:56 pm
Nej jeg har prøvet at lave en fejl ved at afmontere et stik til airbag og den kan jeg heller ikke slette kun få en gjort gul.dvs. ikke aktiv.men det er jo ikke nok til at slukke lampe.Jeghar loddet et stik sammen til en sideairbag der havde 3 røde fejl og fået dem gule.Det kunne jo godt være der var nogen der havde prøvet at slette fejl
nielsen2001
Indlægaf Kingo » fre maj 18, 2012 20:37 pm
Prøv at beskriv hvad du gør i vida når du forsøger at slette.
Indlægaf Kingo » søn maj 20, 2012 17:59 pm
Mens jeg lige husker det - jeg fandt ud af hvordan man sletter fejl efter at have læst følgende på et andet site:
"when you have comunication with the car click on diagnostic, then fault trace it will then show you all the initial faults.
to erase them click on delivery where all the fault codes are shown it will then open up again in another page, at the bottom left hand corner it will say erase click on that you will then get another box displayed which will tell you to switch the ign off , switch back on again start the engine rev over 1500 for a couple of seconds then switch off again, start the engine let it idle for 20 seconds then cilck the okay * in that box at the bottom right hand corner this will then erase all codes that are not active, after about 5 secs you will get the display again. if you have no faults stored you will not see any if you have faults still they need to be sorted . i have posted a pic to help you hope that helps"
Indlægaf Balder » man maj 21, 2012 8:47 am
...så er det mest sandsynlig at din kombiinstrument laver fejlen ... søg fejlen der.
Indlægaf Claus » man maj 21, 2012 14:35 pm
nielsen2001 skrev:Hej er der nogen her der har erfaring med Vida, kan den slette airbagfejl?
For lige at svare kort Ja Vida kan slette airbagfejl.
Indlægaf Balder » man maj 21, 2012 17:32 pm
Claus skrev:Hej
Jo. Men det krævet at de er en fejl til at slette... nielsens fejl bliver med 99.9% sandsynlighed genereret af en def. kombiinstrument. Det er en "spøgelsesfejl" derfor kan den ikke slettes.
Indlægaf nielsen2001 » man maj 21, 2012 19:06 pm
ok det er også den fremgangs måde jeg har gjort det på,og jeg har fået udlæst at fejlen er venstre side airbag.
og den var rød da jeg var ved volvo har loddte stik og prøvet at slette, kan godt slette til de bliver gule men ikke mere, så prøvede jeg at tage stik af i højre side for at se og det er det samme kan kun få den gul,og når den er gul står der den ikke er aktiv, så tror ikke jeg kan få held til det,så må nok prøve volvo igen
nielsen2001
Indlægaf nielsen2001 » man maj 21, 2012 19:09 pm
ok du skriver kombi instrument hvad modul finder jeg det i for at spørge lidt dumt.
nielsen2001
Indlægaf Claus » ons maj 23, 2012 2:28 am
Hej Balder
"spøgelsesfejl" det lyder spøjst. Jeg har oplevet at en fejl er gået i selvsving og generer sig selv.
Hvis man tager batteriet fra en dags tid så burte sådanne fejl falde til ro.
Kommer den så igen så må det være en reel fejl som skal kunne læses.
Indlægaf nielsen2001 » fre maj 25, 2012 21:34 pm
Ja jeg ved ikke lige hvad der er galt men ved volvo viser den nøjagtig det samme og kan ikke slettes.Det kan da godt være jeg skal prøve at tage strøm fra og se
nielsen2001
Indlægaf Balder » man maj 28, 2012 19:58 pm
nielsen2001 skrev:Ja jeg ved ikke lige hvad der er galt men ved volvo viser den nøjagtig det samme og kan ikke slettes.Det kan da godt være jeg skal prøve at tage strøm fra og se
ja , fordi det er en fejl i instrumentet , fat det nu endelig.
Indlægaf nielsen2001 » tirs maj 29, 2012 19:50 pm
ja men ok hvad kan man gøre nyt instrument eller hvad der er jo ikke nogen synlige fejl på det,kan man montere et brugt hvis årgang passer eller skal de altid kodes ind ved du det,og evt. er der nogen der har et til salg
nielsen2001
Indlægaf Kingo » tirs maj 29, 2012 21:30 pm
Læs evt. Denne tråd viewtopic.php?f=6&t=5767&p=29677&hilit=KombiinStrument#p29677
Nic-tec skriver også de kan reparere: http://www.nic-tec.com/product/volvo-xc ... 49946-519/
Det lyder bare mærkeligt at du ikke har nogen synlige fejl.
