Volvo V70, fejl på aircon
Indlægaf mm1000 » man jul 09, 2012 11:36 am
hej, jeg har følgende problem på min aircon er der nogen der kender til det? Aircon er lige serviceret, men når det er meget varmt, blæser den kun kold luft de første ca. 10 min efter at bilen er begyndt at køre, herefter stiger temperaturen så den svarer til udetemperaturen, og så bliver det varmt at holde i kø ;). det virker ikke som om den reagerer på at man skruer på temp. i bilen. Ved service er der tæthedsprøvet, genfyldt 1000g samt fyldt olie på kompressor. Nogen gode ideer? Vh Jens
vh. Jens Lindvig
Volvo 142, 1972
Volvo 240, 1993
Vovlo V70, 2005
mm1000
Tilmeldt: søn mar 11, 2012 0:40 am
Re: Volvo V70, fejl på aircon
Indlægaf Klågem » man jul 09, 2012 13:39 pm
Prøv at rense den føler der sidder foran gearstangen og den der sidder foran bakspejlet. Det gøres ved et kraftigt pust med munden.
Indlægaf Søren K » fre jul 20, 2012 10:25 am
Er der en status på om problemet er afhjulpet? Jeg har samme problem med min V70 2001.
Volvo V70 2.4 170HK årg. 2001
Søren K
Tilmeldt: tors maj 24, 2012 13:29 pm
Geografisk sted: 2800 Lyngby
Indlægaf Claus » fre jul 20, 2012 12:58 pm
Vær lige OBS på at aircon stopper med at køle når udetemperaturen kommer under 14 eller 11 grader kan ikke lige huske om det er det ene eller andet.
Men det stopper med at køle for ikke at danne is i systemet.
Indlægaf Peter_C » fre jul 20, 2012 16:19 pm
Prøv evt. at læse denne tråd:
viewtopic.php?f=6&t=7455
Jeg ved ikke om det kan være det, men det er da ihvertfald både nemt og billigt at stikke et søgerblad i og måle koblingsfrigangen
Indlægaf Athos » fre jul 20, 2012 18:50 pm
Jeg kan melde mig under fanen, min V70 aut. har samme problem - det at den ikk køler ordenligt. I dag har jeg været oppe hos Søren i Stenløse for at få lidt forskelligt og købte en spryflaske man kan stille under pollenfiltert (tog filtret ud) så tænder man aircon og trykker på flasken som så spryer noget ud der skulle rense anlæget for bakterier og lugt. Dørene blev lukket og den skulle stå 15 min med blæseren på fuld styrke og på det koldeste - da jeg åbnede døreneor igen var der temmeligt lummert i bilen - den havde ikke kølet spor.
Fik lavet service på Aircon for et par uger siden.
Hvis nogen har en nærmere beskrivelse af hvordan man "fikser" kobling til aircon på en V70 - er det meget velkomment
Athos V70 aut. 200hk 2001
København Ø
Athos
Tilmeldt: ons jun 27, 2012 23:38 pm
Geografisk sted: 2100 København Ø
Indlægaf jimDK » lør jul 21, 2012 13:50 pm
Man kan checke om det er koblingen den er gal med, ved at:
Når problemet opstår (ingen køling), gå ud og åbn kølerhjelmen, kig på kompressoren i et minuts tid.
Check om koblingen på kompressoren slår til og fra som den skal (går ud og ind).
Hvis koblingen ikke bevæger sig, så er der noget galt med den.
Hvis den går ud og ind som den skal, så er fejlen et andet sted (feks temp. sensor på evaporatoren, det har jeg oplevet).
Indlægaf find-us » søn jul 22, 2012 0:09 am
Min har nøjagtig samme problem.
Har bestilt tid (24/7-2012) ved http://www.jaac.dk/ da de skulle være rigtig dygtig har jeg hørt fra flere.
Han mente i telefonen det var en ventil eller en føler.
Skal nok lige skrive herinde hvad fejlen skyltes.
Volvo V70N 2,4L Aut. 2001
140hk (Chippet til 170hk)
http://www.bilgalleri.dk/gal_visbil.aspx?ID=205693&ipc=629424
find-us
Tilmeldt: tors nov 18, 2010 23:21 pm
Indlægaf Peter_C » tors jul 26, 2012 18:52 pm
Noget nyt ?
Indlægaf find-us » ons aug 01, 2012 13:36 pm
Ja jeg har haft min rep. og de kostaterede det var en ventil.
Den kostede 3500 inkl montering.
Og nu virker det hele igen. :)
Kan varmt anbefale Jydsk Auto A/C
find-us
Indlægaf Kingo » ons aug 01, 2012 15:11 pm
Til gør-det-selverne kan du evt. oplyse præcis hvilken ventil det var?
Indlægaf find-us » fre aug 03, 2012 11:04 am
Ville jeg meget gerne, men jeg ved det ikke da jeg ikke har fået andet af vide end det var en ventil fra værkstedet.
find-us
Indlægaf Ulrik Friis » ons aug 15, 2012 9:28 am
Har værkstedet skrevet et reservedelsnummer på ventilen på fakturaen?
Indlægaf find-us » ons aug 15, 2012 11:25 am
Har for din skyld og andres selvfølgelig ringet ind til firmaet.
Og det er en kobling til ac-kompressoren som de har skiftet, de konstaterede at den ikke gik i indgreb hver gang.
De har virket lige siden, så det er bare dejligt med A/C igen.
Den kostede 1500 ex moms + montering.
I alt blev det 3500,-
Håber det kan hjælpe dig... God dag
find-us
Indlægaf Kingo » ons aug 15, 2012 16:38 pm
Øv - går koblingen også på 2005'ere? Hvor meget har din kørt?(km)
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 20 gæster
