850 '93 stc.: centrallås bagklap
Indlægaf Qrt » søn aug 26, 2012 19:32 pm
Hep!
Centrallåsen i min bagklap er i u'du! Jeg kan låse hele bilen op fra bagklappen, men den låser ikke, hvis jeg låser bilen ved dørene.
Nogle gode ideer eller noget specielt, jeg skal kigge efter, når jeg nu alligevel knækker al plastikken for at komme derind :-)
Hvis jeg gerne vil have fjernbetjening, hvad er så billigst, nemmest, mest genialt etc. etc.???
850 GLT stc. Aut. 2,5 20V, 1993, 300k km.
Volvo Penta MD 11C, '81, ? sømil - i båden, altså :)
Qrt
Tilmeldt: man aug 13, 2012 14:29 pm
Geografisk sted: 9520 Skørping
Re: 850 '93 stc.: centrallås bagklap
Indlægaf gmtgmt » søn aug 26, 2012 19:39 pm
det mest geniale er Volvos orginale. det virker og er Plug and play
:mrgreen:
Indlægaf Qrt » søn aug 26, 2012 20:13 pm
Tak for hurtigt svar :-)
Hvor p..... sidder udyret? Min Haynes er for en gangs skyld ikke til megen hjælp i denne sag...
Qrt
Indlægaf Qrt » tors sep 06, 2012 19:38 pm
Hej igen!
Fik skilt bagklappen ad uden alt for meget knækket plastik :-) Jeg fandt et par løse forbindelser, så nu virker elbagruden også.
Jeg kan nu låse og åbne hele bilen fra bagsmækken, men låsen reagerer ikke, når jeg låser ved dørene. Der er gennemgang i servomotoren (kan ikke huske hvor mange ohm), så jeg går ud fra at den virker endnu.
Nogle ideer?
Qrt
Indlægaf Pede66 » tors sep 06, 2012 22:41 pm
Du siger den ikke låser når du låser ved dørene?
Låser den op hvis du låser op ved dørene?
Indlægaf Klågem » tors sep 06, 2012 23:23 pm
Hvad med tankdæksel? Låser det?
Indlægaf Qrt » fre sep 07, 2012 3:19 am
Den reagerer ikke på dørene og tankdækslet låser heller ikke.
Qrt
Indlægaf Klågem » fre sep 07, 2012 6:09 am
Så er det låserele'et der er i udu....
Indlægaf Qrt » lør sep 08, 2012 9:51 am
Skulle det så ikke gå ud over alle låsene?
Sker der mon noget ved at sætte 12V til servoen, for at se om den overhovedet virker? Jeg målte jo bare gennemgang i vindingerne, ikke om skidtet er smeltet sammen! :?
Qrt
Indlægaf Klågem » lør sep 08, 2012 13:45 pm
Centrallåsen er delt op i 2 kredse. 1 til dørene og 1 til tank og bagklap. Min gamle 850 gjorde det samme og holdt op da Jeg skiftede rele.
Indlægaf Pede66 » lør sep 08, 2012 14:00 pm
Ifølge det diagram jeg har sidder solonoiderne sammen med bagdørene og ikke i 2 kredse?
1 kendt fejl på 850 er at styringen som sidder i bagklappen går i stykker, alle signaler bliver "luset" igennem bagklap låsen, og hvis den ikke virker skaber det sig.
Min ville ikke låse hvis bagklappen ikke var låst først, men den kunne godt låse op.
Jeg skiftede det i bagklappen så virkede det hele igen.
Indlægaf Qrt » lør sep 08, 2012 22:44 pm
Min Haynes viser, så vidt jeg kan se, også kun en kreds.
Jeg tror, jeg smølfer 12V igennem låsen for at se, om den overhovedet reagerer! Min eneste erfaring med selve servoen er fra en VW Caravelle '04. Der er dog nogle betydelige forskelle på systemerne. Caravellens servo kunne jeg skille ad med 4 skruer og den fungerer mekanisk ved nogle cirkelformede printbaner og et sirligt system af kontaktflader, der drejer rundt. Jeg kan ikke umiddelbart se, at jeg kan skille den ad i Volvoen og det lyder som om, der er en micro switch, der styrer til/fra, når man rykker op og ned i den. :? :? :?
Min logiske sans siger mig, at jeg "bare" skal sende strøm igennem motoren. Så skal den gerne stoppe af sig selv på det rigtige tidspunkt!?!? :?
Qrt
Indlægaf Klågem » søn sep 09, 2012 12:26 pm
Hvis du kigger under central lock på dette diagram vil du se at der er 2 releér til låsen. (Dead lock) Samtidig vil du kunne se at fordøre og bagklap ikke går ind i det samme stik på releét. Det er kun den ledning der hedder Y-BN der har forbindelse til det hele.
http://www.matthewsvolvosite.com/downlo ... iagram.pdf
Indlægaf Pede66 » søn sep 09, 2012 18:32 pm
http://www.volvoclub.org.uk/tech/servic ... System.pdf
Måske kan dette hjælpe, godt nok til en 95'er
Indlægaf Qrt » søn sep 09, 2012 22:11 pm
Tusind tak for de gode links! Internettet er altså en guldgrube. Jeg er godtnok glad for min Haynes (har den med i seng :oops: ) men den har altså sine begrænsninger i forhold www!
Jeg er ikke sikker på at jeg har deadlock på mit system. Der er jo hverken fjernbetjening eller alarm i dyret...
Undersøger lige i morgen. Jeg vil lige prøve at måle igennem, nu jeg har en ide om, hvor mange ohm, der skal være de forskellige steder :idea:
Qrt
