Manglende varme i kabinen fra fyret.
Indlægaf Claus » tirs okt 16, 2012 0:48 am
Min V70 bliver ikke særlig varm inde i kabinen når parkeringsvarmeren kører. (jeg kan vel ikke kalde oliefyr når det er en benzin model)
Motoren bliver varm og der kommer fint varmt vand ind i kabinen.
Blæsern i kabinen kører meget langsomt og det er kun lige omkring forruden der bliver lidt varmt.
Jeg har ikke lagt mærke til det før
Om den står til auto eller jeg har sat den manuelt har ingen forskel.
Når jeg slår varmeren til kan jeg tydeligt høre at den stiller spjældene om inde i kabinen.
Jeg så i vida et spjæld står til 30/70 på gulv og forrude.
For at være sikker på at det ikke var mangel på strøm havde jeg ladet batteriet helt op og lader var stadig på da jeg startede varmeren, det hjalp ikke en dyt.
Blæserhastigheden kan den sættes op i forbindelse med varmeren.
Ved normal drift virker blæser fint både på automatik og manuelt
Re: Manglende varme i kabinen fra fyret.
Indlægaf nib » tirs okt 16, 2012 17:56 pm
Hvor længe kører fyret?
Det skal vel køre måske 30 minutter før der er nogenlunde varmt.
nib
Geografisk sted: Værløse
Indlægaf Claus » tirs okt 16, 2012 23:33 pm
Den arbejder i 60 minutter.
De sidste 30minutter er det kun i korte bider den køre.
Motoren kommer op på 59 grader
Kabinen tager jo ikke rigtigt fra af varmen.
Indlægaf jimDK » tors okt 18, 2012 20:01 pm
Har du været igennem temperatur-sensorerne med VIDA?
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 20 gæster
