Speedometer Volvo Amazon 122s
Indlægaf Lanternekassen » tors nov 08, 2012 10:51 am
Hej folkens..
Mit speedometer i min Amazon 122s hopper frem og tilbage og sætter sig fast på en tit alt for lav fart. Den er specielt helt gal når jeg kører på motorvej og kommer op på omkring de 80-90 kmt.
Nogen der har et godt bud på hva det kunne være?
Mikkel keller
Lanternekassen
Tilmeldt: fre sep 14, 2012 16:28 pm
Re: Speedometer Volvo Amazon 122s
Indlægaf Claus » tors nov 08, 2012 11:30 am
Hej Mikkel
Kontroler dit speedometer kabel.
Indlægaf Lanternekassen » tors nov 08, 2012 12:26 pm
Ok. Tak. Er det lige til at komme til?
Lanternekassen
Indlægaf Lanternekassen » man nov 12, 2012 11:10 am
Har nu kigget på Speedometer kablet. og der er ikke noget visuelt galt. jeg kan se at det går til gearet. kan det være noget dernede eller ligger problemet i selve speedometret?
Jeg håber jeg kan få etpar gode råd før jeg splitter det hele ad.:)
Mikkel Keller
Lanternekassen
Indlægaf Claus » man nov 12, 2012 13:12 pm
Udtaget fra gearkassen skal virke. Hvis du hejser den op på en lift tager kablet af og kontroller at udtager virker. det gør det som regel. (start motoren sæt den i 4 gear medens den hænger oppe i luften, skru evt tomgangen lidt op)
Kablet kan have nogle punkter hvor der er rust. tag kablet helt af og smør det godt igennem så det bare kører.
Har du stadig problemer så skal speedometeret af. Om det kan renses op ved jeg ikke.
Der er ingen lette løsninger.
Indlægaf oakey » tirs nov 13, 2012 16:19 pm
Hej Mikkel,
Jeg var ved at skrive en lang sang om Bowden kabler, den type der forbinder dit speedometed med gearkassen, men arbejde kom i vejen.
Dit kabel er sikkert knækket, - skift det.
