Hvorfor ingen sprinlervædske ud af forlygtevisker-dysserne?
Indlægaf Topper » tors feb 21, 2013 14:20 pm
Hej Volvo-fans.
Jeg har lige skiftet sprinkler-pumpen til bagrudeviskeren (IKKE den til forrudeviskerne) og viskerbladene på forlygteviskerarmene.
Nu opdager jeg pludselig, at der ikke kommer sprinklervædske ud af forlygtevisker-dysserne?
Det virker på forruden og bagruden, men ikke på forlygterne?
Hvad kan det mon være?
Dysserne er ikke tilstoppede, da jeg HAR prøvet at tage en slange af til den ene dysse, og der kommer stadig intet ud af slangen.
Er der mon et relæ, der kan drille?
Topper.
Topper
Tilmeldt: tirs sep 12, 2006 0:33 am
Re: Hvorfor ingen sprinlervædske ud af forlygtevisker-dysserne?
Indlægaf Klågem » fre feb 22, 2013 8:56 am
På en ford er det samme pumpe som bruges til forrude, også på en toyota. Så. Hvilken bil er der tale om?
Normal er det returventilen som er stoppet. Den sidder på slangen imellem pumpen og lygteviskerne. For kommer der vand på forruden fejler pumpen ikke noget. Hvis bilen er rød kan det være fordi at din sprinklervæske er blå.
Indlægaf ottendahl » fre feb 22, 2013 18:08 pm
Klågem skrev:Hvis bilen er rød kan det være fordi at din sprinklervæske er blå.
:D :D :D
Tror det klågem mener er vi ikke aner hvilken bil du skruer på.. ;)
Jeg skiftede forlygter min 850'er og der fik jeg klemt en slange til forlygterne og derfor kom der ikke noget sprinklervæske på dem..
I Garagen--
ottendahl
Indlægaf testhest » fre feb 22, 2013 18:28 pm
Ved nogle modeller skal lys-kontakten være på "On" for at lygte-vaskere bliver aktiveret.
Ved ikke om det måske "bare" kan være det - Har selv prøvet det, og rodede rundt for at finde ud af hvad der var galt ;-)
Bjarne Warming
testhest
Indlægaf Digi » man feb 25, 2013 9:35 am
på min V70 skal der være nok sprinklervæske på/i beholderen, ellers "sparer" den på det der er tilbage, og sprinkler kun på ruderne, smart nok, men muligvis ikke den fejl du lige har, med mindre du ikke har fyldt godt op med væske :D
______________________
V70 2,4 170HK AUT (2007)
Digi
Indlægaf kelh » søn mar 24, 2013 23:07 pm
Har haft strejkende pumper på både min 740 og 940. Men begge kom i gang igen ved at afmontere pumperne fra beholderen og give dem en gang trykluft igennem tilgangsrøret. Det var kun snask og aflejringer fra sprinklervæsken inde i pumpen, fra mange års brug, der stoppede dem 8)
Mvh. kelh
Tidligere køretøjer: Maskot fra -63, Fiat 124 -67, Austin Mini, 2 x Alfasud, Mazda 1300 -71, Fiat Panda-Ritmo-127-3xTipo-2xBrava,
740 -92, 945T-97, s60 -03, V70 2000...
Nu: V70 II 2,5T-05, 940-95,til konen Panda 100HP-07, mig Yamaha RD 350-75
kelh
Tilmeldt: tors jan 15, 2009 1:51 am
Geografisk sted: Jyderup
