OBD til volvo 850 1996
Indlægaf volvo-jens » tors mar 21, 2013 21:54 pm
Halløj volvofolkens
Jeg har et problem med at udlæse fra mit OBD stik.
De kodelæsere jeg har prøvet virker ikke, eller også virker mit OBD i bilen ikke.
Min 850 er fra 1996 og så vidt jeg er informeret, var det året, hvor volvo overgik til OBDII og satte stikket ind i billen under askebæret.
Når jeg sætter ODBlæseren til får jeg kun link fejl eller ingen ting overhovedet.
Er der nogen derude, gerne i nærheden af værløse, der har en ODBII læser og vil lade mig komme forbi og prøve den.
Hvis jeg kan finde en der kan læse min bil, vil det måske kunne hjælpe mig med nogle andre problemer jeg har.
Håber der er en der kan hjælpe.
På forhånd tak
Jens
Husk at hilse på andre volvokører men et fredstegn med fingerne (V) for volvo.
Ses på vejen
Jens
volvo-jens
Tilmeldt: fre feb 09, 2007 21:01 pm
Geografisk sted: Værløse
Re: OBD til volvo 850 1996
Indlægaf Volvo4life » tors mar 21, 2013 22:21 pm
Din bil har ikke OBD2. Den har stikket men er ikke OBD2 kompatibel.
Du skal have fat i en volvo læser eller bygge en selv.
Indlægaf volvo-jens » fre mar 22, 2013 7:30 am
Hej volvo4life
Kunne du prøve at forklare hvad det så er jeg har og evt. Hvilken læser jeg kan bruge eller hvordan jeg bygger en selv.
Jeg har set masser af eksempler på hvordan man laver en, men hvis jeg ikke kender protokol og vidre er det lidt svært.
Jens
Ses på vejen
Jens
volvo-jens
Indlægaf Kingo » fre mar 22, 2013 9:54 am
Tidligere skrevet - om det virker ved jeg ikke - prøv evt. at google volvo FCR:
"Der er vist i øvrigt noget med at 96-98 V70 skal udlæses med Volvo FCR udlæser? Jeg mener ikke at min Vida f.eks. kan bruges.
Du kan evt. overveje at prøve at købe en udlæser fra f.eks. aliexpress som denne: http://www.aliexpress.com/item/Guaranty ... 33645.html
Se evt. her om din motor er dækket af FCR: http://www.orebrobildiagnos.se/SMS/OBM/VOLVO.pdf
Vær opmærksom på at du skal have en seriel port. Jeg aner ikke om det dur, men hvis det gør er det billigt sluppet.
Læs evt. denne tråd hvor de taler om 1996 - http://www.volvoforums.org.uk/archive/i ... 81888.html
Som jeg læser det er det FCR (Software) og et kabel til seriel port - de nævner et VAG kabel der måske kan bruges.
Og sidst men ikke minds ;) - Her får du kabel og FCR for ca. 20£ - http://www.ebay.co.uk/itm/Volvo-Diagnos ... 7954163%26
Indlægaf volvo-jens » fre mar 22, 2013 10:11 am
Hej Kingo
Se det er et svar jeg kan bruge :D Jeg vil straks få læst de link du har sendt.
Skulle der være nogen derud med en læser som de ved virker til en 1996'er er i velkommen til at kontakte mig eller skrive et indslag.
Allerhelst så jeg mig fri for at købe noget før jeg er sikker på hvad der virker, har allerede sendt 2 retur til forhandleren :(
Jens
Ses på vejen
Jens
volvo-jens
Indlægaf KG.Racing » fre mar 22, 2013 20:57 pm
Kom med din e-mail, så skal jeg hjælpe dig.
Hilsen Klaus
04 S40 2,5 T5
08 V70 2,5T
KG.Racing
Tilmeldt: lør feb 14, 2009 21:19 pm
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf volvo-jens » tirs mar 26, 2013 10:43 am
Hej Klaus.
Jeg har sendt dig en mail.
Jens
Ses på vejen
Jens
volvo-jens
Indlægaf mazza » tirs mar 26, 2013 11:51 am
Jeg Har sådan en IOBD2 læser til min iphone/ipad. den læser fint min V70 fra 97. sættes i OBD2 stikket i armlænet i midterkonsolen. og 1 min efter har den forbindelse med min iphone.
den kan læse og nulstille fejlkoder. samt en masse o2 sensor test osv osv. jeg ikke rigtig har fået brugt endnu. samt den har et interface hvor du kan sætte din egen gauges op med de info du nu har løst til at aflæse mens du kører.
til den fine pris af 70£ = 604 kr inkl forsendelse. kan bruge på alle biler med OBD2.
https://vimeo.com/user3533928
mazza
Geografisk sted: Sønderborg
Indlægaf Kingo » tirs mar 26, 2013 11:59 am
mazza skrev:Jeg Har sådan en IOBD2 læser til min iphone/ipad. den læser fint min V70 fra 97. sættes i OBD2 stikket i armlænet i midterkonsolen. og 1 min efter har den forbindelse med min iphone.
Kan den læse og nulstille fejlkoder på alle moduler - f.eks. ABS? Det plejer de ikke at kunne - normalt kun hvad der har at gøre med emmision så vidt jeg husker(motoren)
Har du et link til den / navn?
Indlægaf mazza » tirs mar 26, 2013 12:06 pm
Nej ikke ABS men motor fejl/ koder etc.
men der skulle komme en updatering her i løbet af 2013 der gør det muligt at få fat i ABS modul på vise biler.
det er vist bilen selv der ligger begrænsninger på hva denne læser kan få fat i. resten af software på din IOS / android, så vidt jeg forstår det.
Den hedder IOBD2 lavet af Xtool.
http://iobd2.co.uk
mazza
Indlægaf mazza » tirs mar 26, 2013 12:19 pm
nu koster den kun 55£ = 484 kr ;-)
mazza
Indlægaf Bo850 » tirs mar 26, 2013 12:57 pm
Kan men snyde obd med en lus til at nulstille.
Ny på Volvo
Volvo 850 2.5t stc 1996
Volvo 850 2.5 GLE stc. 1994
Chevrolet chevelle malibu 7.4L big block 1966
Bo850
Tilmeldt: fre mar 22, 2013 18:08 pm
Indlægaf volvo-jens » tirs jun 04, 2013 7:31 am
Hej Allesammen, så er jeg tilbage med en lidt sen opdatering.
Jeg fik FCR. af KG.Racing og det hjalp desværre ikke, men så fandt jeg ud af at mit speedometer var i stykker, så jeg købte et nyt og nu kan jeg kommunikerer med bilen.
Tak for hjælpen til alle der bidrog med noget konstuktivt.
Volvo jens
Ses på vejen
Jens
volvo-jens
Indlægaf Pede66 » tirs jun 04, 2013 7:41 am
Det må du lige uddybe?
Med hvad kan du nu kommunikere med bilen? OBDII device eller?
Mvh Pede
Indlægaf volvo-jens » tirs jun 04, 2013 9:06 am
Hej Pede
Ja via OBD stikket under møntholderen kan jeg nu få information og nulstille fejl med FCR programmet med min PC.
Jens
Ses på vejen
Jens
volvo-jens
