RTI og TMC
RTI og TMC
Indlægaf perkh » tirs jun 25, 2013 9:33 am
Jeg har en 2002 V70 født med RTI. Systemet/diskene er fra 2011. Men, jeg ikke få TMC signalerne til at virke. Skriver (sådan cirka ..) at der ikke er nogen TMC signaler stationer tilgængelig - når jeg prøver at aktivere den funktion.
Det er ærgerligt, da jeg gerne vil have denne info om kø, osv.
Er de rnogen der kan oplyse mig hvorfor og hvordan ..? Kunne det tænkes at det er en skrabet opdatering jeg købte sidste år....? Dvs. uden TMC funktion ??
perkh
Tilmeldt: fre apr 22, 2011 12:34 pm
Re: RTI og TMC
Indlægaf perkh » tirs jun 25, 2013 11:32 am
Ups, tror der er noget der siger mig, at det er fordi det er en 2002 årgang. Dvs. den mangler noget hardware...... TMC antenne ..? Ka det passe? Og i givet fald kan man da opgradere hardwaren med en sådan antenne (originalt)?
perkh
Re: RTI og TMC
Indlægaf michael4715 » tirs jun 25, 2013 14:26 pm
kan kun sige at på min '03'er med 2012 diske i, der virker det. Får løbende forslået nye ruter :-)
michael
Proud owner of a V70 2.4T '03
michael4715
Re: RTI og TMC
Indlægaf Klågem » tirs jun 25, 2013 19:16 pm
Kig i højre side under den lille bundplade. Der sidder en antennefordeler. Derfra går der et kabel ud i bagkofangeren som sidder med et lille hvidt stik. Det er tmc antennen. I den boks sidder der endnu et antennestik. Det er til radioen.
Re: RTI og TMC
Indlægaf perkh » tirs jun 25, 2013 19:53 pm
Hmmm..... Jeg kan finde kabler i højre side foran højre forhjul... Men kan ikke rigtig lokalisere det videre mod bagkofanger. Men, jeg kan finde kabler og stik når jeg åbner bagklap, løfter de bagudvendte sæder og fjerner "låget" til reservehjulet. Dog kan jeg ikke lokalisere antenne....... Men lille Hvidt stik. Jeg må vist lige kigge efter igen, hvis det er det rigtige sted jeg kigger.
perkh
Re: RTI og TMC
Indlægaf Klågem » tirs jun 25, 2013 20:10 pm
Stikket sidder ca 15 cm under højre baglygte. Og antennesplitteren sidder fast på bagvangen i det lille rum som er i højre side ved siden af reseevehjulsbaljen. Splitteren er ca 7*5cm stor.
Re: RTI og TMC
Indlægaf Klågem » tirs jun 25, 2013 20:29 pm
Prøv at læse denne tråd.
viewtopic.php?f=6&t=6941&hilit=rti
Re: RTI og TMC
Indlægaf perkh » tirs jun 25, 2013 20:46 pm
Ok. Tror jeg fandt den. En lille flad hvid boks. Ca 7*5 cm. Der går to stik ind i den. En brun ledning hvor stikket var til at få ud, og en sort ledning (tykkere) der ikke var sådan at få ud... Og det ligner minsandten antennestik :-)
Så også ud til at der var koblet noget stel på. To brune ledninger fastgjort med bolt foroven på den plade der holder den hvide boks (antennen......).
Hvis det er det rigtige jeg har fat i, hvad gør jeg så? Har haft det ene stik af. Meget lidt ir, rensede. Meget Lidt ir på stelforbindelsen og samtidig har bolten lidt overfladerust.
perkh
Re: RTI og TMC
Indlægaf perkh » tirs jun 25, 2013 20:47 pm
Jeg læser tråden. Tak. I øvrigt modtager jeg helt fint trafikmeldinger i radioen.
Hilsen
perkh
Re: RTI og TMC
Indlægaf Klågem » tirs jun 25, 2013 21:09 pm
Den boks du har mangler sikkert udgangen til antennen der er til tmc. For den er Grøn den boks. Prøv at se om Volvo nummeret er til at læse.
Re: RTI og TMC
Indlægaf perkh » tirs jun 25, 2013 21:20 pm
Læste tråden du henviste til. Fandt et Hvidt stik i bunden af hullet. lignede det man kunne ane på det første foto. Ret under baglygten. Stikket sidder halvt skjult. Og en løs sort ledning med et stort Hvidt stik. De to passede sammen. Men ingen effekt i forhold til TMC kanaler på RTI.
Jeg prøver at finde nummeret på den hvide boks.
Hvis der mangler en dims, da er det vel lidt underligt, idet bilen er født med RTI. Den originale manual beskriver desuden hvorledes TMC anvendes. Bilen er oprindelig fra Tyskland.
perkh
Re: RTI og TMC
Indlægaf perkh » tirs jun 25, 2013 21:21 pm
Og hvorfor ligger der et løst stik i det rum ??
perkh
Re: RTI og TMC
Indlægaf Klågem » tirs jun 25, 2013 21:41 pm
Sidder der 2 almindelige antennestik i boksen? Det ene af dem går til radioen. Og det andet til din navigation
Re: RTI og TMC
Indlægaf perkh » tirs jun 25, 2013 21:51 pm
Ja, der sidder to alm antennestik iden hvide boks.
perkh
Re: RTI og TMC
Indlægaf Ulrik Friis » tirs jun 25, 2013 22:40 pm
TMC signalet modtages af bilens radio via RDS systemet. Signalerne udsendes på P1, P3 og P4. Så der findes ikke en selvstændig antenne til TMC, men antennerne er selvfølgelig vigtige for at signalet kan modtages af radioen.
Tjek i RTIens opsætning under Indstillinger og Trafikinformation. Her skal der vælges Ja til alternative ruter og i næste menupunkt skal vælges alle.
