Skift fra A/C til Klima
Indlægaf Tell » man sep 30, 2013 17:53 pm
Jeg har en kørende V70 fra 1998 samt en reservedels V70 fra 1999.
Reservedelsbilen har klimaanlæg, hvorimod den kørende bil "kun" har A/C - det ærger mig lidt.
Kan det lade sig gøre at "flytte" klimaanlægget til den kørende bil?
Hvor meget skal i så fald flyttes med (styreboks, kabine temperatursensor, kabler, varmeveksler ...)? Hvor meget er "alle" modeller "født" med fra a
Starten?
Hvis nogen har erfaring med "uhyret" under instrumentbrættet, så lad endelig høre fra jer :D
Tell
Tilmeldt: fre sep 27, 2013 9:02 am
Re: Skift fra A/C til Klima
Indlægaf Ulrik Friis » lør okt 05, 2013 14:39 pm
Der er ret meget der skal flyttes, men modellen leveres jo med klima, så der bør være plads til det. Men det er en stor omgang med kondenser, kompressor ikke mindst, og hele indmaden i instrumentbordet. Det er et arbejde for en professionel der har prøvet det før.
Indlægaf gmtgmt » lør okt 05, 2013 17:43 pm
AC delen er den samme det er kun styring af spjæld der er anderledes, så du skal se om spjældmotoren kan monteres på en alm AC varme kasse, vis de kan så skal du bare have fat på et diagram på AC og ECC så er det bare montere alt til ECC
Indlægaf Tell » søn okt 06, 2013 11:26 am
Ulrik Friis skrev:Der er ret meget der skal flyttes, men modellen leveres jo med klima, så der bør være plads til det. Men det er en stor omgang med kondenser, kompressor ikke mindst, og hele indmaden i instrumentbordet. Det er et arbejde for en professionel der har prøvet det før.
Det var præcis det jeg frygtede. Håbede det kun var spjældstyring(motor) :(
Men tak for input :)
Tell
Indlægaf Tell » søn okt 06, 2013 11:39 am
gmtgmt skrev:AC delen er den samme det er kun styring af spjæld der er anderledes, så du skal se om spjældmotoren kan monteres på en alm AC varme kasse, vis de kan så skal du bare have fat på et diagram på AC og ECC så er det bare montere alt til ECC
Tak for bidraget!
Det var også sådan, jeg forestillede mig, det hang sammen. Der er ikke andet for end at åbne for "herlighederne" og se, om der er forskel på varmekasserne. Det afgørende bliver selvfølgelig de to spjæld på varmekassen (nærmest lige under radioen), som skal gå fra mekanisk til motoriseret styring. Men hvad med A/C'en, bliver den styret på samme måde i begge systemer (AC / ECC)? Hvor finder jeg den styring (motorrum/kabine)?
Hvor er det muligt at finde et så specifikt diagram? (Haynes)?
Tell
Indlægaf kigan » man okt 07, 2013 10:00 am
er det ikke A/C det heder når den kan styre alt på auto. hvor du stiller den temp du vil ha, og så styre den blæser hastighed og hvor den skal blæse hen?
Kevin
850 2,3 T5 '94
Motor B5234T / 225HK
V70 2,4 '01
Motor B5244S / 170 HP
gearkassetype AW 55-50/51SN
Tidligere bil:
850 2,3 T5 225HK '95 Gulpalde
850 2,5 GL 140HK 10V '97
kigan
Indlægaf Klågem » man okt 07, 2013 10:11 am
kigan skrev:er det ikke A/C det heder når den kan styre alt på auto. hvor du stiller den temp du vil ha, og så styre den blæser hastighed og hvor den skal blæse hen?
Nej. A/C er manuelt.
Klima er fuldautomatisk
Indlægaf kigan » tors okt 10, 2013 19:32 pm
så er det klima jeg har i min når man kan stiller blæser og hvor den skal blæse hen på auto og når der er grader på ?
Kevin
850 2,3 T5 '94
V70 2,4 '01
Tidligere bil:
kigan
Indlægaf Klågem » tors okt 10, 2013 19:47 pm
kigan skrev:så er det klima jeg har i min når man kan stiller blæser og hvor den skal blæse hen på auto og når der er grader på ?
Ja.
Indlægaf lhb » tors okt 31, 2013 21:56 pm
Tell skrev:Jeg har en kørende V70 fra 1998 samt en reservedels V70 fra 1999.
Starten?
Her kan du se en, der har lavet ændringen på en 850
http://forum.volvoturbo.net/viewtopic.php?f=19&t=4402&start=105
lhb
Geografisk sted: Albertslund
Indlægaf hr-jp » fre nov 01, 2013 12:25 pm
Ved godt, det formentlig ikke er sammenligneligt.
Men jeg har monteret A/C i min gamle 940, fra '98.
Det var mildest talt "plug'n'play" dvs, at varmekassen varbare at tage ud og sætte den A/C kassen ind. Ledninger med mere var trukket. A/C kassen er vacum-styret, hvilket gør, jeg tror at hvis styringen var til ECC, så er det bare følere der skal skiftes/monteres. Og naturligvis styreboksen.
Det største problem var at få den nye varme kasse bakset på plads. men skruer og huller var klar til den varmekasse. Øhm, der er flere forskellige fabrikater, har jeg noteret mig, via forskellige hjemmesider.
Hele opgaven: demontering af instrumentbord, udskift af varmekasse, montering af instrumentbord, og montering af motorrummet tog en god lang dag i garagegen. Der var kun en enkelt ledning der drillede en del, i et multistik.
Derefter bare afsted til test og påfyldning af kølemiddel.... Og har kørt upåklageligt hele sommeren.
hr-jp
Tilmeldt: ons jun 16, 2010 10:46 am
Indlægaf hr-jp » fre nov 01, 2013 12:26 pm
aner ikke hvorfor man ikke må skrive v a c u m styring på dette forum ????????????
hr-jp
