TRAC - Traction Control
Indlægaf Tell » man sep 30, 2013 18:07 pm
På visse modeller (V70-I) sidder der en kontakt ved siden af kontakten til bagrudevarmeren - Traction Control.
Hvordan virker dette ("anti-slingre-system")? Er det udelukkende en funktion, der styres af ABS-boksen? I så fald, er det så nødvendigt med en ny ABS-boks, hvis man ønsker at tilføje denne funktion til sin bil, eller kræver det "kun", at man monterer kontakten og kablet til ABS-boksen?
PS. Hvordan virker Traction Control på Volvo?
Tell
Tilmeldt: fre sep 27, 2013 9:02 am
Re: TRAC - Traction Control
Indlægaf Klågem » man sep 30, 2013 23:34 pm
På de ældre er det absen der styrer det. Altså det spindende hjul bremses. En anden abs boks skal bruges.
Indlægaf Tell » man sep 30, 2013 23:53 pm
Vil det sige, at jeg "bare" kan flytte kontakt, ABS og evt ledning(er) fra en V70-I årgang 1999 2,4 GLT til en V70-I årgang 1998 2,5T ... Og vupti så virker Traction Controllen? Eller er der for stor forskel på de to modellers ABS-bokse til at den vil virke?
Tell
Indlægaf Claus » tirs okt 01, 2013 10:22 am
Hele ABS enheden skal skiftes både den elektroniske samt den mekaniske del, da det er der ventilerne sidder.
Indlægaf Kingo » ons okt 02, 2013 16:26 pm
Traction control = antispin.
Tror det du ønsker er ESP? (anti udskridning)
Det hedder DSTC på Volvo sprog. Gætter på at det er dyrt at efter montere
