Køb af Volvo Vida Dice tester
Re: Køb af Volvo Vida Dice tester
Indlægaf Kingo » tirs maj 15, 2012 11:51 am
Problem løst - WSL login vinduet skulle bare lukkes (wsllogin er nu disabled ;) )
Indlægaf Ulrik Friis » tirs maj 15, 2012 15:01 pm
Lige et par bemærkninger om det her VIDA. Mest 2011A som jeg har erfaring med. (Kingo har købt en 2022D, spændende og exotisk).
VIDA består af en webserver, som installeres på PCen. Man vil se når man åbner VIDA, at det sker i Internet Explorer og at der står /localhost i adresselinien. Localhost er adressen på den hjemmeside, som ligger på selve maskinen.
Der bliver også installeret en MS SQL Express database på den. For at den kan køre skal den have en masse RAM. Jo mere jo bedre. Så de 4 GB RAM er nødvendige hvis det skal gå nogenlunde tjept. Men 2 GB går også.
Imidlertid kan en 32 bit Windows kun udnytte omkring 3,5 GB RAM, så det bedste er at installere på en 64 bit Windows 7. Undgå Vista.
Man skal også være opmærksom på, at man ikke skal have så meget andet kørende på den. Der må fx. ikke ligge et program som Skype og spærre port 80. Port 80 er standardporten for hjemmesider på en webserver.
Min ligger på en ældre laptop med engelsksproget XP SP3 med 3,5 GB RAM. Og det kører OK.
Indlægaf Kingo » tirs maj 15, 2012 16:25 pm
2011D - I stand corrected....
Yes - Skype er vist en af de ting der ikke må køre på maskinen.
Jeg vil så sige at min maskine er pakket til bristepunktet med alt muligt - og det ser ud til at virke til husbehov.
Det der fik hul igennem til min installation var at fjerne MSXML 6 - det kunne ikke fjernes via control panelet - der skulle køres en MS utility til fjernelse af genstridig software (mener det lå på MS side omkring MSSQL server 05)
Hvis der er andre der får problemer er der go info at hente her: http://www.garageforum.co.uk/forum/151- ... guage.html
Jeg gav som sagt 870,- for Vida + Dice i Kina - og den kom med DHL 3 dage efter bestilling.
Indlægaf ssn » tirs maj 29, 2012 22:55 pm
Nogen der har en ide hvorfor jeg ikke kan skrive i " Username" over login
Den lodrette streg blinker men kan ikke skrive
Har modtaget en gz fil, men det hjalp kun på VIDA running
ikke på at kunne login
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Harris Magnum 2, 1100
1 Kawasaki GPZ 1000RX 1988
1 Volvo V70 D5 2003 Tidligere
1 Case 1390 1982
1 Massey- Ferguson 135D 1973
30 Aberdeen- Angus`er
ssn
Indlægaf Kingo » ons maj 30, 2012 8:48 am
Har du lagt patchen (crack'en..) i roden? ( c: drevet ) og kørt den - og installeret den i roden? (c drevet) ?
Hvilken version Vida er det?
Hardware og OS?
Er Vida installeret på C: drevet?
Du skriver en GZ fil - jeg går ud fra at du har pakket den ud....? (har ikke rodet med GZ filer men så vidt jeg ved skal de pakkes ud med f.eks. Winrar)
Indlægaf ssn » ons maj 30, 2012 8:59 am
Det er 2011D
Ja, det hele skulle være iorden ( men det er det jo ikke)
Prøver forfra senere idag
Har haft det til at køre på XP nu er det på WIN7 Ultima 32bit
1 Volvo V60 D3 2013
1 Case 1390 1982
ssn
Indlægaf Kingo » ons maj 30, 2012 9:21 am
Det lyder jo til at du har styr på det - IE - kører du 8 eller 9? Mener ikke den er glad for 9
Som jeg læser div. forum så har nogen svært ved at få det til at køre på Win7 -uden at køre en virtuel XP på den.
Fra garageforum har jeg denne som jeg brugte da jeg installerede:
"1. At the end of your Installation about ViDA Configurator choose: VCC Intranet!
Then "Save" and then "Close"
2. Finish your Installation
3. Reboot your Computer!!! THIS IS VERY IMPORTANT!!!
4. On Windows log-on, Copy/Paste the Patch in your C: Drive (In the ROOT!!!)
5. In your Task Bar DISABLE Vida Service Monitor (from green you must watch RED after this!!!)
Then EXIT (Close) Vida Service Monitor!!!
6. Now run the Patch from your C: Drive
7. Wait until you watch Vida Service Monitor from Yellow ---> Green!
8. When Vida Monitor comes Green, run from your Desktop Vida-All-In-One
9. IE opening and for ViDA Access:
username: admin
Indlægaf ssn » ons maj 30, 2012 9:37 am
Jeg køre ie8
Så lykkedes det sgu
Den havde ikke taget patch filen med over
så den flyttede jeg manuelt over lige nu og
WUPTI skren 1 i login og DEFINE VEHICLE PROFILE
Så deeeee
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Case 1390 1982
ssn
Indlægaf Kingo » ons maj 30, 2012 10:09 am
Sådan.
Når du nu alligevel sidder og taler med din bil, kan du lokkes til at prøve om du kan slå selealarmen fra med din Vida/dice?
Jeg har i denne tråd beskrevet hvordan jeg tror det skal gøres viewtopic.php?f=6&t=7026
Indlægaf ssn » ons maj 30, 2012 10:11 am
Det bliver ikke lige nu
men jeg har en livline jeg kan spørge
Du høre senere
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Case 1390 1982
ssn
Indlægaf jimDK » fre jun 01, 2012 19:54 pm
Jeg har lidt bøvl med VIDA, måske er der en som har en løsning?
Jeg logger ind og vælger "Start" | "Perform computer settings" , så kommer den her dialog boks:
og jeg kan ikke komme videre!?
Dvs jeg kan ikke få lov til at komme ind under "Perform computer settings"
Jeg vil gerne derind, for at sætte VIDA op til at bruge min VCT2000 til at snakke med bilen.
Nogen som har set det før eller har et bud på en løsning?
Indlægaf ssn » fre jun 01, 2012 20:18 pm
Hej Jim
Vida udløber om 1 dag !!!
Min Vida stod der 2998 dage et eller andet sted
hvilken version har du ?
Måske er det noget med at skrue datoen tilbage, måske
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Case 1390 1982
ssn
Indlægaf Ulrik Friis » fre jun 01, 2012 23:50 pm
Det er jo ikke en fuld funktionsdygtig VIDA I har fået fra Singapore! Der er lavet en .GZ fil som dirker det meste op, men flere af de komplicerede funktioner såsom at indstille softwaren til at snakke med diverse porte på computeren kan man ikke få adgang til. Måske kan man hvis man vil lave lidt reverse engineering, men det er et helvedes arbejde.
Indlægaf jimDK » lør jun 02, 2012 7:10 am
Prøvet at sætte PCen 1 måned tilbage, reboote, kan stadig ikke komme ind under "computer settings", pokkers!
Vil det sige at I andre heller ikke kan komme ind under "computer settings" i jeres VIDA?
Indlægaf ssn » lør jun 02, 2012 9:32 am
Hej Ulrik
Kan/vil du lave en oversigt på hvad GZ`en åbner af muligheder
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Case 1390 1982
ssn
