regler angående nummer plader på veteran bil
Indlægaf mazza » tirs aug 19, 2014 10:51 am
Lige et lille spørgsmål som jeg håber der er nogen herinde der kan svare på.
Har min gamle 242 / 1975 som er veteran synet her sidste år, skal først til syn igen 2021 ;-)
den blev lavet hurtigt så den kunne komme igennem syn, og ud at kør og de ting der ikke var nødvendige at lave blev ikke lavet.
Men den er rimelig træt så tanken var at skille den helt ad og bygge den op fra bunden.
så hvis jeg piller plader af og bruger 2 år på at lave den helt færdig, skal jeg så til syn igen eller er det bare at køre ned og hente plader til den i 2016 igen ??
Der er intet ejer skifte eller noget. men kan ligeså godt pille plader af hvis den kommer til at stå stille i et par år.
Har en 1976 245 den bliver færdig her til foråret og en 1977 BMW E21 der også snart er kørende, så kommer ikke til at mangle gamle biler at køre rundt i ;-)
https://vimeo.com/user3533928
mazza
Geografisk sted: Sønderborg
Re: regler angående nummer plader på veteran bil
Indlægaf Sander » tirs aug 19, 2014 13:19 pm
Hmm. noget du lige skal have styr på først. Det er at først 40 år efter førstegangsregistrering kan der opnås 8 årige synsperiode. Dette gør at hvis bilen bliver veteransynet når den er 35 år skal den til syn igen når den er 40 år.
http://www.dlrk.dk/veteranudvalget/inde ... &Itemid=55
http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Syn-og ... l-syn.aspx
Sidst rettet af Sander tirs aug 19, 2014 13:25 pm, rettet i alt 1 gang.
Hilsen Sander
Sander
Geografisk sted: 7400 Herning
Indlægaf mazza » tirs aug 19, 2014 13:25 pm
ja sådan er reglerne med 5 års syn. imellem 35-40 år og 8 bagefter.
men nogen gange er man heldige, (tro ikke selv de selv kan finde ud af det derinde)
slår du bilen op skal den først synes igen til april 2021
havde i kammerat der også var heldig med en Ford Taunus der blev veteran synet da den var 38 år, den fik ikke nogen indkaldelse da den fyldte 40 år.
Så alt hvad jeg kan se hvis du slå den op er at den næste syns dato er 2021.
mazza
Indlægaf Sander » tirs aug 19, 2014 13:29 pm
Her er noget lovtekst omkring dit spørgsmål vedr afmelding
Køretøjer, der tidligere har været registreret her i landet
§ 20. Et registreringspligtigt køretøj, der har været afmeldt i mere end 1 år eller senest har været registreret i udlandet, skal fremstilles til syn og godkendes, inden det tages i brug. En afmeldt knallert skal dog kun synes og godkendes, inden den tages i brug, i de tilfælde, der er nævnt i stk. 3, nr. 3-6.
Stk. 2. Et køretøj, der er underkastet periodisk syn, og som har været afmeldt i højst 1 år, skal synes, hvis det er omfattet af
1) § 55, stk. 1, registreret første gang for mere end 1 år siden og senest synet og godkendt for mere end 1 år siden,
2) § 55, stk. 2, registreret første gang for mere end 2 år siden og senest synet og godkendt for mere end 2 år siden,
3) § 55, stk. 3, registreret første gang for mere end 4 år siden og senest synet og godkendt for mere end 2 år siden, eller
4) § 55, stk. 4, registreret første gang for mere end 40 år siden og senest synet og godkendt for mere end 8 år siden.
Stk. 3. Et køretøj, der ikke er underkastet periodisk syn, og som har været afmeldt i højst 1 år, skal synes, hvis
1) køretøjet er registreret første gang for mellem 5 og 10 år siden og senest synet og godkendt for mere end 2 år siden,
2) køretøjet er registreret første gang for mere end 10 år siden og senest synet og godkendt for mere end 1 år siden,
3) der på køretøjet er foretaget ændringer, der medfører synspligt for et registreret køretøj, jf. §§ 22-24,
4) en synsvirksomhed har udstedt synsresultatet »Køretøjet er ikke godkendt«, jf. § 52, stk. 2,
5) politiet ved en undersøgelse i medfør af færdselslovens § 77, stk. 1, har konstateret fejl ved køretøjet, der ville danne grundlag for indkaldelse til syn i medfør af § 2, stk. 2, i lov om godkendelse og syn af køretøjer, eller
6) køretøjets afmelding skyldes, at nummerpladerne er fjernet på grund af fejl ved køretøjet.
Stk. 4. Ved beregningen af de i stk. 2-3 nævnte frister lægges den seneste registreringsattests eller synsrapports oplysninger til grund.
Stk. 5. Køretøjet kræves ikke synet, hvis afmelding sker samtidig med anmeldelse til registrering for samme ejer (bruger).
Sidst rettet af Sander tirs aug 19, 2014 13:37 pm, rettet i alt 1 gang.
Hilsen Sander
Sander
Indlægaf mazza » tirs aug 19, 2014 13:33 pm
ok det er bare russisk det der !!!
fatter jeg ikke en skid af
Sidst rettet af mazza tirs aug 19, 2014 13:34 pm, rettet i alt 1 gang.
mazza
Indlægaf Sander » tirs aug 19, 2014 13:34 pm
så du skal altså holde dig inden for 1 år.
Hilsen Sander
Sander
Indlægaf mazza » tirs aug 19, 2014 13:37 pm
ok når ja så må den jo bare komme til syn igen ;-)
ikke noget problem som sådan, da bilen jo gerne skulle være i bedre stand.
kan også godt være man bare ikke piller pladerne af, de koster jo ikke mange penge at ejer sådan nogle veteraner ;-)
mazza
Indlægaf Sander » tirs aug 19, 2014 13:42 pm
mazza skrev:ja sådan er reglerne med 5 års syn. imellem 35-40 år og 8 bagefter.
hvor kan man se hvornår næste syn er
Hilsen Sander
Sander
Indlægaf mazza » tirs aug 19, 2014 13:45 pm
hos din syns mand han kan slå den op i skats system og se næste dato.
man kan også gøre det selv på https://motorregister.skat.dk/dmr-front ... etoej_side
der står der at der generel regler omkring veteran syn /40 års syn og bagefter at næste syns dato på min bil er april 2021 ????
hva skal man så hold sig til. ( jeg er koppen halvt fyldt typen, så jeg vælger 2021, sammenkobblet med min kammerat der ikke blev indkaldt til 40 års syn)
Sidst rettet af mazza tirs aug 19, 2014 13:58 pm, rettet i alt 2 gange.
mazza
Indlægaf mazza » tirs aug 19, 2014 13:53 pm
derinde kan du også se om bilen er synet med konstruktive ændringer etc.
Min er f.eks synet med turbo monteret (AT kit) kostede nul kr i afgift ;-)
mazza
Indlægaf Sander » tirs aug 19, 2014 14:02 pm
Nå der kan man se det. Okay under alle omstændighed så er det tydeligt at dette systemet ikke er korrekt sat op til at tage højde for reglen, når den skal beregne næste syn. se fx denne nummerplade dc49512 fra denne annonce
http://www.veteranposten.dk/visAnn.asp?Id=164357
Køretøjet er ikke indkaldt til syn.
Frekvens for periodisk syn: Første gang efter 40 år, herefter hvert 8. år
Beregnet dato for næste indkaldelse til periodisk syn: 12-10-2017
Bilen er sidst synet i 2009. ved 35 år. Tør man købe den i forventning om at køre til 2017 . Kan se at den er endda kun betinget pga rust og defekt dørhængsel
Hilsen Sander
Sander
Indlægaf mazza » tirs aug 19, 2014 14:14 pm
umiddelbart ja. så ville jeg mene at den først skal til syn til oktober 2017.
men der er vel ikke andet end at vente på indkaldelsen. kommer den ved 40 år er det jo efter reglerne, kommer den ikke vandt man lidt i SKATs bingo spil.
vil ikke ringe ind om det, for så bliver den da ihvertfald indkaldt ved 40 år.
og som sagt min kammerat blev ikke indkaldt til syn da hans bil fyldte 40 år ??
mazza
Indlægaf Pede66 » tirs aug 19, 2014 21:36 pm
Jeg giver 285 kr 2 gange om året for min Morris Minor.
Så Tor de 1200 kr et par nummerplader koster kan jeg betale på den i over 2 år før det kan betale sig at pille pladerne af.
Mvh Pede
Indlægaf mazza » ons aug 20, 2014 8:49 am
ja min volvo koster cirka 1500 kr om året at have på pladder.
515 pr halvår i vægtafgift og en lille 500 lap i forsikring.
så hvis den var af vejen i lad os sige 2 år kunne man godt spare lidt.
men nu får vi se. den fylder 40 næste år hvor jeg har tænk mig at gå igang med den. så hvis der kommer indkaldelse så ryger pladerne, ellers bliver de siddende på ;-)
mazza
