Bil radio antenne hvilken ?
Indlægaf ssn » lør dec 29, 2018 11:26 am
Jeg skal bruge en, faktisk 2, bil radio antenner
Har prøvet flere modeller, men ikke fundet en som fungere optimal
Er der nogen af jer der har erfaring med sådan en som kan anbefales
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Harris Magnum 2, 1100
1 Kawasaki GPZ 1000RX 1988
1 Volvo V70 D5 2003 Tidligere
1 Case 1390 1982
1 Massey- Ferguson 135D 1973
30 Aberdeen- Angus`er
ssn
Re: Bil radio antenne hvilken ?
Indlægaf Ulrik Friis » ons jan 02, 2019 3:00 am
Skal den bruges til FM radio eller DAB radio eller begge dele?
En antenne skal have den rigtige længde, men små julelege med spoler osv kan gøre en mindre antenne brugbar.
Nogle antenner leveres med antenneforstærker, så de opfanger selv svage signaler. Men radioens følsomhed skal også være høj. Måske er det radioen du skal kigge efter i sømmene?
Indlægaf ssn » ons jan 02, 2019 11:38 am
Hej Ulrik
Det er både til min traktor og en til min gamle Transit fra 1977
Har prøvet med flere forskellige antenner men syntes ikke om resultatet
Ved du hvilke kriterier der skal være for at det " spiller"
Pft
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Case 1390 1982
ssn
Indlægaf Ulrik Friis » lør jan 05, 2019 1:23 am
En FM antenne skal være ca. 80 cm lang (såkaldt kvart bølgelængde), det er sådan set det eneste krav. Men du skal nok tjekke om kablet sidder ordentligt fast i såvel antenne som antennestik. Kablet er et koaxialkabel med lederen inderst og en skærm udenom. Denne skærm skal være "jordet" både i antennen og i stikket.
FM båndet går fra 88 til 108 MHz, og regner man med en middelbølgelængde på 100 MHz er bølgelængden 3 meter. En halv bølgelængde er 1,5 meter og en kvart 0,75 meter. Men fordi radiobølger "rejser" med langsommere hastighed i selve antennen end i fri luft, så er man landet på 80 cm. Men hvis du har plads til en halvbølgeantenne på 1,6 meter, så vil det være endnu bedre.
Hvis du kun lytter til stationer der sender på frekvenser der ligger under 100 MHz, så skal din antenne være en tøddel (1-2 cm) længere.
Antennen skal have et jordplan, dvs den skal monteres på en metalplade med metal i en diameter udenom antennen på ca. 30 cm. Helst på taget af køretøjet.
Giv antennesoklen i radioen noget kontaktrens, så kan du ikke gøre mere for antennen. Så er det op til radioen at suge bølgerne til sig :)
Indlægaf ssn » lør jan 05, 2019 9:22 am
Mange tak Ulrik
Jeg vil give mig til at lede
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Case 1390 1982
ssn
