Quiz tid i denne kolde vintertid Volvo´s 140 serie
Indlægaf Eg » tors feb 04, 2010 21:35 pm
Spørgsmål 1.
Hvordan ser man om en dør fra en Volvo 144 kommer fra en tidlig produktions model fra 1967 eller en senere stadig fra 1967 ??
Spørgsmål 2.
Hvornår blev Volvo 140 serien udstyret med havariblink, altså hvilken årgang !
Jeg har MANGE flere gode.....
Og for de hårde ! Hvad dækker betegnelsen S.U for og det er ikke ordet Karburator der ledes efter.
Hvis det bliver en succes der her vil jeg gerne fortsætte, måske med svar på mail etc ?!?
Eg
Tilmeldt: tirs jul 17, 2007 20:59 pm
Re: Quiz tid i denne kolde vintertid Volvo´s 140 serie
Indlægaf Volvo4life » fre feb 05, 2010 21:04 pm
God ide. Kan sagtens selv komme med nogle rigigt gode til 700/900 serien. Prøvede tidligere med gæt en volvo ud fra billeder men fik ikke nogen respons.
Eg skrev:Spørgsmål 1.
Hmm det bliver kun et gæt. Dørhåndtag udvendigt der bliver ændret til "integreret type" ??
Eg skrev:Spørgsmål 2.
Den 1.januar 1972 blev det standard på alle modeller, så det må være fra modelår 1972, medmindre 140eren fik det før?
Eg skrev:Hvad dækker betegnelsen S.U for og det er ikke ordet Karburator der ledes efter.
Skinners Union.
Indlægaf Klågem » lør feb 06, 2010 14:44 pm
Spørgsmål 2.
1) kigger på ruden. Der står årgangen.
2)70
3) svar udbedes
Indlægaf nj » søn feb 07, 2010 14:57 pm
På de allerførste 1967 144 var de udvendige dørhåndtag forkromede overalt. Lidt senere (stadig 1967) blev udløserknappen sort på ca. halvdelen af overfladen, og den fik også en lidt anden udformning.
Indlægaf Hr. SmåSur » søn feb 07, 2010 15:28 pm
nj skrev:....På de allerførste 1967 144 var de udvendige dørhåndtag forkromede overalt. Lidt senere (stadig 1967) blev udløserknappen sort på ca. halvdelen af overfladen, og den fik også en lidt anden udformning.
Det kunne jeg godt tænke mig hvis du kunne uddybe?.. Mener du at trykknappen er malet? Og hvordan skifter den udformning?
Hr. SmåSur
Adminstrator
Adminstrator
Geografisk sted: Omkring Kbh
Indlægaf Hr. SmåSur » søn feb 07, 2010 15:33 pm
Volvo4life skrev: Dørhåndtag udvendigt der bliver ændret til "integreret type" ??.
Hvis du mener håndtaget plant med dørplade -er det først i '72 årsmodel det sker.
Er man så heldig at kunne finde en 140 fra omkring 1968 der har været udrustet til det japanske marked, kan man dog se en af de underfundigeste løsninger: En dørplade med et indhug så at det udvendige håndtag ikke rager "udenfor"! Grimt? JA! :)
Hr. SmåSur
Adminstrator
Adminstrator
Indlægaf nj » søn feb 07, 2010 16:58 pm
Nok lidt svært at forklare, men på de allerførste var udløserknappens overflade (lige der hvor man trykker) forkromet overalt, helt flad men med nogle meget små vandrette "riller". Senere var knappens nederste halvdel sort (måske sort plast) og dette sorte var en lille "vulk". Nu sidder jeg faktisk og kommer i tanker om, om der imellem disse to udgaver også var en tredie udgave hvor omtalte "vulk" også var forkromet? I så fald kom den "sorte udgave" nok lidt senere. Måske du eller andre har svaret. :D
Indlægaf Volvo4life » søn feb 07, 2010 22:20 pm
Er jeg den eneste der savner de rigtige svar??
Indlægaf Sander » man feb 08, 2010 23:23 pm
udløserknappen eller trykknappen var udover, som NJ nævner med rillerne, længere end den senere. gik skråt nedad og var ca 2 cm. Har forresten fornyligt set en venstre bagdør med det håndtag ligge, mærkeligt nok, i ladrummet på en 245 stc hos en hugger i Herning
Jeg har aldrig set det håndtag som NJ mener ligger midt imellem, altså blank og med vulk
Hilsen Sander
Sander
Geografisk sted: 7400 Herning
Indlægaf nj » lør feb 13, 2010 17:53 pm
Sander skrev: Jeg har aldrig set det håndtag som NJ mener ligger midt imellem, altså blank og med vulk
Det var måske på 164 den var blank og med vulk?
Indlægaf Eg » tirs feb 16, 2010 17:32 pm
Svar på Spm 1 er:
Tryknappen i døren på en tidlig ´67er er der riller i selve knappen og denne er forchromet, de senere ´67ere bliver knappen glat men stadig forchromet
Spm 2. Havari blink blev introduceret i 1970
Spm 3. Skinners Union.
En lille side bemærkning til SU karburatoren er at Skinners Union rent faktisk startede som skoproducent, og derfor vidste de en MASSE om læderets egenskaber. Og dermed var de, de første der var i stand til at lave en membran der rent faktisk virkede og kunne holde
Og de dersens japanske dørhåndtag må vi altså se billeder af !!
MvH Eg
Ex 245 DL 1975
Ex 242 DL 1984
Ex 244 Gl med skind 1985
Ex 480 1987
Ex 855 T5 1994
Ex Renault 5 med 480 Turbo maskine !
Nuværende 142 DL ´72 og 2 stk Toyota prius en 2007 og en 2000 årgang
Eg
Indlægaf Eg » tirs feb 16, 2010 17:38 pm
Spørgsmål. 1
Fra hvilken årgang var det muligt at bestille soltag til sin volvo 140/160 serie bil ?!?
Spørgsmål. 2
Fra hvilken årgang bliver forruden limet fast som på en moderne bil på volvo 140/160 serien ?!?
Jeg er i flytterod og med nyfødt i huset, så svarene kommer. Jeg kan dog ikke love til 100% hvornår....
Dig der deltager er mere end velkommen til at tage ideen om model quiz op... Volvo 240 740 osv
MvH Eg
Ex 245 DL 1975
Ex 242 DL 1984
Ex 480 1987
Ex 855 T5 1994
Eg
Indlægaf Hr. SmåSur » tirs feb 16, 2010 23:35 pm
Jeg var meget nysgerrig efter at høre, hvad der ved dørene mon kunne være forskel på, under årgang 1967.. og så svarer du vedr. håndtag??
Eg skrev:Svar på Spm 1 er:
- Håndtaget sidder jo i 1967 uden på døren (og det gør håndtagene helt frem til og med 1971 årsmodeller) - og har ganske rigtigt en rillet/riflet trykknap i 1967 - men nej, den ændrer ikke udseende under 1967 årgangen.
I 1968 årsmodeller ændres trykknappen til, at være af sort plast og kun på GL modellerne ses den igen i krom (dog i eksakt samme form/design som den af plast - måske det nogle beskriver som en vulk - det er i hvert fald samme knap som bruges på 145'erens bagklap (og tidlig 240, det forkromede bagklapshåndtag)). På 1972 årsmodeller introduceres de indfællede håndtag som går igen frem til og med hele 200 serien.
Ej det bedste billede - men her den forkromede trykknap (her på en 245 bagklap)
Her 2. generation - dårligt billede ja, men trykknap nu af sort plast.
Her 1. generation trykknap - som kun ses på 1967 årsmodeller 144.
Hr. SmåSur
Adminstrator
Adminstrator
