Køb af Volvo Vida Dice tester
Indlægaf Claus » tirs jul 26, 2011 9:32 am
Jeg har efterlyst en vida dice tester i nordsjællandsområdet, der er åbenbart ingen.
Nu har jeg så købt en for 10 dage siden.
Det vil sige den er betalt, men ikke leveret, den kommer nok.
Er der nogle der har erfaringer med www.shopobd.com
Vh
V70 AWD 2001
Re: Køb af Volvo Vida Dice tester
Indlægaf jimDK » tirs jul 26, 2011 21:27 pm
Godt initiativ. Kender desværre ikke sitet, men lad os endelig høre hvordan det går.
Indlægaf Claus » ons aug 03, 2011 16:49 pm
Hej Alle
Så er vida dice testeren kommet hjem, nu starter problemerne for alvor.
Jeg tror jo bare at det er at tænde computeren putte skiven ind og så køre det bare.
Der sker ikke noget, det vil sige den skriver at jeg har for lidt RAM så det problem er jeg ved at løse.
Er der nogle der kender kravet til computer og styresystem for at få den til at spille.
Vida all in one mangler ram.
Jeg kan ikke se Dice i min USB port.
Er der nogle med med erfaringer som kan hjælpe.
Indlægaf jimDK » tors aug 04, 2011 10:20 am
Jeg bruger selv VCT2000, så jeg kender ikke personligt Dice og VIDA, men der er hjælp på det svenske forum:
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic ... on#p531068
det lyder som om at der er en config fil, til installationen, som fortæller hvor meget RAM programmet kræver.
Det kan ændres sådan at den tillader installation på din PC.
Indlægaf jimDK » tors aug 04, 2011 10:25 am
Var det den her du købte, fra shopobd.com:
http://www.shopobd.com/product.php?id_product=178
til 250£ ?
Indlægaf Balder » tors aug 04, 2011 13:06 pm
:idea: først og fremmest skal der tilsuttes 12V til DICE´n ... enten fra bilens OBD2 eller via extern strømforsyning
Indlægaf Claus » tors aug 04, 2011 13:41 pm
Til Jimdk
Ja det er den til 250£ plus 9,99£ i porto.
Har du nogle erfaringer som jeg bør vide?
Fra den blev bestilt gik der 4 dage før de trak pengene på kortet og yderligere 12 dage før den kom med posten, så der har jeg ikke noget at klage over.
Der er 2011A softwarer med.
Til balder
Den er jeg helt med på jeg har en 12 volt strømforsyning og den vågner også op men vil ikke snakke med computeren.
Hvad jeg kan læse mig frem til så skal computeren have VIDA all in one instaleret før der sker noget.
Det er lige der jeg stopper for min computer har kun ikke RAM nok til at instaler det program. Og uden det progran så er der ingen snak med DICE.
Jeg er lidt utoldmodig for min V70 har lidt problemer og jeg har lige betalt 400 kr til volvo for at læse en blank log ud af min bil.
Det problen er på en anden tråd.
Gode ider og hjælp modtages med glæde
Indlægaf jimDK » tors aug 04, 2011 19:58 pm
Jeg kender ikke obdshop, var bare nysgerrig :-)
Hvor meget RAM er der i PCen?
Du kan ændre VIDA installationen, så den kan installeres på en computer med mindre RAM end VIDA kræver.
måske hjælp at hente hos svenskerne:
Indlægaf Claus » fre aug 05, 2011 16:58 pm
Hej Jimdk
Jeg har fået fat i en bærbar med de ram jeg har brug for. samt er externt drev så jeg kan læse DVD der er med.
Jeg er nu kommet ud til kanten af min formågen for hvordag instaler men det.
Er der en med instalationser faring som gider bruge lidt tid på at hjælpe en håbløs PC klov
Jeg er kommet så langt at Vida all in one er ved at blive instaleret, men slutter af med at skrive Vida not OK
Er jeg nød til at blanke computeren helt af og starte forfra?
Hjælp
cpj@post7.tele.dk
Vh
Indlægaf hr-jp » fre aug 05, 2011 19:28 pm
Har du set på denne side:
http://forums.swedespeed.com/showthread ... -to-run-it
Specielt lægger jeg mærke til flg. indlæg:
The best I can say is that the patch for VIDA 2010A seems to need to be run every time you reboot your computer. The VIDA2010D patch that I have, only needs to be run the very first time the computer is rebooted after VIDA 2010D installs. the instructions say
1. install VIDA 2010D
2. reboot the computer as VIDA 2010D asks you to do.
3. run the VIDA2010D_patch.exe from the DVD, or put it into some directory, doesn't matter which.
4. When you run this patch, it has no English, so you have to guess at the language. For where to install, install in the root directory of the machine where VIDA 2010D is installed. Click on the left of the two most bottom boxes, after you choose the root directly, and then it runs.
5. reboot your machine, wait about 5 minutes the first time before trying to invoke VIDA.
6. click on VIDA-All-In-One, enter 1 or admin for the password, and wait several minutes while it churns. You may get a box for it o connect to Volvo, just close that box, it will eventually decide you are legitimate and hooked up to Volvo on the internet, and let you then choose the vehicle profile.
When you get to choosing vehicle profile or computer settings, you've made it!
tænkte der måske var et par fejl du selv kunne læse dig til..... vedr. password... står på hjemmesiden hvor du handlede
hr-jp
Tilmeldt: ons jun 16, 2010 10:46 am
Indlægaf jimDK » man aug 08, 2011 12:46 pm
Det kan måske være pga for lidt disk-plads at installationen fejler. Er der plads nok på harddisken?
Eller måske forkert udgave af windows, kører du Windows 7 eller XP ?
Men jeg har ikke selv prøvet at installere VIDA (jeg bruger VADIS sammen med VCT2000), så jeg ved det ikke.
Hvis du har disk plads nok, og du kører windows XP, så er det bedste bud nok at prøve at finde installations-instruktioner (som hr-jp har gjort)
man kan google "vida install not ok" eller lignende:
et af hitsene:
http://forums.swedespeed.com/showthread ... stall-fail
Måske er der er en log som fortæller hvad der er galt med installationen? Altså, en forklaring på hvorfor den skriver "not ok".
log = en fil med noget tekst man kan læse, den kunne feks hedde "install.log" eller lignende.
Indlægaf Claus » man aug 08, 2011 16:56 pm
Hej igen
Nu er vida endelig blevet instaleret, så mangler jeg at tilslutte Dicen.
Når der er 12 volt på dice og USB kabler fra dice bliver tillsuttet USB indganger sker der ikke en s....
Jeg havde forventer at nu var der fundet ny hartwarer og var begyndt at installer.
Jeg tror den DICE bare er en boks som ligner og har to dioder ud af fire som kan blinke.
Er der nogle der vil prøve krafter med den så bare ring.
31374626
Indlægaf jimDK » tirs aug 09, 2011 10:01 am
Hvad var problemet med VIDA installationen?
Hvordan fik du det til at virke?
Kender du til: ControlPanel | System | DeviceManager ?
Indlægaf Claus » ons aug 10, 2011 17:15 pm
VIDA installationen fik jeg løst ved at lægge hele hele DVDen ind på C drevet samt fjerne adgangen til internettet.
Så instalerede den fra sit ejet C drev og forsøgte ikke at koble op på en hjemmeside, som smed den af.
Jeg kan nu finde den driver som skal bruges til DICE.
Det næste punkt i instalationen er at tilslutte DICE i USB porten, og det er her at der ikke sker noget.
Jeg han ikke se DICE i USB indgangen. (Jeg har husket at sætte 12v på DICE)
Om DICE skal bruge USB 2 og jeg kun har USB 1 ved jeg ikke.
Den er også blevet lagt ned i en skuffe og må vente til Volvoen igen er oppe at køre og jeg har lidt overskud.
Nu er det ferie og af hensyn til familiefreden så må jeg bruge min energi på min kone.
Det er svært men sådan er det :(
Indlægaf jimDK » tors aug 11, 2011 18:34 pm
okay, godt med feedback.
Den skal nok komme til at køre godt igen :-)
