Hobby kompressor - forslag?
Indlægaf Kingo » fre sep 13, 2013 15:33 pm
Jeg skal have købt mig en kompressor -den skal benyttes i hobby øjemed.
Har i nogen tips til mærke, modeller?
Hvad skal jeg bruge den til...? Pumpe dæk, puste rent, skrue bolte af når jeg skifter dæk, let sprøjtemaling, og alt det andet jeg ikke lige kan komme i tanke om ; )
Jeg har ikke tænkt mig at kaste store penge efter den - men betaler gerne lidt ekstra for kvalitet.
Re: Hobby kompressor - forslag?
Indlægaf gmtgmt » fre sep 13, 2013 15:39 pm
har selv en backup kompressor fra harld skrald en af dem til må 800kr den kan godt trække en ordenlig luft nøgle men den skal lige tanke op en gang imellem :lol:
Indlægaf Claus » lør sep 14, 2013 3:56 am
Hej Kingo
Hold dig til en som har et arbejdsstyrken på 10 bar.
Jeg har selv en på 8 bar den er fin til mange småting men når den skal trække luftværktøj er den for lille.
Luftnøglen har ikke tryk nok til at løsne hjulboltene.
Lidt erfaring fra hverdagen.
Indlægaf ivor » lør sep 14, 2013 18:21 pm
Det er ikke arbejdstrykket der bestemmer om en kompressor kan give luft nok, men liter pr min.
Man kan sagtens købe en lille hidsig sag til lysnet der kan give 10 bar men ikke kan levere nok luft pga. for lille ydelse og
kører man med for højt et tryk, kan man ødelægge luftværktøjet.
Michael
ivor
Indlægaf Claus » søn sep 15, 2013 2:53 am
Den lilli hobbymodel til 800 kr er god til mange ting men når den skal trække en luftnøgle eller en luftskralle så er den for lille.
Harald N har en model til 2500 kr som har 10 bar samt en stor tank den kan det hele. :D
Indlægaf Kingo » man sep 16, 2013 19:25 pm
2500,- er lige i overkanten ud fra hvor meget jeg kommer til at bruge den. Jeg går lige i tænkeboks - tak for råd.
Indlægaf Ulrik Friis » tirs sep 17, 2013 23:55 pm
Mht. luftværktøj: Som Ivor skriver er det liter/minuttet der tæller, så de snoede slanger kan ikke bruges. En så tyk slange som muligt fra kompressor til værktøj - og så skal regulatoren altså kunne slippe en masse luft ud, ellers sker der ikke noget i værktøjsenden.
Indlægaf jimDK » ons okt 02, 2013 20:39 pm
En side-bemærkning:
Mht slagnøgle, så kan en el-slagnøgle fra Biltema godt trække hjulbolte.
(Jeg droppede at købe en kompressor som var stor nok)
Indlægaf Claus » tors okt 03, 2013 17:10 pm
Tak for info
Den el slagnøgle kører den på 12 volt
Indlægaf jimDK » fre okt 04, 2013 19:15 pm
220volt
Indlægaf Claus » lør okt 05, 2013 11:28 am
Det må prøves :D
Indlægaf Pede66 » søn okt 06, 2013 19:05 pm
Det vigtigste er værktøjet.
Min kompressor kan også give 10 bar men er reguleret ned til 6,2 bar for det er det tryk min nøgle er bestemt til fra fabrikken.
Jeg startede med en nøgle fra HaraldNyborg men den kunne ikke løsne låget på et glas syltetøj selv ved 10 bar.
Nu har jeg en Ingansoll, og den kan løsne det meste ved 6,2 bar
En stor beholder er alfa og omega, da den ellers skal arbejde hele tiden og ikke kan holde trykket, og så er det vigtigt selve cylinderen kan give nok liter luft i min.
Så liter i min, er altså hvad den kan pumpe ned i beholderen og ikke ud af slangen, for der kan der komme meget mere ud.
Og som skrevet, for højt tryk kan ødelægge værktøjet
Mvh Peter
Indlægaf Kingo » tirs nov 26, 2013 20:54 pm
Jeg har set at Harald har fået en elektrisk hjulnøgle "Ford" hjulnøglesæt http://www.harald-nyborg.dk/p7665/ til 495,-
Måske man skulle ønske sig sådan en til Jul..
Det er vist i øvrigt den samme som biltemas - der bare er mærket ford og så koster 200,- mere end biltemas....
Indlægaf Claus » tirs nov 26, 2013 23:01 pm
Jeg var forbi Biltema i Ålborg i lørdags, der så jeg den el nøgle og det virker fornuftigt.
Følelsen af at have et godt stykke værktøj i hånden.
Jeg købte kun en top til mit oliefilter.
Indlægaf nib » ons nov 27, 2013 21:57 pm
Min erfaring med luftværktøj er som en anden skriver, slangen betyder en del.
Droppede først spiralslange. Købte en 10 m lang 8 mm gummislange, den er jo nem at arbejde med.
Stadig kunne man ikke løsne ordentligt. Endte med en 12mm armeret pvc slange, så var det slut med problemer.
nib
Geografisk sted: Værløse
