ABS lampen lyser uden fejlkode
Indlægaf omø4261 » ons jan 19, 2011 20:56 pm
Jeg har en 850 T5 årg. 94, som jeg har problemer med.
Den viste en fejl kode om, at der var en føler ved ABS der var i stykker. Følerne er nu skiftet.
Men ABS lampen lyser stadig og bilen viser ingen fejlkoder.
Nogen der ved om man kan nulstille ABS lampen? Eller hvad der ellers kan være galt ?
omø4261
Tilmeldt: lør apr 19, 2008 17:11 pm
Geografisk sted: 4261 Dalmose
Re: ABS lampen lyser uden fejlkode
Indlægaf tjoule » tors jan 20, 2011 10:52 am
Det er med 99 % sikkerhed at det er din styreboks der har løse lodninger.
Hvis den ikke har ledninger der er loddet bagpå boksen, så er det selve boksen det er galt med.
tjoule
Indlægaf omø4261 » tors jan 20, 2011 13:40 pm
Styreboksen er prøvet skiftet med en anden og det hjalp ikke. Er så skiftet tilbage igen.
omø4261
Indlægaf Klågem » tors jan 20, 2011 15:23 pm
Tag et ohm-meter og mål modstanden i alle 4 abs-følere. Den skulle gerne være tæt på at være ens. Hvis de er det så er det boksen der er noget galt med.
Indlægaf jimDK » tors jan 20, 2011 15:44 pm
omø4261 skrev:Styreboksen er prøvet skiftet med en anden og det hjalp ikke. Er så skiftet tilbage igen.
Det lyder som om at lampen lyser pga en anden fejl, og ikke pga en fejl lagret i ABS-modulet (med mindre det andet ABS modul også havde en fejl lagret, og det er jo ikke utænkeligt).
Det er vel ikke pga lavt niveau bremsevæske? (Burde ikke få ABS-lampen til at lyse, men blot "udråbstegnet", hvis jeg husker rigtigt).
Ellers kan det være en af ledningerne ud til ABS-følerne.
Den fejl havde jeg på min 850er, fik også først ny sensor, hjalp ikke, og så ledning skiftet.
Det kan forklare at begge bokse viser fejl, trods ny sensor. MEN det burde jo stadig sætte en fejlkode som kan udlæses (men det siger du at den ikke har).
Klågems forslag er godt, bare mål fra ABS-boksen og ud (for at få ledningen med) og ikke blot følerne.
Indlægaf omø4261 » tors jan 20, 2011 17:21 pm
Klågem skrev:Tag et ohm-meter og mål modstanden i alle 4 abs-følere. Den skulle gerne være tæt på at være ens. Hvis de er det så er det boksen der er noget galt med.
Kan det have en betydning at kun de 2 bagerste følere er skiftet ?
omø4261
Indlægaf Klågem » tors jan 20, 2011 18:56 pm
Nej. Modstanden skulle helst være det samme om det er nye eller brugte følere.
Indlægaf omø4261 » tirs feb 01, 2011 21:42 pm
Så fik vi slukket alle lamper :-) Selv service lampen ;-)
En ABS ring i forhjulet blev skiftet og så holdt lampen op med at lyse.
Har så nu desværre en styreboks liggende, som blev indkøbt fordi vi troede det var den der var fejl i :?
Den er billigt til salg, for "Svenske Biler" ville ikke tage den retur. :(
omø4261
Indlægaf jimDK » tors feb 03, 2011 13:14 pm
omø4261 skrev:Men ABS lampen lyser stadig og bilen viser ingen fejlkoder.
mærkeligt at den ikke havde en fejlkode lagret, når nu det var ringen den var gal med.
Fedt at det virkede.Godt at du gav feedback.
Jeg har også en sprit ny ABS boks til årgang 2001 liggende, pga samme fejlkøb :-)
He he, af skade bliver man klog, men sjældent rig.
