Vand i bunden af kabinen
Re: Vand i bunden af kabinen
Indlægaf chrjen » man nov 18, 2013 18:34 pm
8 ud af 10 gange er det en utæt rude eller begyndende rust i ruderammen, som løfter ruden ud.
Har haft samme problem i 4 biler af typen 850/v70/s70.
chrjen
Geografisk sted: 4300 Holbæk
Indlægaf lhb » fre nov 22, 2013 0:00 am
chrjen skrev:8 ud af 10 gange er det en utæt rude eller begyndende rust i ruderammen, som løfter ruden ud.
forruden er skiftet marts 2012, det var den originale, som blev skiftet. Jeg spurgte om der var rust i ramme, men det var der ikke. Hvis det er forruden vil jeg nok opleve problemet igen
lhb
Geografisk sted: Albertslund
Indlægaf René V70 » ons dec 11, 2013 18:06 pm
Har også oplevet problemer med vand.. Kørte gennem regulært uvejr i tyskland på sommerferien i år og konstaterede at det nærmest dryppede
på forsædepassageren's fødder.. Er nogenlunde sikker på at forruden ikke har været skiftet, så de omtalte drænhuller er måske noget jeg skal se på.
Men er der nogen der kan beskrive hvordan jeg finder frem til disse dræn?
ja, ja - men det er altså min første Volvo og jeg har kun ejet den i et lille år's tid.. :oops: :D
2007 Volvo V70 2.4
1994 Mazda MX5 1.8
René V70
Tilmeldt: ons apr 17, 2013 21:46 pm
Indlægaf lhb » ons jan 15, 2014 22:01 pm
har faktisk fundet en utæthed i toppen af ruden. Det er blevet lavet som en reklamation, hentede bilen i dag. I weekenden bemærkede jeg at der var skvulpelyde inde fra ventilationsanlægget ved blæseren ( har afmonteret handskerum og afdækningsplade under handskerum). Der løb lidt vand ud i bunden hvor blæseren sidder fast, resten blæses ud af AC afløb. Kan ikke helt se om det hænger sammen med utætheden i ruden?
Sidst rettet af lhb tors jan 16, 2014 20:08 pm, rettet i alt 1 gang.
lhb
Indlægaf Claus » tors jan 16, 2014 9:18 am
Godt at du har fundet fejlen :D
Det har jo været en lidt våd vinter så alt det vand skal jo ud.
Få den tørret ud hurtigt,så du undgår dug og dårlig lugt.
Indlægaf oakey » tors jan 16, 2014 11:52 am
Skvulpelyde fra ventilationsanlægget....
Har du sikret at afløbet fra ventilationsanlægget ikke er stoppet?
Jeg tænker ikke på slanger mm., men har selv oplevet at bunden ved udløbet af ventilationsanlægget var fyldt med diverse organisk materiale.
Det vand jeg fandt i bunden af ventilationsanlægget stammede fra kondensering af fugt på aircon kølefladen, - den fungerer de facto som en affugter og det genererer en masse vand.
Hvis din S70R er født uden kabinefilter kan slammet i bunden være en 'gammel skade'.
Indlægaf lhb » tors jan 16, 2014 22:23 pm
oakey skrev:Skvulpelyde fra ventilationsanlægget....
Jeg har prøvet at afmontere slangen til AC og stikke enden af en strips op i hullet, der er frit og der kommer ikke noget vand ud, samt blæse i slangen begge veje uden problemer. Ved dog ikke om der var vand i systemet da jeg prøvede. Da jeg hørte skvulpelyden havde jeg ikke tid til at undersøge det nærmere
Den er født med kabinefilter.
lhb
Indlægaf sulfo s40 » tors apr 10, 2014 19:07 pm
Hej Alle
Jeg er ny i dette forum, har dog fulgt med i mange indlæg.
Jeg er en glad ejer af en s40 2,4 2005 . og her kommer problemet . Jeg har haft bilen i ca 6 uger og har ikke haft problemer med vand i bilen, men pludselig den anden dag, lå der 1 cm vand i bunden af føresiden. det ser ud til at det drypper fra det rør der går på tværs af bilen, som instrumentbordet er bygget op om. bilen er uden soltag, så derfor ingen dræn. frontruden er ikke skiftet, dræn under frontruden og luftindtag er tjekket, dræn fra aircon er tjekket, dørliste er tjekket og der kommer stadig vand ind. nu har jeg ikke flere ideer til hvor det måtte komme fra, så hvis der er nogen der har en ide,skal i være meget velkommen :)
Sulfo
sulfo s40
Tilmeldt: tors apr 10, 2014 18:32 pm
Indlægaf lhb » tors apr 10, 2014 22:01 pm
Utæt stik mellem dør og karosseri
lhb
Indlægaf sulfo s40 » fre apr 11, 2014 10:35 am
Tak jeg har lige tjekket gummiet og gennemføringen imellem dør og bil, der er helt tørt. det skal måske nævnes, at det trænger ind under selv stille regn og uden at bilen er ude at køre.
sulfo s40
Indlægaf lhb » lør maj 17, 2014 17:44 pm
lhb
Indlægaf lhb » lør maj 17, 2014 18:07 pm
Jeg har arbejdet lidt videre med problemet da jeg ikke var helt sikker på at have fundet løsningen. I førersiden var der også fugtigt og her fandt jeg ud af at det var en utæt o-ring på varmeelementet. Skiftede varmeelementet og o-ringe. Så nu er det løst. Da det ikke var nemt at få tæpper tørret, samt der var meget vand/kølervæske i lyddæmpningsmaterialet, tog jeg det ud, vaskede og tørrede det.
Der har ikke været vådt i bilen siden, men når det regnede meget har jeg alligevel tjekket om jeg kunne se noget mistænkeligt. Her den anden dag så jeg at der på højre bagdør løb vand ud mellem døren og dørbeklædningen i bunden. Tog beklædningen af og i bunden ved højttaleren ser det lidt jordslået ud, samt der er lidt vand i de beslag, som holder klipsene. Det beslag, som sidder i hjørnet ved højttaleren faldt faktisk af pga. fugten.
De to drænhuller yderst i døren er ikke stoppede, men hvad kan det så være?
lhb
Indlægaf lhb » søn maj 18, 2014 21:41 pm
Vejret i dag var perfekt til at finde utætheder.
Fandt en mindre utæthed bag handskerummet, der løber lidt vand ved siden af blæseren. Kan dog ikke helt se hvor det kommer fra
Ved bagdøren må problemet være lokaliseret til højttaleren, som jeg afmonterede mens jeg sad i bilen. Inde i døren kunne jeg se at der vel med en 10-15 sek mellemrum kom en stor dråbe, som ramte bunden af døren. Med højttaleren monteret rammer det bagbeklædningen på højttaleren og løber ind ved pakningen. Selvom bagbeklædningen på højttaleren er udformet så det skulle løbe væk fra indersiden af døren
lhb
