Dugger ekstremt meget lige pluselig?
Indlægaf Bulldog » tirs nov 25, 2014 13:18 pm
Heysan Alle :)
Min V40 fra 2003 er begyndt og dugge ekstremt meget i føresiden :/
Kan det være noget med varme/ac anlægget som er er utæt?
Mvh Thomas M Nielsen
Volvo 460 Turbo 95
Volvo V40 Classic 03
Bulldog
Tilmeldt: ons okt 10, 2007 20:18 pm
Geografisk sted: Nordfyn
Re: Dugger ekstremt meget lige pluselig?
Indlægaf JonFreyr » tirs nov 25, 2014 15:15 pm
Hår du måske et vådt tæppe i førersiden også?
Volvo V70 2,4
JonFreyr
Tilmeldt: man apr 21, 2014 11:20 am
Indlægaf Peter_C » tirs nov 25, 2014 20:20 pm
Begge vores dugger også meget for tiden så gad vide om det ikke bare er noget vejrrelateret?
Mvh Peter
Indlægaf Nielsenand » tirs nov 25, 2014 21:04 pm
Min gør det samme og det undrer også mig, da den normalt kan dugge forruden ren inden for et halvt minut. I morges brugte jeg nok 3-5 min inden jeg kunne køre.
Nuværende biler:
Citroën 2cv 0.6 Club 1985
Volvo S60 2.4 140hk Momentum
Nielsenand
Geografisk sted: Hvidovre
Indlægaf nj » ons nov 26, 2014 10:12 am
"Godt" at høre andre har dette "problem" også.
Min S40 duggede også ekstremt meget for nogle dage siden.
Jeg har for kort tid siden fået skiftet forrude, så jeg troede straks det var fordi den nye rude var utæt og dermed vand i bilen.
Det var der heldigvis ikke.
Sidst rettet af nj ons nov 26, 2014 11:03 am, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf Koldstart » ons nov 26, 2014 10:56 am
Min S60 er normalt god til at holde duggen borte. Men når jeg starter dagen med at køre motorvarmeren 20-30 minutter inden afgang, dugger ruderne indvendigt som var det et terrarium!
Så måske er det noget klima-relateret vi oplever, men kunne det tænkes at visse spjæld og luftveje har været lukket mens det var lunt? Så lukker de op nu, hvor det er blevet koldere. Blot med den hage, at der i sommerens løb har samlet sig vand i disse vinter-luftveje?
Jeg vil give det 1 måneds tid, for at se om det bliver bedre.
Koldstart
Geografisk sted: Vedbæk
Indlægaf JonFreyr » ons nov 26, 2014 15:38 pm
Synes jeg kunne læse på det første indlæg at det kun var i den ene side?
Men mht. luftfugtighed så er CPH nummer 5 på listen over de europæiske storbye der har højest luftfugtighed. Den hurtige ændring i temperatur vil give duggede vinduer, sådan er det hver vinter.
Volvo V70 2,4
JonFreyr
Indlægaf Kingo » ons nov 26, 2014 18:52 pm
Læs evt denne http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=138383
Der er flere der har samme udfordringer.
Indlægaf Claus » ons nov 26, 2014 20:36 pm
Start med at skifte kabinefilteret.
Og før der bliver sat et nyt i så rens forandfilteret med en støvsuger.
Holder bilen hvor der er blade kan små blade let komme ind til filteret og når de er våde bliver filteret også vådt.
Min søns S40 havde også problemet og efter rensning og filterskift holdt den op med det pjat.
Indlægaf Koldstart » ons nov 26, 2014 21:12 pm
Claus skrev:Start med at skifte kabinefilteret.
Super idè :)
Nu har jeg så været onlinepå nettet og kigget efter kabinefiltre. Der er godt nok varierende priser på de sager :shock:
Se bare denne salgsside: http://www.bildeleshop.dk/volvo/s60-ii/33379/10363/kabinefilter
Er der nogen som er bedre end andre? (Sig nu ikke "original Volvo")
Og det der "foranfilter", hvor finder man det? Skal man ind under plastafdækningen under frontklappen? :?
Koldstart
Volvo V60 II D4 MY2020
Koldstart
Indlægaf Claus » tors nov 27, 2014 6:33 am
Hej Koldstart
Undskyld min dårlige formulering.
Det jeg mente at når man tager kabinefilteret ud så er der stadig blade og snavs foran kabinefilteret inde i kanalen, som man lige må fjerne med en støvsuger.
Håber det giver mening.
Indlægaf lhb » søn nov 30, 2014 18:03 pm
Hvis duggen ikke skyldes en fejl på bilen kunne man supplere med
http://alaska.alaska.dk/product/dugfjerner-260/
lhb
Geografisk sted: Albertslund
Indlægaf Claus » tors dec 11, 2014 14:27 pm
Hej Thomas
Har du fået løst problemet :?: o
Indlægaf Bilvaskeren » ons dec 17, 2014 12:27 pm
Og husk på at jo renere ruderne er, jo hurtigere fordamper duggen igen :-)
Bilvaskeren
Tilmeldt: ons okt 01, 2014 8:46 am
Indlægaf Koldstart » lør dec 20, 2014 15:03 pm
Super idè :)
Så fik jeg skiftet kabinefilter og der blev renset op foran filteret. Bilen dugger stadig når den starter morgenen med motorvarmer :(
Iflg. Volvo i Ringsted er det imidlertid et forhold der er kendt, og beskeden er "Det gør de alle... Lev med det"
Så det gør jeg (altså lever med det) men det forekomme nu underligt, at bilen skal dugge så meget som tilfældet er. Fejlkonstruktion:?:
Ved samme lejlighed fik jeg skiftet olie på bilen (den var lav, og jeg havde 2 dage forinden måttet efterfylde 3/4 liter Mobil-1 som ikke havde rette spec). Den samlede regningen havnede på over 2.900 kr :shock: :shock: :shock:
Det er godt nok en pris der kan afholde enhver fra at benytte autoriserede værksteder. Hvordan kan det koste et autoriseret værksted kr. 788,31+moms, alene i arbejdsløn, at skifte olie og oliefilter? Har de advokater til at udføre arbejdet?
Jeg spurgte tilmed om oliefilteret var vanskeligt tilgængeligt, da jeg afleverede bilen. Svaret var "Ikke nå først man har den på en lift".
Så når min reklamatoinsperiode efter bilkøb udløber, er der dømt GDS-service når man skal skite olie i utide.
Koldstart
