Sort 850 T-5 R
Re: Sort 850 T-5 R
Indlægaf Gyzz » fre dec 13, 2013 9:53 am
Her er et par af den polerede top, og gearkassen:
Gearkassen var lidt sværere at få renset i alle krogene
Billede 549.jpg (74.6 KiB) Vist 14659 gange
Lidt tættere på ;-)
Billede 548.jpg (60.77 KiB) Vist 14629 gange
Billede 547.jpg (68.47 KiB) Vist 14641 gange
Nu: BMW 530Da 07'
Gyzz
Geografisk sted: Bjæverskov
Re: Sort 850 T-5 R
Indlægaf Gyzz » fre dec 13, 2013 10:03 am
Så kommer vi til turboen...... :x :x :evil: :?
Den er jeg godtnok ikke sikker på at det vil være konstruktivt at montere igen !!!!
Billede 556.jpg (57.02 KiB) Vist 14636 gange
Billede 554.jpg (58.75 KiB) Vist 14629 gange
Billede 553.jpg (53.34 KiB) Vist 14619 gange
Nu: BMW 530Da 07'
Gyzz
Re: Sort 850 T-5 R
Indlægaf Gyzz » fre dec 13, 2013 10:10 am
der er revner i turbinehuset, som går gennem til ydersiden, man kan lige ane revnen...
Der er temmelig voldsomme aflejringer på turbine og i turbinehuset, som umiddelbart umiddelbart er et dårligt tegn :? :?
er der nogle der kan øse lidt ud af deres erfaringer med turboer, om det er "NO GO" eller jeg kan vække den til live igen :wink:
Revne på yderside af turbinehuset (ved det hvide område ved støbegraten)
Billede 552.jpg (63.34 KiB) Vist 14617 gange
Billede 558.jpg (51.67 KiB) Vist 14631 gange
Billede 557.jpg (49.62 KiB) Vist 14631 gange
Nu: BMW 530Da 07'
Gyzz
Re: Sort 850 T-5 R
Indlægaf Gyzz » ons jan 08, 2014 12:12 pm
Så kom motoren altså i selvom jeg stadig venter på at turboen bliver renoveret, men jeg kunne altså ikke gå hele julen og vente :D :D
mangler stadig et udstødningsmanifold, vi kæmper lidt med at få det leveret fra Viborg hvor ivor har et i overskud, men nu kan det være at det lykkedes på fredag, så ken det komme i i weekenden hvis alt går efter planen :wink: :wink:
Fin poleret indsugningsmanifold
Nu: BMW 530Da 07'
Gyzz
Re: Sort 850 T-5 R
Indlægaf Gyzz » tors jan 16, 2014 14:44 pm
UUUUha da da så kom der lidt dele hjem til projektet :D :D :D :D :D :D
Manifold.... tak Ivor, og tak for hyggelig Volvo sludder 8) 8)
man kan tydeligt se forskellen i "lysningen" mod turboen :o :o
Turbo ..... nyrenoveret og balanceret efter alle kunstens regler :lol: 8)
Så skal hele lortet bare liiige samles :wink: :wink:
Nyrenoveret turbo TDH04HL-15G på nyt manifold
005 (2).jpg (86.4 KiB) Vist 14412 gange
"Japan" manifold 9207886
002 (2).jpg (56.98 KiB) Vist 14401 gange
Originalt manifold (revnet)
001 (2).jpg (68.5 KiB) Vist 14399 gange
Nu: BMW 530Da 07'
Gyzz
Re: Sort 850 T-5 R
Indlægaf Gyzz » man feb 03, 2014 11:33 am
:D :D :lol: :lol: 8) 8) :lol: :roll: :wink: :wink: :roll: :P 8) :)
Så er vi sku kørende ....... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
jeg fik den startet op første gang i sidste uge, hvor der var et par mindre problemer:
1) på trods af adskillige tjek og dobbelttjek, var der byttet to tændkabler, så den kørte ikke optimalt :?
2) Dampe op af oliepind trods PCV system skift/rensning.........
PTC ventilen var ikke renset ordentligt (jeg troede at den lille slange ledte ind i en kavitet uden om kobberrører, FEJL, der skal være gennemgang fra det lille rør ind i det store, og indersiden af kobberrøret skal være helt rent, så systemet kan varmes op. :evil: )
Nå men nu har jeg kørt et par dage, og der var kommet en Lambda fejl, og der kommer indimellem en SRS fejl, nu har jeg udlæst fejlkoder i går, og der er ingen lamper endnu idag :wink: :wink: :P
her kommer fejlkoder (NB.: fra i går):
A1:
112 Solenoid S1 short circuit to battery voltage
113 Transmission control module (TCM) fault
Har efterfølgende flushed gearkassen, og den var ca 1,5l overfyldt, jeg ved ikke om det har løst problemet.
A2:
521 Front HO2S Preheating
212 Front HO2S signal
Har ikke rodet i dette område, men der er instruktioner i Volvo manualen for at målle sensor igennem, hvis fejl kommer igen.
A3:
424 Pressure switch for TRACS, faulty or short circuit
jeg har trykket TRACS knappen på instrumentpanelet, jeg mistænker at det er det den fortæller mig
A7:
122 Temp. sensor interval too long,
113 Fuel gauge open circuit
132 No RPM sensor signal
Hrmmmm ???
B1:
124 Driver’s side interior temperature sensor open circuit or shorted to 12 volts
135 No signal from engine coolant temperature sensor
jeg har et problem med at når jeg sætter klima til 22 grader, og drejer vælger til "Auto" kører ventilatoren på Max hele tiden, hvor jeg ville formode at den skulle køre ned i omdrejninger når "set temp" er opnået, det er nok disse fejl, men har ikke lige fundet nogen fejlsøgning endnu ????
B2:
122 Speed has not exceeded 22mph or no speed signal (Ok da farten ikke havde været over 22mph)
B5:
212 Drivers airbag open circuit
232 Left belt tensioner open circuit
222 Passenger airbag open circuit
(formentlig dårlig forbindelse i SRS systemet)
Umiddelbart syntes jeg at den ryger lidt mere end jeg ville forvente (hvid røg), jeg har endnu ikke noget indtryk af om den bruger olie eller vand...... jeg har tilføjet Lindemands rens i benzinen, det kan også være den der virker :? :?
Nu: BMW 530Da 07'
Gyzz
Re: Sort 850 T-5 R
Indlægaf Gyzz » tirs feb 04, 2014 10:28 am
Ja så har jeg fået bestilt automatgearkasse rens fra Lindemann, og renset motorolien og givet den WET treatment, så nu er den sku snart passet og plejet efter alle kunstens regler.
jeg fik dog min lambda fejl igen igår på vej hjem ad motorvejen, men jeg syntes at jeg kan høre en "luft" lækage (hvæsen) fra motoren når der er træk på (jeg kan desværre ikke høre den når jeg står med hovedet nede i motorrummet og gasser op) så jeg tror at det er det der gør at den ikke kan regulere korrekt når der er træk på motoren, og den derfor kun sætter fejlen hvis jeg lader den trække godt igennem.
Fejlkoder fra igår 3/2-2014
A1: 111 NICE... :D :lol:
A2: 521 og 212,
når jeg kigger på nettet, kan disse typisk komme ved vaacum lækager........... nogle gode ideer 8) 8)
Nu: BMW 530Da 07'
Gyzz
Re: Sort 850 T-5 R
Indlægaf Klågem » tirs feb 04, 2014 21:38 pm
Intercooleren
Re: Sort 850 T-5 R
Indlægaf Gyzz » ons feb 05, 2014 13:24 pm
Utæt eller ??? :) :)
Min plan er at sætte en prop i indsugningsrøret efter LMM, og ved PCV røret på PTC ventilen, så kan jeg forsigtigt sætte tryk på systemet via det lille rør på PTC ventilen oppe ved manifolden, så kan jeg finde alle lækager på indsugningssiden.
tjekke centrering på Wastegate ventilen, den har ry for at falde lidt ned på bekostning af at den så ikke kan holde ladetrykket....
Nu: BMW 530Da 07'
Gyzz
Re: Sort 850 T-5 R
Indlægaf Gyzz » tors feb 27, 2014 15:57 pm
Tja, jeg fik minimeret min væsen, men den er der stadig, jeg har tjekket intercooleren, og der er ikke umiddelbart noget, når jeg tryktester systemet, falder trykket allerede efter et par sekunder, og det kunne lyde som om at der er fiser luft nede ved turboen, jeg har pakket PTC ventilen med flydende pakning og tilsikret at den store indsugningsslange til turboen sidder ordentligt, men der er stadig noget der visler......
kan jeg evt. teste hvad min turbo lader.... det er svært at blive klog på den måler der er i instrument panelet, men den kommer ikke over 1/2 af den hvide, og det tyder på at det er i underkanten, men den skal vel lade i omegnen af 0.9-1bar eller ??? og hvordan kan jeg nemmest måle det.....
Håber at i kan hjælpe...
den var i øvrigt en tur i Østrig i uge 8 med familie og oppakning, så den kører fint :lol: :lol:
Nu: BMW 530Da 07'
Gyzz
Re: Sort 850 T-5 R
Indlægaf Gyzz » man maj 26, 2014 13:26 pm
MMMMMMM nye 302mm bremser :D :D :D
ren plug'n play, fik de store kaliberåg fra Volvo P/N 8251319, de leverer dem stadig :lol: :wink:
skiver klodser og glidere fik jeg fra Scandix, men naturligvis originale Volvedele 8) 8)
Nu: BMW 530Da 07'
Gyzz
Re: Sort 850 T-5 R
Indlægaf chrjen » fre nov 21, 2014 22:48 pm
Kan du bruge et sæt 16" Perfo mere, til vinterbrug??
chrjen
Geografisk sted: 4300 Holbæk
Re: Sort 850 T-5 R
Indlægaf Gyzz » fre dec 05, 2014 12:24 pm
Hej Christian,
jeg beklager, jeg så sku ikke lige dit indlæg, men jeg har i "efteråret" (juli) efter en punktering på nedslidte sommerdæk, monteret vinterdæk på mine Perfo. så er planen at få renoveret mine Titan til sommersæsongen 2015 8) 8) 8) 8)
umiddelbart er jeg dog lidt i tvivl MHT mine Titan, jeg vil jo umiddelbart male dem originale (Volvo antrazit 932), men syntes faktisk at den er meget mørk til en sort bil, men nu må vi se hvad jeg finder på :lol: :lol:
Nu: BMW 530Da 07'
Gyzz
Re: Sort 850 T-5 R
Indlægaf Gyzz » ons jan 07, 2015 11:11 am
Så døede endnu en T5-R :(
Denne gang var det Køgebugtmotorvejen der fik bugt med den :evil: :evil: :twisted: :evil:
Øv bøv, er der nogle der har en billig v70 t5 til salg
Nu: BMW 530Da 07'
Gyzz
Re: Sort 850 T-5 R
Indlægaf mikkel987 » ons jan 07, 2015 14:43 pm
Øv... hvorfor er den død?
mikkel987
