Motorhjelm vil ikke op!
Indlægaf FrankHol » tirs mar 10, 2015 0:32 am
Øv, det er en sur situation at stå i...motorhjelmen på min gamle 850´er vil ikke op. Når jeg trækker i håndtaget i kabinen og trækker i den sorte plstikudløser foran, er det kun den ene side, der "låser op".
Hvad søren gør man så? Er der et snedigt trick til at komme ind? Jeg vil nødig skære mig ind til motoren...;-(
/Frank
XC70 181HK diesel 2014
V70 170HK 2001
855 140HK 1996
745 142HK 1993
Lada Niva 4x4 1987
FrankHol
Tilmeldt: ons feb 27, 2013 10:37 am
Re: Motorhjelm vil ikke op!
Indlægaf kimmer » tirs mar 10, 2015 9:09 am
Min laver samme nummer..... :?
Jeg har vendet mig til at hive i håndtaget, gå ud til motorhjelmen, hive hjelmen lidt op og sætte den tynde ende af en tom sodavandsflaske ind i mellem kofanger og bunden af hjelmen, tilbage til kabinen og hive endnu engang i håndtaget og så åbner hjelmen........det er ikke holdbart i længden, det er meget besværligt men det fungerer :D
Kimmer
Volvo V70 2.5 144 hk årg. 97
kimmer
Geografisk sted: Næstved
Indlægaf FrankHol » tirs mar 10, 2015 13:44 pm
kimmer, det prøver jeg i aften!
så ser vi hvordan det går?... se du se hvad der går galt?
/Frank
V70 170HK 2001
855 140HK 1996
745 142HK 1993
Lada Niva 4x4 1987
FrankHol
Indlægaf kimmer » tirs mar 10, 2015 16:52 pm
Tænker du kan investere i et sæt alla dem her, jeg har ikke selv prøvet at skifte mine da jeg ikke umiddelbart kan se dem jeg har, er problemet http://www.ebay.com/itm/VOLVO-850-HOOD-LATCH-ASSEMBLY-RELEASE-LOCK-CATCH-1993-1997-RIGHT-/221708455551?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AVolvo%7CModel%3A850&hash=item339eda8e7f&vxp=mtr Hvis bilen har været skadet tidligere kan der måske være en lille skævhed der gør at det er svært at åbne!
kimmer
Indlægaf FrankHol » tirs mar 10, 2015 17:21 pm
Nu har jeg uden held prøvet igen som du foreslog, kimmer.
Jeg ville da gerne skifte låsen som du foreslår, men jeg kan jo ikke komme der ind... :(
/Frank
V70 170HK 2001
855 140HK 1996
745 142HK 1993
Lada Niva 4x4 1987
FrankHol
Indlægaf kimmer » tirs mar 10, 2015 17:37 pm
Hvis du for en hjælper til at løfte op i hjelmen samtidig med at du hiver i håndtaget har du måske mere held til få åbnet hjelmen op. Hvis det ikke lykkes må du købe en nyere bil :D
kimmer
Indlægaf hans jørgen skov » søn maj 10, 2015 3:59 am
Det er vel et justeringsspørgsmål, min kan også godt hænge i den ene side, men så er det fordi der ikke er trukket helt nok i håndtaget og den kommer hvis jeg hiver en gang mere, det er selvfølgelig ikke nemt at lave hvis man ikke kan komme derind, men kan man ikke komme til at trække lidt mere i udløser håndtaget inde i bilen, evt i selve kablet.
nu med vida :-)
Indlægaf nj » tirs maj 12, 2015 9:26 am
Hjelmlåsene trænger måske også til at få lidt olie, og selve hjelmen "strammes lidt op" med gummistøtterne, hvis der er sådanne.
Indlægaf niko » tors maj 14, 2015 23:02 pm
Hey..Min gamle 740 , havde samme problem!Strammede kablet under instrument brættet og justerede gummi anlægene under klappen(på 740 er de med gevind og kan drejes).Det hjalp.
niko
Tilmeldt: man dec 02, 2013 22:20 pm
Indlægaf Klågem » lør maj 16, 2015 4:32 am
Med et stykke stift ståltråd bukket som en krog kan du komme ind gennem gitteret og få fat i kablet der går på tværs. Træk i det og klappen er åben. Derefter får du smurt det hele grundigt. Og prøv så at udløse hjelmlåsene og se om de virker.
Indlægaf tom sr » man nov 23, 2015 0:12 am
man kan med lidt snilde komme til udløseren gennem hul bag blinklygten. har selv gjort det
tom sr
Tilmeldt: lør nov 02, 2013 11:15 am
